[DIY制作] OM2.7双并版
[复制链接] 查看: 29337|回复: 277
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-6-29 20:50 | 显示全部楼层
停滞很多天的OM2.7双并今天终于完成了散热器安装,从6月初打板回来有一搭没一搭的弄到现在才算地摊完工,晚上初步调整了中点和静态,明天可以开始接炮灰喇叭,测波形和rmaa了
大管初步配对
安装在散热片上
一对管pcb中点和静态调试
并管pcb中点和静态调试
来张合影
1对管和并管在调试阶段的对比,第一印象就是发热,两个板静态都调整到34mv,双并的发热明显大的多,而且原来不用安装散热片的669/649的发热量也起来了
再咨询个问题,大管配对了,但是在静态调整中发现,2对大管的静态还是有差距,相差了0.6v正常吗?
补充内容 (2026-8-9 15:39):
打板文件放在了95楼了,纯碎为爱发电就不设置隐藏了,打了板的兄弟们欢迎继续在此交流心得,未授权情况下请勿用于商业
补充内容 (2026-8-11 21:19):
听取大家的建议改了一版图片放在130楼
补充内容 (2026-8-16 22:17):
154#楼放了3.4.1的版本,加强了公共电源部分的铜箔,调整了电源的安全距离(与电源子板兼容)
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-29 21:01 | 显示全部楼层
大管用Vbe配对,0.22欧电阻换0.33-0.39欧,1欧换2欧,目测你的O.22欧贴片电阻功率稍不足。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-29 21:08 | 显示全部楼层
确定没测错?就是不配对,随手抓也不可能有这么大的差异。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 21:15 | 显示全部楼层
没有专用仪器,只用万用表的二极管档进行了筛选,用的是同批次的杰盛微的0281/0302,基本上vbe和hfe很一致。电阻估计要再去买一点了
0.22r用的是2512的合金电阻,2w的,大小虽然和1w一样,但厚度是其1倍
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 21:20 | 显示全部楼层
补充下测量方法,第一对管,表笔接在0281的发射极和0302的发射极上,读数34.8mv,同样的方法第二对管读数34.2mv
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-29 22:14 | 显示全部楼层
0.6mV啊,差了1000倍,0.6mV,两管静态也就只差1.36mA,对每管88mA的静态电流来说,偏差不大了。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-29 22:19 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-6-29 21:20
补充下测量方法,第一对管,表笔接在0281的发射极和0302的发射极上,读数34.8mv,同样的方法第二对管读数 ...
你这是相差0.6mV。你再看看你之前说的是相差0.6V!
0.6÷34.2×100%≈1.75%。不用多说,您自己认为这个误差大吗?
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 22:23 | 显示全部楼层
楼主在摆乌龙啊,0.6MV的电压差距2.7MA,这不算差了很好了。至于热量,如果是与单管对比同样是34.8V/0.22R,热量肯定是要加倍的。
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-30 05:59 | 显示全部楼层
不知道和OM3.0的原生双并比,谁的音质更好呀。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 09:38 | 显示全部楼层
SORRY,SORRY,SORRY!!
乌龙了,晚上太累了手一滑把单位打错了。
以前DIY都是一对管的机子,我坚定的认为受限于大管的配对,并管上限高,下限也低,个人diy在成功率最高的还是单管,这是第一次搞双并的,感谢坛友们的指点!
原来只感受过长电、长晶、蓝剑等TO92小管的一致性不错,看来国产大管同批次的一致性也有了很大的提升,常用管终于不用再去淘拆机的了
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-30 11:56 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-6-30 09:38
SORRY,SORRY,SORRY!!
乌龙了,晚上太累了手一滑把单位打错了。
以前DIY都是一对管的机子,我坚定的认为 ...
您是睡了个好觉,但让我们焦虑了一宿
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 13:18 来自手机端 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-6-30 11:56
您是睡了个好觉,但让我们焦虑了一宿
都怪你和liu兄把常用大管和推动管的曲线测了个遍,这才勾起我玩并管机的想法
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-30 13:29 | 显示全部楼层
这次散热片上的孔钻的都挺板正的
567 点
455 ¥
发表于 2026-6-30 14:45 | 显示全部楼层
先来挂个号,我的一对管电路做失败了,
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
发表于 2026-6-30 17:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我买了几十对国货大管可以放心了哈哈
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-30 21:03 | 显示全部楼层
给楼主一个建议,你的大管N、P管放大倍数差异稍大,可以用推动管来弥补一下。
假如你的大管HFE:NPN/PNP=114/124,那你可以把对应的推动管的HFE按照NPN/PNP=124/114进行匹配。
如果NPN/PNP=124/114,那你可以把对应的推动管的HFE按照NPN/PNP=114/124进行匹配,降低电压放大级的正负半波输出的不平衡不利影响,
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 12:59 | 显示全部楼层
假如你的大管HFE:NPN/PNP ...
能这么做最好啦,但我看了电路电流放大每级都做了本地负反馈的,应该能平衡过来。同时通过rmaa测试来看,thd等指标都还不错,说明±半周的对称是没问题的
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 13:16 | 显示全部楼层
并管的一声道测试下稳定性。接上了炮灰喇叭,没有电位器的情况下输入短路还是不短路都听不到任何噪音,感觉还不错
10k方波(8r负载)
负载上并联电容
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 20:20 | 显示全部楼层
单管和双并的rmaa测试出来了,其中L是单管的(白色)R是双并的,具体请看图
总概况
THD
IMD
噪音
频率
总体来说双并的电平更高一点,其余指标未见明显变化,当然这是小功率情况的,如果大电流工况下相信双并会更有优势
上一张地摊图
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
发表于 2026-7-1 21:54 | 显示全部楼层
我问了一家质超的官方店,他的1943放大110-120,而5200放大120-130,刘老师的建议很好的说
GMT+8, 2026-11-21 11:16 , Processed in 0.094999 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
