[经验心得] 愚以为:扼流圈和胆整流是忽悠人
  [复制链接] 查看: 219715|回复: 437
358 点
345 ¥
发表于 2009-6-24 12:02 | 显示全部楼层
  电工学的原理告诉我们:电容两端的电压不能突变
             通过电感的电流不能突变
  在做电源变压器的时候,人们想方设法降低变压器绕组的内阻,不惜增大变压器的余量,放大线径,而所有的这一切的努力,也只能降低有限的绕组内阻.最后一个胆整流加了上去,想想看:一个整流管的内阻是多少?比变压器绕阻的内阻大了多少倍?
  再来看看扼流圈,把一个线圈串在电源回路里.虽然胆机的电流相对恒定,但不等于没有变化,当爆棚信号到来时,整机电流必然也要增大.电工学的原理告诉我们,流过电感的电流不能突变,也就是说,由于扼流圈的存在,限制了电源电流对突变信号的供给能力.
 那么我们再来看看扼流圈滤波在当时为什么"必不可少".经常接触老机的朋友都知道,老机电源里的滤波电解电容大多都是22UF的,再大也不过是33UF的,经常装机的朋友知道,这个容量想要完全地滤去电子管功放的交流声,可不容易.这可不是当年不想制造大容量的滤波电容,而是受当时电子工业技术\材料的限制,只能造出这么大容量的电容了.当然也可以把N多个小容量的电解电容并起来形成一个容量足够大的电解电容,但这又带来另外一个问题:就是受电子整流管的性能限制--电子管整流管可不像现在的晶体二极管整流那样,可以承受很强的瞬间过电流能力.即使你不考虑成本(当年一个电容绝不像现在这么便宜\易得),并了N个电容,容量是够了,可是一开机,呵呵,那个6Z4或者5Z3里面电光一闪,也就OVER了.
  随着电子技术的发展和新材料的出现,现在一个大容量的电容垂手可得,价钱上也不是问题,而且滤波效果甚至能够满足电流达几A的晶体管甲类功放的需要,那么,为什么就不能满足整机电流仅仅数百mA的电子管功放的需要呢?仅靠电容滤波完全可以可靠地滤去电源里的交流声,而且效果一点不比当年的电感电容式滤波电路的效果差.整流二极管的抗过载也不是问题.
  从电路原理上来说,电感滤波本来就是适合于恒流的场合.当年把它用在要求电压变化小的胆机电源里,实在是不得已而为之.现在就是到了,把这个"多余"的东西"割掉"的时候了.
 出于商业目的的需要,生产商在做机器的时候,可以加上很多东西,无非是为了多卖钱.从技术上来说,完全没有必要!
欢迎大家讨论!小弟洗耳恭听!
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-6-24 12:08 | 显示全部楼层
学习,等老鸟们的探讨
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-6-24 12:16 | 显示全部楼层
如果大容量电容能干净彻底地滤波,电感当然可取消.也许应该在单端机上先试试.至于推挽机,早有这种设计.
358 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 12:21 | 显示全部楼层
胆功放的整流管里,会流过信号电流吗?
613 点
518 ¥
发表于 2009-6-24 12:25 | 显示全部楼层
同样等着听讲 高手可以理论结合实践。
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-6-24 12:36 | 显示全部楼层
关注话题讨论的进展
1414 点
1351 ¥
发表于 2009-6-24 12:47 | 显示全部楼层
学习,学习!!!
556 点
554 ¥
发表于 2009-6-24 12:58 | 显示全部楼层
570 点
455 ¥
发表于 2009-6-24 13:01 | 显示全部楼层
理论我不是很清楚 ,但我的单端是没用扼流圈的,我用晶体整流,加高压开关,用了5个220微法的电容,贴近喇叭确实听不到交流声,夜深人静时贴近喇叭能听到一点点,离开五厘米就没了。
咸猪手
357 点
193 ¥
发表于 2009-6-24 13:02 | 显示全部楼层
强烈关注,虚心学习,等待高手现身。。。。
358 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 13:06 | 显示全部楼层
原帖由 bigsky1990 于 2009-6-24 12:58 发表
楼主新来的吧....
多翻翻老帖子可能就知道是什么回事了..
新人,菜菜鸟,虚心提问,虚心请教
不管是大家的讨论,还是转贴回答俺的问题
都是对俺的答疑解惑,对俺的关心,谢谢了!
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
红山老猫 + 5 与时并进 !
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-6-24 13:18 | 显示全部楼层
补充一句, 以前的技术还不行时 ! 电解电容器的价格是很贵的 (从 1955 年 Mullard (大盾) 技术特性书 )技术上生产高容量的电容也有困难 !这都是配合早年的原件生产问题的妥协 ! 如今, 大容量的电容器, 已很容易, 很便宜的购得 ! 您的说法, 看法正确 !
不是初哥也不是高手
463 点
433 ¥
发表于 2009-6-24 13:19 | 显示全部楼层
反正我的用两个220UF有交流声,串上电感后就一丝没有了
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-6-24 13:21 | 显示全部楼层
电解容量很大,如1000UF以上,声音会不活跃通透度差吗?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-6-24 13:23 | 显示全部楼层
回复 #13 LXL-02 的帖子
用2200UF就可能好了.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
回复 #14 chenqitong 的帖子
只要电容器的素质高, 绝对没问题! (我用过2200uf) 但放电很讨厌! 忘了泄放电阻数值了! 关机后两小时, 高压从380V,跌到 225V !
586 点
533 ¥
发表于 2009-6-24 13:32 | 显示全部楼层
学习中!!
555 点
529 ¥
发表于 2009-6-24 13:38 | 显示全部楼层
我支持楼主
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-6-24 13:39 | 显示全部楼层
连接高压的线,如果用粗一点的6N以上的铜线肯定有益.
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2009-6-24 13:46 | 显示全部楼层
虽然我个人不喜欢用扼流圈和胆整流,胆我不反对别人用。记得有位会员说过:要的就是这个味。
GMT+8, 2026-4-17 08:01 , Processed in 0.163716 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
