[经验心得] 愚以为:扼流圈和胆整流是忽悠人
  [复制链接] 查看: 221670|回复: 437
978 点
935 ¥
发表于 2011-8-20 07:50 | 显示全部楼层
如果都是孤立的来看一个元件单体的话。。。
那这种元件就该消失了。。。
同是电路也就没有必要存在了。。。
没看懂LZ说的是甚么中。。。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-8-20 08:56 | 显示全部楼层
回复 189# Othman
    向Othman 大哥请教,
       你说的电感要大于临界值,是不是要说避过导致在声频段内出现lc振荡的值,因为在坛上很多人反对前级用扼流圈,其理由是在低频端可能产生谐震而起包
你的这句话:: 要注意电感要大于临界值,电容用的要大  应是怎样理解是
请指教!
1028 点
964 ¥
发表于 2011-8-20 09:14 | 显示全部楼层
回复 302# zengde
电感输入式与电容输入式二种电源滤波的技术,
有的人用电感输入式滤波,说电感会叫,这主要是电感量没有大一临界值而引起的。
    LC滤波由电感滤波器和电容滤波器组合起来,就是Γ型滤波器,属于电感输入式滤波器,电感会不会叫,主要是其电感量要大于临界电感值,为了稳妥起见,经验公式为电感量L≥1.5U/Imin,U为电子管屏极电压,I(单位为mA)流过电感的最小电流,输出的直流电压为U=0.9E-电感的直流电阻压降,E为变压器次级交流有效值。如果电感量小于其临界值,就会自动滑进电容输入式滤波方式,电压不仅不将,还会升高至变压器次级交流高压值得1.2(空载时为1.4-1.5倍)倍,对电子管造成伤害,而且电感还会有叫声!优点是输出电流较大时,负载能力较好,适用于负载电流变动大,负载电流大的场合,缺点是输出电压较低。半波整流一般不用。
    由C和Γ型滤波器串联变构成Π型滤波器,即电容输入式滤波器(CLC),优点是输出电压高,滤波效果好,缺点是负载能力差,输出电流较小,适用于负载电流较小的场合,电子管整流电源中用得最多。
1028 点
964 ¥
发表于 2011-8-20 09:17 | 显示全部楼层
回复 302# zengde
LCLC就是整流后直接接电感(电感量一定要大于临界值),变压器次级交流有效值意味着首先会有0.9的压降系数,最后的的输出电压,根据欧姆定律,(根据流过每一级电感的总电流,每一级电感的直流电阻)逐一减去其压降,就是最后的直流电压输出值。对音质的影响,就是仁者见仁,智者见者的问题了。个人觉得,如有条件,这是对波纹因素,脉动系数和滤波系数要求最高的方式,我也情愿使用。要求就是变压器次级高压有较高的交流输出有效值。
1028 点
964 ¥
发表于 2011-8-20 09:42 | 显示全部楼层
有人PM我问电容输入式滤波的输出电压如何计算?本不想着这里多讲的!这里高人太多!电容输入式滤波方式的直流输出电压为:带负载时,输出直流电压:1.2E  E为变压器交流输出有效值。
第二级(扼流圈)后的输出电压为1.2E-扼流圈的直流电阻压降。
这些都是学好无线电的最基础的知识。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-8-20 09:45 | 显示全部楼层
回复 304# Othman
    大哥是位热心而乐于助人的好人,感谢你的指教!
正在学习你的回贴,由于基础太差,还待慢慢来消化
80
940 点
875 ¥
发表于 2011-12-30 22:12 | 显示全部楼层
打算做一个,记号!
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
发表于 2011-12-30 23:27 | 显示全部楼层
大家说说,为什么“国都2”这个电路的电源这样简单?而且只有个16UF的油电容作滤波!只有EF86和KT66的帘栅极过扼流圈!但也没有传说中的噪声!真迷
812 点
762 ¥
发表于 2011-12-31 00:54 | 显示全部楼层
没对比过,推挽是没用阻流圈
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-12-31 08:29 | 显示全部楼层
从理论上分析。有许多未知数。只有对比了发现问题才好去寻求原因
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-12-31 11:12 | 显示全部楼层
回复  zengde
有的人用电感输入式滤波,说电感会叫,这主 ...
Othman 发表于 2011-8-20 09:14
    谢谢,正为这个问题纳闷。请教这个临界值怎么取值。
927 点
972 ¥
发表于 2011-12-31 11:21 | 显示全部楼层
看了楼主的话,明白了理想元件是咋回事。
推挽输出牛能做到双臂绝对相等吗?对动量负载的电容,电阻,电感能相等吗?《动量负载》----喇叭是非线性被动件。相特性。
接近才是努力的手段,折中,踏实最好,对吗?国都用的是牛输入吧,呵呵。
威廉逊电路是π形吧。hifi功放不是电气排线。
无知加套用概念何其害人?
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2011-12-31 11:28 | 显示全部楼层
对于胆机来讲,不论什么方式,目的就一个音色动听美妙。麦景图,国都等对电路,牛牛要求不同,不过音色目的是一样的,就是美妙动听。对diy来讲要解决的是如何驾驭电路和牛牛。只有完全驾驭了电路牛牛,才能得到好的音色。
1028 点
964 ¥
发表于 2011-12-31 21:25 | 显示全部楼层
7mu 发表于 2011-12-31 11:12
有个经验公式:
临界电感=1.5U/Imin
式中U为电子管的屏极直流电压,Imin为流过电感的最小电流,单位为mA。也就是说电感输入式滤波,电流越大所需电感量越小,电流越小,所需电感量就越大。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
7mu + 2 谢谢教导!
390 点
395 ¥
发表于 2012-1-1 00:22 | 显示全部楼层
楼主说的有点太绝对了,对于单端机来说,扼流圈的作用不止起滤波作用而已.它在电路中也可以起到一个调音色的作用.胆机的音乐是叠加起来的,电源,整流,滤波电容,扼流圈,滤波电容,电压放大胆,功率胆.输出牛.你忽略的东西越多那音乐性的味道就越少.当然这是不影响指标的.
469 点
429 ¥
发表于 2012-1-1 22:20 | 显示全部楼层
只要电容器的素质高, 绝对没问题! (我用过2200uf) 但放电很讨厌! 忘了泄放电阻数值了! 关机后两小时, ...
红山老猫 发表于 2009-6-24 13:23
    对付这个,我有个方法,就是在电源开关中加一路,或双联开关只用一联开关电源,另一联作高压泄放开关,在交流电源切断的时候,这一路将高压引向一个几K的大功率电阻,泄放高压电流,而交流开时,这路又刚好断开,不影响电路工作
137 点
110 ¥
发表于 2012-1-2 10:48 | 显示全部楼层
60年代初一个20u400V的电解电容器,5元钱,相当学徒工月薪的1/3.
137 点
110 ¥
发表于 2012-1-2 10:55 | 显示全部楼层
就滤波而言,有RC,有LC,没有纯C的。而电感L相比电阻R的,在抑制纹波效果,电压损失,发热,能耗损失都要好得多。
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-1-2 11:13 | 显示全部楼层
单单就滤波效率来看,扼流圈无疑是最高的。只是会受到成本或安装空间的限制。
385 点
376 ¥
发表于 2012-1-2 14:06 | 显示全部楼层
想要发烧就必须要有发烧的东西,不是说没必要
GMT+8, 2026-5-9 15:45 , Processed in 0.108729 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
