[胆机制作] 束射四极管或五极管的帘栅反馈
 关闭 [复制链接] 查看: 42222|回复: 128
2851 点
2296 ¥
发表于 2008-11-25 14:06 | 显示全部楼层
是两个30K的  其实就是在标准电路上改了一下     因为电压高了  20年前给广 播站修扩音机时后这样接的   当时没有合适的变压器   以后一直这样用的
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 14:13 | 显示全部楼层
原帖由 fuyu 于 2008-11-25 14:06 发表
那你是没申请专利了,看你给的电路帘栅极供电电压才320v不算高啊,你如果接入电阻后再加电解滤波也没有负反馈作用的,我已经申请专利“程氏反馈”,可惜我不会用画电路软件,J版帮忙画一份完整的电路出来吧!
2851 点
2296 ¥
发表于 2008-11-25 14:17 | 显示全部楼层
就这   申请专利 没办法的 办法。并没感觉到音质有什么改变。不过对付电压不合适的变压器到是一个好办法。。。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 14:37 | 显示全部楼层
几种电路的音质我都对比过了,以上也已经有说明,综合来说,“程式反馈”方式是最好的,我现在的FU-7推挽就是用这种反馈方式,以前用三极管接法觉得音质是好,但听大动态的音乐又不够爆棚,标准接法动态是够了,但失真大(即使施加环路负反馈也不能彻底改善),超线性接法虽然过得去,但始终是限压使用,比如FU-7这只电子管,给出的参数是帘栅压为290v,如果采用三极管或超线性接法,则帘栅极必然被抬高,在400v的屏压、帘栅压下工作,不但束射管的骄横动态无以发挥,而且电子管的寿命也大大缩短,我和朋友的FU-7机对比,400v供电三极管接法的不到半年FU-7管壁上就出现黑斑了,而且低频重放性能也有所衰减,而500v屏压290v帘栅压标准法的使用一年也没发现FU-7管壁出现黑斑(只有少许淡黑的),束射四极管采用三极管、超线性接法是以牺牲效率、牺牲功率管寿命换取音质的,幸好FU-7是廉价管,要是KT88、KT100等用一年就换功率管就消耗过大了!
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2008-11-25 14:40 | 显示全部楼层
原帖由 chhw007 于 2008-11-25 14:37 发表
几种电路的音质我都对比过了,以上也已经有说明,综合来说,“程式反馈”方式是最好的,我现在的FU-7推挽就是用这种反馈方式,以前用三极管接法觉得音质是好,但听大动态的音乐又不够爆棚,标准接法动态是够了, ...
请以 精确的数学公式 结合实际数据 得出具体数字化的指标  来证明  用耳朵的  不可信
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 14:53 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2008-11-25 14:40 发表
原理我已经说明,提供精确的数学公式就有些困难了,J版的电路也没有什么数学公式,如果用耳朵的不可信,追求指标的话不如玩石机了,随便一台IC功放的指标都可能超过胆机的,胆机能在今时今日仍得到广大发烧友的青睐靠的就是出色的听感!
594 点
642 ¥
发表于 2008-11-25 15:08 | 显示全部楼层
支持007说法
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2008-11-25 15:18 | 显示全部楼层
原帖由 chhw007 于 2008-11-25 14:53 发表
原理我已经说明,提供精确的数学公式就有些困难了,J版的电路也没有什么数学公式,如果用耳朵的不可信,追求指标的话不如玩石机了,随便一台IC功放的指标都可能超过胆机的,胆机能在今时今日仍得到广大发烧友 ...
J版向来不做普及基础知识的事~~
2851 点
2296 ¥
发表于 2008-11-25 15:23 | 显示全部楼层
我瓶压600+   都280v帘栅压几年了。 也没发现FU-7管壁出现黑斑
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 15:30 | 显示全部楼层
原帖由 fuyu 于 2008-11-25 15:23 发表
我瓶压600+   都280v帘栅压几年了。280也没发现FU-7管壁出现黑斑
正确,标准接法是符合束射管的设计初衷,提高帘栅极电压做法并不可取!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-11-25 15:34 | 显示全部楼层
用EL34A三极管接法,效率也不低,帘栅极电压也可以够高
2851 点
2296 ¥
发表于 2008-11-25 15:36 | 显示全部楼层
原帖由 chhw007 于 2008-11-25 15:30 发表
并不是标准接法 是没有合适的变压器  600V  550V   串电阻的到的280V左右的电压  没办法的办法   不想换牛
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 15:42 | 显示全部楼层
原帖由 万健 于 2008-11-25 15:34 发表
有的电子管屏压和帘栅压一样的,比如6P1、6P14、6P3P、6P6P等,这类管在250v供电情况下,采用三极管接法、超线性接法都不会对管子的寿命有影响,至于效率,当然是有影响的,三极管接法的输出功率只有标准接法的三成,超线性接法的效率则视抽头位置而定(越接近屏极段负反馈越大,效率也越接近三极管接法)!
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2008-11-25 15:57 | 显示全部楼层
这句话就有点极端了 胆机的指标差是相对石机来说的  比如石机失真度在 0.01-1%不等  而胆机在1-10%不等  这个失真是在可以 承受的范围内   或者说 在人耳朵的分别能力之外
但如果说 胆机的失真达到了10-20% 或者更高  那还能叫高宝真吗 如果这个失真度下的声音再好听 那也不是我最求的  我们花了那么大的价钱在音源上  甚至为了信号的良好导通买了天价的信号线  却在扩大这个环节上失去了真实 这有意义吗
我们不禁要澄清一个事实:
      我们论坛的名字中,"hifi"一词是代表着声音的真实还原 还是代表着所谓的"好听"
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2008-11-25 16:33 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2008-11-25 15:57 发表
但如果说 胆机的失真达到了10-2 ...
个人认为是对输入信号的真实放大。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2008-11-25 16:35 | 显示全部楼层
能否上个完整点的电路,没看明白
846 点
831 ¥
发表于 2008-11-25 16:52 | 显示全部楼层
这个还是不申请专利为好,因为毫无创意。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2008-11-25 16:57 | 显示全部楼层
全部用电池独立供电就好了
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 16:59 | 显示全部楼层
原帖由 GHJIANG 于 2008-11-25 16:52 发表
这个还是不申请专利为好,因为毫无创意。
申请专利是假的,胆机的电路沿用至今已经相当成熟,要拿出什么特别的新创意已经没什么可能的了,只是提供这个负反馈方式供DIY束射管功放的发烧友作为参考罢了!
594 点
642 ¥
发表于 2008-11-25 17:03 | 显示全部楼层
高手,我做了一台<6550后级>现在是用三极接法.......现你说的能用在<6550管>吗,
如能电路又是如何...........
GMT+8, 2026-4-5 04:48 , Processed in 0.152950 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
