[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107390|回复: 1098
784 点
766 ¥
发表于 2026-4-27 14:50 来自手机端 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-4-27 12:47
打错了,是Vt12
好的谢谢,我回去试试,这几天在四川旅游。
896 点
789 ¥
发表于 2026-4-27 15:06 | 显示全部楼层
已安装好,准备通电调试了
408 点
390 ¥
发表于 2026-4-27 16:48 来自手机端 | 显示全部楼层
通电前用万用表测一下电源正负和地的阻值,还有输出
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-4-27 16:58 | 显示全部楼层
mapeng 发表于 2026-4-27 15:06
已安装好,准备通电调试了
我一般是220V串100W灯泡、+-电源串个10-15欧2W电阻通电
896 点
789 ¥
发表于 2026-4-27 23:03 | 显示全部楼层
我一般使用一个小功率变压器,变压器输出电流比较小,大约0.2-0.3A,如果电路存在问题,则工作电压会不正常,但一般不会烧大管。如果能够出声,则代表电路基本工作正常。
896 点
789 ¥
发表于 2026-4-27 23:16 | 显示全部楼层
电路已出声,由于比较晚了不敢开大声,小音量听音感觉声音也比较清晰。但测量VD2(BZX55-C3V3)时,电压只有2.8V,达不到3.3V,不知是稳压管的问题 ,还是外围电路的问题。
目前还是在测试、调试阶段,变压器输出AC24V,整流稳压后电压在±30V左右。稳压管工作点也许会受此影响吧。
408 点
390 ¥
发表于 2026-4-28 08:25 来自手机端 | 显示全部楼层
mapeng 发表于 2026-4-27 23:16
电路已出声,由于比较晚了不敢开大声,小音量听音感觉声音也比较清晰。但测量VD2(BZX55-C3V3)时,电压只有2 ...
正常24v整流完都在32v以上,市电现在都是240v整流出来的电压应该更高的
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-28 09:19 | 显示全部楼层
AC24V电压太低了; 起码得提高到AC30-35V。 整流接负载后(非空载)大概在 42-47V左右
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-4-28 10:20 | 显示全部楼层
我测了一下我的板,电压在±30V时,测量VD2(BZX55-C3V3)的电压,两块板都是1.9V左右;电压在±43V时,两块板都是2.1V左右.
我用的3.3V稳压管是1N4728,电路中VD2的限流电阻R22=15K,电压在±43V时,VD2的电流只有3mA不到,远远低于1N4728正常的工作电流.所以测量VD2的电压不足3.3V是正常的。要使VD2正常工作,需要大幅减小R22 的阻值.
贴一张1N稳压二极管的伏安特性曲线图
896 点
789 ¥
发表于 2026-4-28 11:00 | 显示全部楼层
是的,在42V电源电压时,R22端电压约为42-3.3=38.7V,算出通过R22电流约 38.7/15=2.58mA,可能还没有进入稳压管线性工作区间。
896 点
789 ¥
发表于 2026-4-28 11:05 | 显示全部楼层
VT9工作时,基极也会有少许分流
408 点
390 ¥
发表于 2026-4-28 16:54 来自手机端 | 显示全部楼层
上次烧0302的时候测的3.3v电压也是1.9v,后来修好就在3v左右了
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-4-28 20:18 | 显示全部楼层
版友提供的各级电压参考图中,Vd2的工作电压也只有2.3V.
212
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-4-28 21:08 | 显示全部楼层
mapeng 发表于 2026-4-28 11:00
是的,在42V电源电压时,R22端电压约为42-3.3=38.7V,算出通过R22电流约 38.7/15=2.58mA,可能还没有进入稳 ...
这个电压是否精确无关紧要,您可以试试用3-4个1n4148串联或者一个发光二极管来代替稳压管,噪声还小很多。
896 点
789 ¥
发表于 2026-4-28 22:04 | 显示全部楼层
在调试过程中发现一个问题,就是在调节R9(中点平衡多圈电位器)时,突然出现了无声的情况。这时如果测量大管静态电流,则变成了0。
断电后复查电阻等器件,未发现错误。
仔细研究分析电路,怀疑是VT10(BC550)可能处于截止状态。
896 点
789 ¥
发表于 2026-4-28 22:18 | 显示全部楼层
如果VT10的工作点没有调好,还会出现调节大管静态电流失效的情况(即调节R20时,末级电流不变化)
212
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-4-28 22:36 | 显示全部楼层
把VT10拆了吧,用这个调中点输出为零后失真反而会增加很多。
896 点
789 ¥
发表于 2026-4-28 22:44 | 显示全部楼层
VT10放大倍数是否太高了,用的是BC550C,装机前测量hef约550
896 点
789 ¥
发表于 2026-4-28 22:51 | 显示全部楼层
对比了OM3的电路,发现OM3中VT8 BC556标注的是B档。
212
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-4-29 08:28 | 显示全部楼层
高了没问题,这个管子放大倍数高的话基极从差分管拉过来的电流会更少,差分管更平衡,失真更小。
GMT+8, 2026-11-21 05:14 , Processed in 0.092449 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
