420 点
254 ¥
发表于 2006-11-15 13:48 | 显示全部楼层
请问你的低音喇叭是怎么固定的?我的音箱低音没法安装,中音和高音直接拿自攻丝拧上了,低音钻了6个孔,只能放进螺杆,螺丝没发上,真苦恼!现在低音喇叭还只是发在音箱里,固定不上!
80
1051 点
371 ¥
发表于 2006-11-15 12:41 | 显示全部楼层
太强了。不得不顶。羡慕!我还在玩底端的EH502
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-15 09:49 | 显示全部楼层
<p>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/>
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
<br/></p><p>我的喇叭由于超低音到低因之间的距离很长,将近1米,所以一直没有用短的跳线,一直用Power Snake Lyra老款两米的做跳线。<br/>昨天9771来我这里听听,突然说你为什么有两对一样的喇叭线不玩双线那?说干就干,我们把Power Snake Lyra新款接在超低频,把Power Snake Lyra老款的接在了上面的三分频上,呵呵!真是不一样,比以前老款当跳线,高中频清晰的多,控制力也有明显增加。缺点就是陶瓷中音感觉有点把声场抬的高了,他建议我增加陶瓷中频电阻,以降低高度,我感觉现在的高度我到是适应了,反倒合适! <br/>真是想想,一件事情换个思路会产生一个新的结果,玩音响也是如此。有东西换个玩法,搞不好有大收获! </p>
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2006-11-19 01:04 | 显示全部楼层
这贴我从二十二点看到一点,三个钟,被毒了[em06][em06][em42][em42]
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2006-11-30 16:29 | 显示全部楼层
<img height="569" src="http://www.kharma.com/_images/downloads/jpg_hq/exq_1d_02.jpg" width="371" alt=""/>dd
178 点
95 ¥
发表于 2006-11-30 00:29 | 显示全部楼层
<p>不错,不错,帮顶!楼主给个分频器的线路图吧,TKS</p>
新手上路 当前离线
Rank: 1
181 点
45 ¥
发表于 2006-12-2 10:38 | 显示全部楼层
楼主应先换大房,再把钱用在DIY上,这大箱在你家里玩不开[em03]
81
1403 点
832 ¥
发表于 2006-12-2 00:17 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>一点</i>在2006-11-16 10:30:00的发言:</b><br/>我用背母螺丝啊--也就是先箱体里定好喇叭螺钉位置放进去一螺母,做出螺钉孔,上喇叭单元,上螺丝。[em04]</div><p>能给个图看看吗?我找了好久就是找不到?谢谢</p>
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-1 09:16 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ob44474</i>在2006-11-30 16:29:00的发言:</b><br/><img height="569" alt="" src="http://www.kharma.com/_images/downloads/jpg_hq/exq_1d_02.jpg" width="371"/>dd</div><p>我也喜欢,牛魔王不是做了一对吗!听说也是非常好啊。现在钻石的高音也可以买到了,来一对肯定好!</p><p></p><p>再说说我调声的经验:</p><p></p><p>调声的关键是:首先你要了解什么是正确的声音,你和周围的朋友都有玩比较高档箱子的经验,明确那里是正确的,那方面是不正确的,在调音的时候去改善那里。我和几个朋友一起玩过或长时间的听过单那的25周年、夸夫、C3、C4、C5、至尊、PMCAB2、IB2、超奥2.3、百变龙700、ATC150、20、单那声学的M3、威信的5.1、小老虎、劲浪的乌托邦、CELLO的四尺、西湖的T12等等。所以对于那个箱子有什么优点和什么缺点也比较了解,只有在了解箱子的基础上才能比较容易的选择你所需要的声音。第二、你要有一定的加工能力和对材料声音特性的了解,不能板子一钉就是音箱了,那样很难得到你想要的声音。第三、有很多朋友DIY箱子,老做不出自己想要的声音,有很大的一部分原因是没有一个正确的声音趋向,老是强调某一频段的表现,而忽视了整体的平衡!</p>
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-1 08:59 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>peter18428</i>在2006-11-30 0:29:00的发言:</b><br/><p>不错,不错,帮顶!楼主给个分频器的线路图吧,TKS</p></div><p>前面有,你在根据你的房间和听音感觉再适当调整,那个图是个标准图。我最后都根据我自己的小房间情况做了一些小调整。</p>
81
1403 点
832 ¥
发表于 2006-12-4 16:53 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>一点</i>在2006-12-4 9:33:00的发言:</b><br/><p>你说一下你要的尺寸,我给你搞几个(免费),呵呵!下次我去了你那里请我吃饭!!</p></div><p>那真谢谢你了,一点兄驾到一定盛情款待!</p>[em03][em03][em03]&nbsp; 我是装ETON12寸喇叭的,音箱板厚50MM,洞是6.5MM,沉孔是11MM,不知道能买到多大的?最好是6MM粗,帽头子10MM直径的,2个喇叭16个,加几个备用,再次感谢[em01]
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 09:33 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>feng7611</i>在2006-12-2 0:17:00的发言:</b><br/><p>能给个图看看吗?我找了好久就是找不到?谢谢</p></div><p>你说一下你要的尺寸,我给你搞几个(免费),呵呵!下次我去了你那里请我吃饭!!</p>
81
1403 点
832 ¥
发表于 2006-12-6 09:53 | 显示全部楼层
<p>一点兄客气了,分频器是东讯设计的,还没做呢!真的非常感谢你!邮件不会发!</p>[em04]
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-6 08:19 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>czgqwe321</i>在2006-12-2 10:38:00的发言:</b><br/>楼主应先换大房,再把钱用在DIY上,这大箱在你家里玩不开[em03]</div><p></p>现在玩的还是不错的,有不少人在我这里中毒了!![em03]
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-6 08:17 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>feng7611</i>在2006-12-4 16:53:00的发言:</b><br/><p>那真谢谢你了,一点兄驾到一定盛情款待!</p>[em03][em03][em03]&nbsp; 我是装ETON12寸喇叭的,音箱板厚50MM,洞是6.5MM,沉孔是11MM,不知道能买到多大的?最好是6MM粗,帽头子10MM直径的,2个喇叭16个,加几个备用,再次感谢[em01]</div><p></p>呵呵!开个玩笑!,不过真到了,还是要去听听老的箱子的。把你的电话和地址发到我的信箱里,我好给你寄.另外我想看看你的分频器图,可以吗?我的邮箱是:<a href="mailto:38.8@163.com[em03">38.8@163.com[em03</a>]
178 点
95 ¥
发表于 2006-12-6 18:34 | 显示全部楼层
兄弟可否多多讲讲一些听音感受,有何感慨,有何遗憾.可否上一物料清单供朋友们共享.[em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02]
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-6 12:04 | 显示全部楼层
那发短信吧!我的电话是:13910736075&nbsp; 陈
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-11 10:55 | 显示全部楼层
<p>再说说我的感慨:</p><p>有很多朋友DIY箱子,有大部分的朋友出不来好的声音,为什么?</p><p>我认为有以下几个方面的影响:</p><p>1、好的单元不一定DIY后不一定就出好的声音,出好声的几率太小,你要从各个方面都要具备。</p><p>2、既然买了好的单元,你的电容、电感、箱内线、箱体等等等等都不能省,都要本着共同的一个目标。</p><p>3、你在选择单元和箱体时就要考虑到你的总的预算,这个预算不光是你准备DIY的箱子的总价钱,还包括你将来推动这箱子的公房、CD、咸菜等等一切调整声音的东西。否则你的公房根本就推不动、推不好你自己做的箱子,那怎么出好声音,就像我一个朋友用KERLL 400XL推一个DIY的三分频箱子一样,根本就不出 声音,而用罗兰8T就非常好。</p><p>4、单元的选择要有一致性,虽然有的单元非常好,但趋向不同,比如速度不同,快慢不同,就不好衔接。最好还是避免这样的选择。</p><p>5、比如我现在这个DIY,你的公房和CD、咸菜没有10W一般不容易推出好声,除非碰巧了,一般我不建议用全套的DIY,因为任何一件东西它的声音你都不清楚它的走向,可变系数太多。那时你要调好你DIY的箱子比别人又要难上加难了!!</p>[em04]
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-11 10:29 | 显示全部楼层
我把想起来的先说说:
<div class="quote"><b>以下是引用<i>peter18428</i>在2006-12-6 18:34:00的发言:</b><br/>兄弟可否多多讲讲一些听音感受,有何感慨,有何遗憾.可否上一物料清单供朋友们共享.[em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02]</div><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>1、铅版&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1MM&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2张 </p><p>2、羊毛毡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1M*1M&nbsp; &nbsp;6张 </p><p>3、树瘤面板&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6张 </p><p>4、脚轮&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8个 </p><p>5、罗兰钉&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8个 </p><p>6、接线板&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6个 </p><p>7、接线柱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12个 </p><p>8、铜垫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8个 </p><p>9、9个的导向管&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2副 </p><p>10、西班牙软木&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4张 </p><p>11、电感6N扁铜线&nbsp;&nbsp;&nbsp;一卷&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080元 </p><p>12、骆驼油漆,(含天拿水2.5桶)&nbsp; 890元 </p><p>13、各种刀具、螺丝、工具损耗&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500元 </p><p>14、德国乳胶&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一大桶两小桶&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>15、万能胶&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4桶 </p><p>16、钉子胶&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8支 </p><p>17、密封胶&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10支 </p><p>18、各种密度板&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25张 </p><p>19、黑檀底座&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5公分的两个&nbsp;&nbsp;&nbsp; 两公分的4个 </p><p>20、70%羊绒呢&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3米 </p><p>21、勇哥的小钉&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 两副 </p><p>22、电容。。。。。 </p><p>23、单元&nbsp;&nbsp; 。。。。 </p><p>24、VDH CS12低音专用线&nbsp; 6*3米 </p><p>25、VDH CSH14高音专用线&nbsp;&nbsp; 4*3米(含50CM*2跳线一对) </p><p>26、工人工时150个 </p><p>27、在航天研究所绕中音、低音电感四个免费 </p><p>28、羊毛填充条4斤 </p><p>29、电阻。。。 </p><p>30、蓬松棉两张&nbsp; </p><p>其他的小件就想不起来了 </p><p>&nbsp;</p><p>[em06][em06]</p><p>&nbsp;</p><p>听音感觉非常不错!非常的透明,效率也很高,尤其在大场面的表现上是小箱子望尘莫及的,高频现在的延伸还没有完全表现出来,要到一年左右,会越来越润泽,延伸也越来越好,有几个音响网上的斑竹来我这里也听了,一听中毒!尤其在听《阿依达》、《布兰诗歌》、巴赫的小无、大无、以及贝九、宗教弥散等大合唱、大作品时与小的三分频箱子的差距尤其大。在听小无和鲁宾斯坦弹萧邦的小夜曲的表现也是淡定自如、速度适中,三角琴的重量感十足,低频的力量感在小音量的时候也一样是震动人心,可能你听不到,但你已经感觉到了它的低频。在这种小作品的表现上有着小箱子的定位准确、干净等优点。在用《响宴》第一首试试中国大鼓,鼓声的下潜质量非常好,击鼓的鼓皮声“泼泼”声很清晰,声音虽然很大,但没有压迫感,这种举重若轻的感觉真是非常好!在听《阿依达》的大进行曲的声场宏大,箱子已然消失不形,结像比较高,在大概离地1.6米左右,也就是你坐在那里要稍微仰起头来听,所以舞台感非常 好,弥散合唱时合唱队的女高音、女中音、女低音、男高音、男中音、男低音排列很好。在听整个过程中无论是多大音量,你不会感觉吵闹。</p><p>有一斑竹听完后说应该那天和X2这个等级的比比,后来我们够觉的有点砸人家的饭碗的感觉---不合适!所以又想找一60平米的会议室搞一发烧友聚会,听的同时也可以找找问题,也找找解决的办法!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在的遗憾有三个:</p><p>1、是高音如果用钻石那就。。。。</p><p>&nbsp;</p><p>[em03]</p><p>2、是中频不太厚,没有ATC蘑菇头那样的密度感,这个问题不好解决,所以想将现在的7寸低音升级到8寸试试!</p><p>[em04]</p><p>3、低音11寸的水平还是不够,如果是ETON12的感觉我想会更加松弛自然。这是两年后的计划!</p><p>
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
发表于 2006-12-11 20:50 | 显示全部楼层
你好!能帮我解决这个箱的问题吗?<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&amp;ID=45135&amp;page=1">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&amp;ID=45135&amp;page=1</a>
GMT+8, 2026-5-26 17:20 , Processed in 1.556743 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
