土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-2 09:46 | 显示全部楼层
<p>哦!在我后来的实际听音中,感觉在小房间里还是没有导向孔(密闭箱)好很多,所以我现在是将两个孔都堵上了。</p><p>&nbsp;</p><p>刚刚拿了一条丝带的挖哈喇DIY电源线,把低频的驻波基本消除了,高频的延伸和纯净也有了很大的改善,中频密度也增加了。下周从美国代理那里搞来的XLO UE平衡线也就到了,拿这些线是因为陶瓷的高中音的分析力太高,器材的优点和缺点都容易表现出来。</p>[em04]
81
1403 点
832 ¥
发表于 2006-11-6 17:39 | 显示全部楼层
一点兄,你好,请问你的ETON喇叭装了吗?你装喇叭的螺丝合适吗?我找了好久就是找不到啊,如果多的话可否转让一点给我啊?谢谢
81
1403 点
832 ¥
发表于 2006-11-8 12:24 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>一点</i>在2006-11-7 13:19:00的发言:</b><br/><p>好东西啊,那螺丝在南京建材市场肯定有,你去找合资品牌里有,我那个是一台湾厂在国内做的。</p><p>小厂子的产品硬度不够,容易脱扣。</p>我改天把图上上<br/>如果你实在买不到,那我帮你搞,没有问题,把尺寸给我。[em03]<br/></div><p>哦,谢谢了,那我先去找找看</p>
76 点
4 ¥
发表于 2006-11-7 18:25 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;&nbsp; 看完之后有种......想把自己的那些东西通通丢到垃圾堆的冲动.........</p><p></p><p></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
116 点
0 ¥
发表于 2006-11-7 17:28 | 显示全部楼层
一点兄,要是做夹沙层的话应该做多厚?夹沙层还有一个毛病,就是一开始时以为充好沙了,但随着喇叭振动,沙子不断往下.下面是填结实了,上面却空了,有什么方法可以解决?
99
上校
1211 点
-23 ¥
发表于 2006-11-7 14:38 | 显示全部楼层
骄傲!
207
1869 点
1690 ¥
发表于 2006-11-7 14:16 | 显示全部楼层
高烧....
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-7 13:19 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>feng7611</i>在2006-11-7 11:22:00的发言:</b><br/>12寸的啊!我在南京,谢谢</div><p>好东西啊,那螺丝在南京建材市场肯定有,你去找合资品牌里有,我那个是一台湾厂在国内做的。</p><p>小厂子的产品硬度不够,容易脱扣。</p>我改天把图上上<br/>如果你实在买不到,那我帮你搞,没有问题,把尺寸给我。[em03]
81
1403 点
832 ¥
发表于 2006-11-7 11:22 | 显示全部楼层
12寸的啊!我在南京,谢谢
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-7 08:49 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>feng7611</i>在2006-11-6 17:39:00的发言:</b><br/>一点兄,你好,请问你的ETON喇叭装了吗?你装喇叭的螺丝合适吗?我找了好久就是找不到啊,如果多的话可否转让一点给我啊?谢谢</div><p>我是在建材超市买的内六角带背母的,11寸和7寸的不一样,你是多大的单元,你在那里啊?</p>
57 点
0 ¥
发表于 2006-11-9 11:13 | 显示全部楼层
高实在是高
37°
326 点
120 ¥
发表于 2006-11-8 18:11 | 显示全部楼层
我不想说话了,真的像429楼的,把自己的音箱丢掉算了[em03]
138 点
0 ¥
发表于 2006-11-8 17:41 | 显示全部楼层
<p>留个脚印</p><p>证明我被毒过</p>[em06][em03]
983 点
433 ¥
发表于 2006-11-10 22:36 | 显示全部楼层
不知一点兄绕电感是什么线?效果比7芯线好吗?在哪里有卖?<br/>
37°
326 点
120 ¥
发表于 2006-11-10 17:10 | 显示全部楼层
我的天哪!贴都20多页了!`太强了~![em09],快打破世界记录了,建议申请为“打破世界纪录贴”[em03]
864
孔孟之乡
4095 点
2633 ¥
发表于 2006-11-10 15:19 | 显示全部楼层
厉害,厉害[em02]
142 点
78 ¥
发表于 2006-11-10 14:43 | 显示全部楼层
陶瓷单元
购买陶瓷单元可去上海东讯看看,一点兄的单元也是从上海东讯拿的货:http://www.hifi-efax.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=1&amp;ID=2766&amp;page=1
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-10 09:13 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>liyin008</i>在2006-11-7 17:28:00的发言:</b><br/>一点兄,要是做夹沙层的话应该做多厚?夹沙层还有一个毛病,就是一开始时以为充好沙了,但随着喇叭振动,沙子不断往下.下面是填结实了,上面却空了,有什么方法可以解决?</div><p></p>填沙不是夹沙,它的目的是调整箱体的谐振,做到尽量做到箱体与低音单元和谐,首先你的箱体外壁要有一定厚度,里面用的板也要最少5公分厚(如果单元小于8寸,一层也可以,多层板和中密度板粘合),使的空气在第一层和第二层之间的震动对外壁基本没有影响,添沙可以选择顶上灌沙,在两层之间灌沙处加两三个水喉堵头,方便添沙,下面的同样也有两三个泻沙堵头,沙不能添满,添满了声音就会发死,不活泼,没有灵气了。那就完蛋了!添沙的多少与你单元大小、箱体容积、材料有关,所以要慢慢来,填了之后等单元褒好之后再调整,单元ETON的大概褒半年(每天两小时),陶瓷一年。简单的说就是这样!
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-13 08:50 | 显示全部楼层
用的是6N扁铜线
<div class="quote"><b>以下是引用<i>keben</i>在2006-11-10 22:36:00的发言:</b><br/>不知一点兄绕电感是什么线?效果比7芯线好吗?在哪里有卖?<br/></div><p>是在天津一生产厂买的别的公司定制的剩下的一卷,按60元一公斤买来的,找延庆那里的航天研究所的朋友给做的。</p><p>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
</p><p></p><p>就是下面那一大卷,做的中低频空心电感,比7芯好,7芯没有那么大的啊!高频用的还是索论的。<br/></p>
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-16 10:30 | 显示全部楼层
我用背母螺丝啊--也就是先箱体里定好喇叭螺钉位置放进去一螺母,做出螺钉孔,上喇叭单元,上螺丝。[em04]
GMT+8, 2026-5-26 17:13 , Processed in 1.853510 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
