[经验心得] 愚以为:扼流圈和胆整流是忽悠人
  [复制链接] 查看: 221672|回复: 437
130 点
124 ¥
发表于 2011-2-19 22:53 | 显示全部楼层
能否上个好的石整流线路图和元件参数俺想搞一个试试
16 点
16 ¥
发表于 2011-2-25 14:09 | 显示全部楼层
在胆机的电源电路里,电容是储能元件,
电感只是一滤波元件,绝没有储能作用
半月谈 发表于 2009-6-25 23:48
电感对电流的控制过程可以看作是储能和释能过程,荧光灯管能稳定照明就能说明问题。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-26 13:00 | 显示全部楼层
clc与crc的滤波效果的确有不同。
首先,l与c都是有滤波作用的阻容元件。至于CRC的来源呢,主要是为了节约成 ...
babylovecon 发表于 2009-10-31 19:49
  即有理论,又有实践,由表及里的阐明了各种滤波整流波的利弊及特点,是位真正的高手!
阅读这样的贴文很是享受!
此段贴文已复制下来慢慢理会!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-26 13:43 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,我来试试回答:
楼主第一个问题:
“在做电源变压器的时候,人们想方设法降低变压器绕组 ...
jxeppfyb 发表于 2010-8-7 09:55
    很精彩的贴子,向作者致敬!
117 点
48 ¥
发表于 2011-6-26 14:30 | 显示全部楼层
我认为胆机对电源的要求不是内阻越低越好,而是要求电源要足够干净,现代技术要做到没有交流声其实相当简单,用晶体管搞个电子滤波兼稳压就可以了,也不需要增大滤波电容,单纯的增大滤波电容不但没好处,还会使声音劣化,声音变得模糊不够现活,而且对电源牛和整流管的冲击也大,所以我认为,在不想搞晶体管稳压的情况下,胆机还是保留扼流圈比较好,至于用不用胆整流,我认为在电流比较小的前级或单端功放上,用胆整流确实有好处,晶体管整流确实很难有胆整流的味道,而且,换一种整流胆就是另一种音色,有得玩,如果是电流较大的推挽功放,我认为用石整流+扼流圈的方式比较好,扼流圈不但可以降低低频噪声,还可以净化音乐背景,可靠性也比晶体管滤波要好一些。
147 点
145 ¥
发表于 2011-6-29 11:24 | 显示全部楼层
实践出真知。不同电路,不同人听感要求各不同,真没必要讨论用什么不用什么。
161 点
152 ¥
发表于 2011-6-29 15:02 | 显示全部楼层
到底滤波电容多大才是最合适这也是一个问题正如楼主所说的。电子管整流不具备大电流充电的特性,比如5AR4电大的滤波电容能装多少?(包不包括后面所带的退耦电容)
74
515 点
391 ¥
发表于 2011-6-29 20:33 | 显示全部楼层
这个问题,楼主的回答看是正确。其实有迷障之嫌,扼流圈恒定电流,阻碍电动势变化,但对高频电流的变化作用很小。电容滤波电流中有斜刺并不“直”。而扼流圈滤波较平直。电源要求内阻低正确,但我们需要的是声音好。胆整流声音区别大这个是事实。所以说声音好的原因和电工学的原理不完全一致。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-7-1 23:30 | 显示全部楼层
我原来6v6机上的电感是10h,(usb上折下来的,96铁芯,0.35的线绕了2800多圈),为了做一个前级,因此,我把这个96铁芯电感折下来绕了一个前级变压器,
    我用66的铁芯重绕了个电感(叠厚为40),用0.35的线只能绕下1200多圈, 用打印纸垫了3层,电感只有2.6h
    把10h的折下用 换上2.6h电感后,机器的其他部位一点没动,感觉声音没有原来好听了,原来的低频蓬松而有弹性,听童丽的歌很娇滴而缠绵,
    换上2.6h电感后,感觉低频冷硬,同样听童丽的歌 缺少了点那样的娇滴和缠绵味道了,总之是少了点味了,看来我还是喜欢大电感的声音风格,一般就是听口水歌,还是想找个大点的铁芯绕个大点的电感换上
    但是,电感改小后,中频人生没有那么雾沉沉的感觉了,也就是开朗了很多,在大动态时不那么乱了,原来10h电感在大动态时有点乱
42 点
42 ¥
发表于 2011-7-4 02:17 | 显示全部楼层
用什么整流,和稳压都不及找个好牛。
199 点
173 ¥
发表于 2011-7-6 22:37 | 显示全部楼层
别说扼流圈和胆整流是忽悠人,整个胆坛都是忽悠人,
469 点
429 ¥
发表于 2011-7-9 20:13 | 显示全部楼层
只要电容器的素质高, 绝对没问题! (我用过2200uf) 但放电很讨厌! 忘了泄放电阻数值了! 关机后两小时, ...
红山老猫 发表于 2009-6-24 13:23
    这有个方法您不妨试试:选用三路的电源开关,两路作电源开关,另一路作泄放开关,当开关关断时,泄放开关接通,通过一个较小阻值的电阻对地泄放电流。当然,常用的两路开关也可,只给电源用一路就能省下另一路作泄放开关用了。而且这个泄放电阻功率也不需要非常的大,因为泄放的时间不长。
469 点
429 ¥
发表于 2011-7-9 20:28 | 显示全部楼层
在高中的物理电学里也没有讲电感是可以储能的,如果没记错的话,有一节,讲在理想的简单的振荡电路时,它是 ...
huafeng 发表于 2009-6-27 16:57
    电感是用磁场来储能的,所以电感在应用时会要注意不能让它磁饱和。胆机用的电感是有电流限制的100mA的电感用在250mA机子上只能是有害无益
469 点
429 ¥
发表于 2011-7-9 20:51 | 显示全部楼层
我也试试把我的蛋整流改成石试试
viger_max 发表于 2010-1-18 22:08
    不能随便改,胆整流压降较大,石整流压降较小,如果不小心,电源电压过高了,胆也就OVER了
58
253 点
251 ¥
发表于 2011-7-16 10:56 | 显示全部楼层
仁者见仁智者见智,我也试过,感觉不出来却别,单有时候感觉不用胆整流和扼流圈,觉得少了点什么东西,呵呵,单纯从外光上看
175
1254 点
946 ¥
发表于 2011-7-16 12:49 | 显示全部楼层
听惯石整流返回去再听胆整流总觉得线条不够清晰
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-8-19 23:38 | 显示全部楼层
这位同学研究的深,大多数部队里大功率发射机和电视台的发射机(无人看守式),用的都是电感输入试滤波方式!用在胆机里很好的,要注意电感要大于临界值,电容用的要大,电感输入式滤波不会对整流电子管造成冲击!缺点是成本高!
电感要大于临界值,是不是要说避过导致在声频段内出现lc振荡的值
请指教!
452 点
432 ¥
发表于 2011-8-20 00:53 | 显示全部楼层
迷茫,彻底迷茫啦,争了2年,都没有结论出来。。。。。。
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-8-20 05:15 | 显示全部楼层
大家还是理性些吧,这些无谓的讨论有意义吗,关于扼流圈我的观点是:
1. 扼流圈改变了放大器的频率响应,增加了失真,但这种失真正好迎合了人的耳朵。
2. 输出电压波纹要求一定时CLC比CRC相比无疑可以降低电源内阻。
3. 如果要求放大器低失真就用稳压或CRC,如果迎合耳朵就用CLC,且L越大越明显。
567 点
501 ¥
发表于 2011-8-20 05:50 | 显示全部楼层
不论对错,支持楼主的发烧态度---走技术分析的思考方式。圈子里讲究理性的人比较少,赞楼主。
GMT+8, 2026-5-9 15:46 , Processed in 0.165362 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
