[胆机制作] 束射四极管或五极管的帘栅反馈
 关闭 [复制链接] 查看: 42214|回复: 128
62 点
62 ¥
发表于 2008-12-12 10:49 | 显示全部楼层
回复 #113 manbo789 的帖子
有些意思了。不过还是推导等效跨导比较直接明快,因为跨导就是屏极交变电流与控制栅极交变电压的比值。老兄式中假设1,如果是807/FU-7电子管,Ia/Ig2=20,也就是K=20,假设2的帘栅极电压Ug2对阳流Ia的影响,807/FU-7的Sg2=8,对于电子管这两项都是常数。还有就是公式中应注意引进屏流与屏压的2/3次方的比例关系。
54 点
54 ¥
发表于 2008-12-12 14:34 | 显示全部楼层
就是为了避免大家认为我的式子里的S、Sg2、K是常数,
所以我才写成Sg(Ua,Ia)、Sg2(Ua,Ia)、K(Ua,Ia),这几个参数在不同的工作点是变化的,
我从手册中给的FU-7图,得到的与楼上的老兄有些不一致,K在15左右,Sg2在0.5mA/V左右,不知道是不是我搞错了,
16 点
26 ¥
发表于 2010-11-25 16:29 | 显示全部楼层
学习...
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-11-25 18:07 | 显示全部楼层
继续:
(4)程氏反馈,这种反馈也是帘栅极负反馈,但与(1)、(2)种方式不同的是,其利用动态时帘栅极自身的电流变化来实现负反馈的目的,帘栅极的供电想标准接法一样是独立的,这样无需为兼顾帘栅极的耐压而刻意 ...
chhw007 发表于 2008-11-25 12:44
这只是一个过程。
当超线性变压器而世后便沒人再作研究。
但这专利註冊仍然有效 . . . 由1943年便开始。
172 点
160 ¥
发表于 2014-8-22 16:19 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2008-11-27 14:36
你没有详细看我的贴,我还是以FU-7来说吧,给出的参数帘栅压是290V,如果采用三极管或超线性接法,则帘栅 ...
我赞同你的观点。有机会一定要试试。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-8-22 17:08 | 显示全部楼层
用了六十多年的帘栅反馈,設计者并非姓程。
http://bbs.hifidiy.net/thread-435611-1-1.html
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-10-24 15:51 | 显示全部楼层
霁海 发表于 2008-11-25 13:03
有没有搞错?“十几年对胆机的研究和实践”,连什么是屏栅反馈也不知道。
#8理论错误
同意10#霁海:“#8理论错误”的结论。
510 点
391 ¥
发表于 2014-10-24 17:24 | 显示全部楼层
看得一头雾水。按G版的意思,如果取消帘栅极退藕电容,还确实是负反馈吧?
我在制作6P1单端时,用示波器和信号发生器,对照测过有和无帘栅极退藕电容时的输出波形,加这个电容时,削波严重,不加时失真大为减少。另外,在不加这个电容的情况下,随着帘栅极电阻值的增大,屏流减小,阴压降低,输出功率降低。
以上是否一定就是负反馈的影响,我不敢说,也许还有帘栅极电位对工作点的影响而造成的变化。
基础知识不够啊!
但还是赞成楼主但探索和讨论精神的。
GMT+8, 2026-4-4 07:39 , Processed in 0.094320 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
