73 点
0 ¥
发表于 2006-10-6 17:29 | 显示全部楼层
准备DIY一对箱
一点兄及众大虾请给意见:本人在近期内将DIY一对音箱中音已选定魔雷166(全频发声没有分频)高音原来想用单拿T330,低音想用单拿30W100,可惜两单元已找不到!故现在低音准备改用ETON 12-680/62Hex,高音还不知用什么好DX有啥好推荐?
205 点
136 ¥
发表于 2006-10-6 16:29 | 显示全部楼层
有时间去你那听听,感觉一下现在的效果。
73 点
0 ¥
发表于 2006-10-9 19:33 | 显示全部楼层
多谢一点兄解答,现在又对陶瓷高音产生兴趣!日后好好调研调研再定.
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-9 13:54 | 显示全部楼层
AT单元国内有代理的了,
<div class="quote"><b>以下是引用<i>fm5622</i>在2006-10-9 13:11:00的发言:</b><br/>一点兄中国那能买到AT12,价多少?另外我听过几对陶瓷高音总觉得有点利,薄.第一对是盟主幻影配嗓子2800前级M8000后级,嗓子100转盘101解码.第二对威卓(不知什么型号双9寸低音价值12W)配嗓子85CD,2800前A50后.第三对威卓(不知什么型号双7寸低音价8W)配CJ(诗醉)ART前级CJ后级.MBL的CD.不知是搭配问题还是???所以一直对陶瓷单元不感冒,兄是用何办法解决以上问题的?</div><p>12的价大概不超过5000一只,陶瓷刚开声音比较薄,褒好了会声音慢慢弱下来,很透明,比较自然,声音的表现界于铍高音和丝膜之间。金嗓子的那个系列公房比较哽,相对较硬,推盟主和威卓都不太合适,还是用罗兰或老麦柔和好一些。威卓的箱子我不喜欢,都比较瘦,线条感好,细节强调的太多,和它的咸菜表现都一样,个性太强。而且威卓以大大缩小了箱体容积,以求速度和线条上的表现。陶瓷不是它那种声音的!</p>
73 点
0 ¥
发表于 2006-10-9 13:11 | 显示全部楼层
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-9 08:49 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>fm5622</i>在2006-10-8 21:37:00的发言:</b><br/>7000和T330比会不会密度差很多?低音是AT12寸好还ETON 12好?<br/></div><p>7000的能量小很多,但密度不小,330D高音表现是直上云霄,7000的表现是飘渺悠然,不太一样,7000比较轻松一点,而且330D现在抄的有点太高了,一只快高到8000了,那还不加点买钻石算了,我用着330,但我感觉它和7000、陶瓷这些还都是一个档次的,都是顶级的高音,只不过味道不同罢了,各有长处吧。AT12和ETON12也是如此,ETON的冲击力好,而AT比较松弛。价格AT贵一点。做三分频速度都没有问题,容易做的平衡!</p>
116 点
0 ¥
发表于 2006-10-8 22:21 | 显示全部楼层
<p>喜欢一点大哥的作风.</p><p>今后,有条件要上,没有条件创造条件也要上.</p>
360 点
87 ¥
发表于 2006-10-8 22:12 | 显示全部楼层
<p>作者真是大手笔啊!</p><p>一个晚上一口气看完,我也不敢再说自己曾经DIY过~</p>
73 点
0 ¥
发表于 2006-10-8 21:37 | 显示全部楼层
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-8 13:36 | 显示全部楼层
正过来
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/>
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-8 13:33 | 显示全部楼层
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/>
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-8 13:31 | 显示全部楼层
昨天又一对大功告成!
<p>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/></p><p>前面那对重新做的,烤奔驰漆,刚开声,剧难听,没有低音--翁翁的,高音淹在了中音里面,开了一天,下午好了,声音还是非常好的,尤其前级用了瓦哈拉电源线后,高频上去很多,但高音还是暗,准备去掉点电阻,把高音的电阻由3.5降到1。</p>[em03][em05]
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-8 13:21 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>liyin008</i>在2006-10-6 19:37:00的发言:</b><br/><p>一点大哥可否告知:你音箱里面像锯齿样的结构作用是什么?是否要经过精密计算它们的形状?我很想效仿.</p><p>还有,用过修边机的兄弟说一下,能否用修边机做出这种形状?</p></div><p></p>是消除箱内共振,不需要精密计算,用曲线锯锯好木块后再锯开粘贴就可以了。修边机做着太费劲了
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-8 13:18 | 显示全部楼层
一般建议用趋向性一致的单元比较好做
<div class="quote"><b>以下是引用<i>fm5622</i>在2006-10-6 17:29:00的发言:</b><br/>一点兄及众大虾请给意见:本人在近期内将DIY一对音箱中音已选定魔雷166(全频发声没有分频)高音原来想用单拿T330,低音想用单拿30W100,可惜两单元已找不到!故现在低音准备改用ETON 12-680/62Hex,高音还不知用什么好DX有啥好推荐?</div><p>如果你低音用ETON 12-680/62Hex,它比较松弛,并且比较快,它还是和陶瓷比较配,如果你不喜欢陶瓷,7000也好啊!</p>
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-10 10:21 | 显示全部楼层
有朋友问我用的什么密度板
<p>是进口柳胺。大约180元一张,国产的比较便宜,120左右吧</p>
31
沸腾的心
946 点
447 ¥
发表于 2006-10-13 13:23 | 显示全部楼层
<p>顶....这个一定要顶...</p><p>我都看了几遍了...呵呵..学习...</p><p>也正在计划大箱子...</p>[em03] ...可没一点大哥的这么大...中形的就可以了...我DIY了100W的纯甲类功放,目前用SCAN-SPEAK的8545书架箱子...低频不够爽...[em04]
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-12 22:28 | 显示全部楼层
北京,
<div class="quote"><b>以下是引用<i>powernow</i>在2006-10-12 20:36:00的发言:</b><br/><p>我羡慕万分,楼主家哪里的?我要求去听!</p></div><p></p><p>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
</p><p></p><p>这就是现在填充用的羊毛条!以前的蓬松棉没有这个好<br/></p>
200
首席板主
3119 点
2341 ¥
发表于 2006-10-12 20:36 | 显示全部楼层
73 点
13 ¥
发表于 2006-10-12 16:42 | 显示全部楼层
<p>非人的东西!!!!!!这是人类做出来的吗!!!!!狂顶不止~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p>
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-12 08:58 | 显示全部楼层
放一起吧!供大家参考!
GMT+8, 2026-5-26 17:09 , Processed in 0.175609 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
