职业侠客 当前在线
HIFI5200 发表于 2026-8-10 14:28 东西太多,看的头晕,反正整流滤波后大概350V,对应安全距离多少毫米比较安全?
举报
业余侠客 当前在线
幼儿园大班
liujian2024 发表于 2026-8-9 23:04 95楼的板子铺铜和铺地与相关线路的间距感觉只有0,2mm左右,爬电距离是不够的,最少设到0.65mm左右DIY自己用 ...
筑明 发表于 2026-8-10 09:06 为楼主的“为爱发电”的行为点赞! 昨天有时间,把这个OM2.7的电路重新仿真了,针对一些小问题也尝试改善 ...
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
microstar 发表于 2026-8-10 22:32 是图上的R30么?用2个二极管正反接,加一个电容吸收? 另,筑大,你说的米勒电容是不是在第二级电压放大 ...
筑明 发表于 2026-8-10 22:43 是的,在我的图上是R30,加两个二极管就是当这个电阻上的电压超过0.7V时二极管导通,不会烧电阻,那个0.1 ...
microstar 发表于 2026-8-10 23:06 vt9和vt10是om2.7的图纸,对应你在帖子发的就是Q31的基极和Q18的集电极吧?
相位图
korumminar 发表于 2026-8-11 18:40 这样的相位图正常吗?看不懂。。。
liujian2024 发表于 2026-8-12 08:57 1、输出R、L不能为了美观采用同轴套装,要分开并列安装,确定要这样装,电感用大直径的。 2、电源线路顶部 ...
共享Gerber_等阻抗3并18mm电容整流电源板69.72_2026-08-10.zip
2026-8-12 11:12 上传
点击文件名下载附件
46.85 KB, 下载次数: 602
筑明 发表于 2026-8-12 10:36 楼主的输出电感只是用了电阻的封装,不是同轴安装,贴片电阻在底部; 电源走线已经开窗露铜,可以加铜 ...
liujian2024 发表于 2026-8-12 15:26 电感轴水平布置对周围线路的磁场干扰更低。垂直布置全部磁通对周围回路都会产生干扰。 水平布置最多只有 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.085683 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
