[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107392|回复: 1098
784 点
766 ¥
发表于 2026-4-21 17:11 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-4-21 17:06
原来是这样啊,一直打双面板,都不知道原来单面是这个样子的,确实好看,有种手工腐蚀的感觉,diy感十足 ...
前提是你得下载俄罗斯网站上那个单面板的打板文件才行哈
784 点
766 ¥
发表于 2026-4-21 17:17 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-4-21 16:28
我也是用那种绿盒子的晶体管直流参数测试仪简单测了HFE,别的参数没测。。。
请问这个电路发热量大吗?我给板子配的散热片只有10厘米X12厘米大,厚2厘米,不知道够不够用。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-4-21 17:17 来自手机端 | 显示全部楼层
C8负反馈无极的,耦合mkp,c7c17c18高频特性好点的,如云母,np0
368 点
330 ¥
发表于 2026-4-21 18:08 | 显示全部楼层
先转一个om3.0的layout文件,有兴趣的可以先试试呢,我打算画成10×10贴片的,还没开动。。 amp234_OM30_03 (2).rar (97.4 KB, 下载次数: 848)
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-4-21 18:13 | 显示全部楼层
好的谢谢,用什么软件画的?
368 点
330 ¥
发表于 2026-4-21 18:17 来自手机端 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-4-21 18:13
好的谢谢,用什么软件画的?
这个是官网上面的啊,不是我画的,原作者应该是用这个软件layout60画的,论坛上一搜就有破解版的。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-4-22 10:58 | 显示全部楼层
你这散热器调试、试听可以,装机使用应该不够。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-4-22 11:17 | 显示全部楼层
C8 反馈落地电容原作者建议用无极性的,我用的普通的化工有极性电容,在板子背面再并联一个0.22uF的CBB电容。。。
别的按照BOM表选用就行了,如果手头有补品电容的就直接上。
784 点
766 ¥
发表于 2026-4-22 14:12 | 显示全部楼层
刚才又研究了俄罗斯网站上关于散热片的说法,散热器面积大致可按每瓦输出功率10-15平方厘米来选择(对于输出功率为100瓦的放大器,散热器面积约为1000-1500平方厘米,公式S(散热面积)=(P_out/2.2)X20)。我算了一下我这个10*12.5*2.05厘米的散热片表面积=1.5cm(翅片高)*10cm(翅片长)*2(双面)*50(翅片个数)=1500平方厘米,估计够用。
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-4-23 08:57 | 显示全部楼层
机壳接地是接输入端的sGND浮地还是接滤波电容中点?
784 点
766 ¥
发表于 2026-4-23 09:43 | 显示全部楼层
如果装机箱的话,一般是焊接在音频输入端子上的音频线的屏蔽层单端接地。然后滤波电容中点接地。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-4-23 09:58 | 显示全部楼层
我发给嘉立创的业务员,他叫他们的工程也没打开
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-4-23 10:07 | 显示全部楼层
两块放大板、一套整流滤波供电,如何接线避免环地?
212
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-4-23 10:25 | 显示全部楼层
这个是源文件,不能直接打板,需要导出成光刻文件,等我编辑成双面板文件再分享。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-4-23 11:30 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-4-22 14:12
刚才又研究了俄罗斯网站上关于散热片的说法,散热器面积大致可按每瓦输出功率10-15平方厘米来选择(对 ...
等你先试试看,够用的话我也买两片散热器再焊2块板子
784 点
766 ¥
发表于 2026-4-23 13:03 | 显示全部楼层
请仔细研读下面这个帖子,必有收获。
如何避免回路接地
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 13:54 | 显示全部楼层
看看有没有合适好用的, 到时候我也去买几片; 我现在摆摊用的散热片压不住(宽80,长130,厚40), 工作一个多小时后  温度还是挺高的。
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-4-23 17:25 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-4-23 13:03
请仔细研读下面这个帖子,必有收获。
如何避免回路接地
谢谢,看到解决方法了
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-4-23 23:10 | 显示全部楼层
请教一下:om3.0的制板文件去JLC打样,选择1层板时背面没有覆铜层,,
选择2层板时背面有覆铜层,
请问是我导出的光绘文件有问题吗?
om3.0原来的源文件就是单层板的。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-24 09:04 | 显示全部楼层
选择2层板时背面有覆铜层,
我试了 也是这样。没有铜皮
GMT+8, 2026-11-21 05:14 , Processed in 0.088508 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
