85
997 点
273 ¥
发表于 2006-10-14 16:02 | 显示全部楼层
太牛了吧~~~~~
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-14 11:58 | 显示全部楼层
8545有点拖,搞好不容易,
<p>不如ETON的利索!昨天把上面两只箱子的填充蓬松棉全部拿了出来,重新放进了一点羊毛条(没有放满,放了大概3/1的箱体里。声音活了很多,感情也好了。下午去听单那试听会,英国之宝808+单那仲裁者前后级(300万600W)+大证据(80万)+单那专用线(40万),听完了之后,心里平衡多了!呵呵。[em15][em03]</p><p>DIY公房可是不容易搞好,前一段时间,有一烧友DIY了一公房,推两分频箱子都不错,剧说推C3都很好,用输出变压器的,推我这个箱子才发现低频问题很大,既然脱节,可是在他自己试音的小箱子上一点都听不出来。</p>
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-21 08:54 | 显示全部楼层
单位是CM。
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-21 08:53 | 显示全部楼层
把我的草图贴上来,抱歉不太清楚
<p>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
</p><p>&nbsp;</p><p>有不清楚的我再回答。<br/></p>[em04]
1217 点
446 ¥
发表于 2006-10-23 14:51 | 显示全部楼层
<p>周边器材好让人羡慕。</p>
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-23 09:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Ajconnie</i>在2006-10-23 8:34:00的发言:</b><br/>这样的话,聆听高度和距离还是个问题,LZ房间太小,还是搞个大点的吧,这玩意儿必竟不是给十几平方玩的。</div><p>现在还可以吧,房间是太小了,最好用一60-80平的房子,聆听距离在5米以上好!我上周试了一下音乐丝带的瓦哈拉接前级上,基本把低频收住了,表现还不错!下一不就是上一这个电源线。</p>
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-23 09:21 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ele-tube</i>在2006-10-23 8:16:00的发言:</b><br/><div class="quote">[B]以下是引用[I]一点[/I]在2006-10-12 22:28:00的发言:[/B]<br> <p></p><p><img src="attachments/dvbbs/2006-10/2006101222254660564.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-10/2006101222254660564.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p></p><p>这就是现在填充用的羊毛条!以前的蓬松棉没有这个好<br/></p></div>哪里有卖?</div><p>朋友从毛纺厂搞来的原料。织毛料用的。导向管忘了,不过实听的结果是密闭最好,我现在暂时把它用衣服堵上了。</p>[em04]
1217 点
446 ¥
发表于 2006-10-23 08:34 | 显示全部楼层
737 点
465 ¥
发表于 2006-10-23 08:17 | 显示全部楼层
导相管在哪里?
737 点
465 ¥
发表于 2006-10-23 08:16 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]一点[/I]在2006-10-12 22:28:00的发言:[/B][BR]<p></p><p><img src="attachments/dvbbs/2006-10/2006101222254660564.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-10/2006101222254660564.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p></p><p>这就是现在填充用的羊毛条!以前的蓬松棉没有这个好<br/></p>
哪里有卖?
737 点
465 ¥
发表于 2006-10-25 08:59 | 显示全部楼层
&nbsp;3Q
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-25 08:29 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ele-tube</i>在2006-10-23 8:17:00的发言:</b><br/>导相管在哪里?</div><p>导向管中心离超低音箱顶40CM,侧板12CM。两个导向管。</p>[em04]
169 点
9 ¥
发表于 2006-10-24 15:22 | 显示全部楼层
天啊!!![em43]
最闲也是最忙
336 点
83 ¥
发表于 2006-10-24 15:02 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;</p>[em02]还没有到着程度呢,学习!
411 点
252 ¥
发表于 2006-10-26 20:23 | 显示全部楼层
<p>太厉害了!还是三单元三分频适合大多数人</p>[em02]
115 点
42 ¥
发表于 2006-10-26 14:01 | 显示全部楼层
<p>一直在关注这个帖子!</p><p></p><p>等您接着讲接下来的故事!呵呵……</p>
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-26 10:51 | 显示全部楼层
很多朋友打电话给我问能不能帮他们做一对,我在这里跟大家说一下,我尽量的把做这个箱子的要点和注意的事项在这个贴上说清楚,方便大家自己动手,毕竟这东西不是书架箱,比较小。而是一个单只200多KG的大家伙。所以大家尽量还是就地解决比较好。材料是多层板,中密度和进口柳胺高密度,内夹铅板或铜板(如果没有合适的铅版和铜板,低音箱体就做夹层灌沙---这是原厂的设计),做的时候要注意的是:两只音箱要同时下料,也就是说不能一只做好再做另一只,比如说一块板从中间分开,是一只箱一块,不能都放在一只箱子上,上胶也是,用刮板,不能用毛刷,要刮满,预防有不均匀的地方,上漆也一样!总的来说,就是工人在做的时候,等停下来,两只箱子的进度要一样。说的更明白点就是工人吃饭之前和吃饭之后用的力量是不同的,尤其在有一些部分就会影响到两个箱体的密度和重量不同,而造成声音不同。板材由于使用的是密度板,所以总的密度和质量可以掌握,而生产厂在不同时间生产的板密度是不同的,所以我们要求每一张板的重量要平均到两只箱子上去,这样才能达到两只箱子的平衡和质量的一致。今天先说到这里。[em07]<br/>
169 点
-3 ¥
发表于 2006-10-27 22:58 | 显示全部楼层
羡慕中
31
侠之大者 当前在线
1701 点
1272 ¥
发表于 2006-10-30 11:29 | 显示全部楼层
<p>好箱啊,帮忙顶一个</p>
狼来了
1504 点
623 ¥
发表于 2006-11-2 11:21 | 显示全部楼层
[em05][em05]
GMT+8, 2026-5-26 17:10 , Processed in 0.145088 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
