[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107388|回复: 1098
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-19 13:38 | 显示全部楼层
lhc125 发表于 2026-4-19 12:34
通电正常,淘宝找个机箱安家
可以坐下先细细的品一品这套系统的效果了;  板子上的669 649两个管子的散热片可以不用装, 这对管子温度不高。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-4-19 14:05 来自手机端 | 显示全部楼层
我也终于找到问题了,底噪搞定。现在在考虑供电是用开关电源还是改回工频供电
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-4-19 14:31 来自手机端 | 显示全部楼层
什么问题引起的噪音?
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-19 15:14 | 显示全部楼层
大概率  可能就是焊错元件,或者买到假管子了,
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-4-19 15:16 来自手机端 | 显示全部楼层
不是,是管子的放大倍数太高引起的
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-4-19 15:53 | 显示全部楼层
书接184楼,当时通过示波器发现差分级有问题,第一时间怀疑差分管,就把原来换下来的B档的直接装回去了,结果直接中点直流40v。(很奇怪的事,焊接没问题,拆下来测量都是好的)
差分放大只有恒流源、电流镜,差分管几个部分组成,电压、元件都检查过好几次可以确定元件没问题
只能将注意力放在管子的Hfe上了,后面发帖询问大家都是用的C档的而且hfe都在400左右,和我测量的大差不差。没有办法只能按照高频自激的方法死马当活马医了。我在VT2的B到GND之间串了个22p的电容,开机安静的一批,搞定,另一块板子如法炮制,至此困扰了我近1个月的难题解决!
后续,我跑去tb咨询,他说他给我发的是按照1000左右配的。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-19 16:04 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-4-19 15:53
书接184楼,当时通过示波器发现差分级有问题,第一时间怀疑差分管,就把原来换下来的B档的直接装回去了,结 ...
我觉得,回头还是把那管子换个正经的管子吧,
看看规格书,C档  ON厂家的HEF范围也就是420-800; 厂家都没有D档1000的,
那淘宝卖家居然还有比厂家更牛的管子。,关键是TB还HEF1000配对,一配一个准。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-4-19 16:40 | 显示全部楼层
看看规格书,C档  ON厂家的HEF范围也就是420-800; 厂家 ...
看了on的C档dc增益800,小信号900。三极管的图片早就发过帖子了,是正经的。
我上机前自己也用多功能测试仪测过了大概在520左右吧,至于商家在什么条件下测的,嗯~一直是个玄学。对于diyer来说不看广告看疗效。
24 点
22 ¥
发表于 2026-4-19 19:12 | 显示全部楼层
这几天也打了几块板,焊接一次性成功;差分BC560选hPE480的,输入端与地短接,耳朵贴到喇叭上也听不到噪音。末级静态电流调至80mA,接入音乐试听,正如楼主所言,高低音表现的不错
368 点
330 ¥
发表于 2026-4-19 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
第三版贴片版摆摊测试,改进了管子焊接方式。短接输入,耳朵贴喇叭也很安静啊,试试提高要求,晚上夜深人静时候再测试。有无人一样装过贴片的?为啥上不了高清图。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-4-19 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-4-19 21:49
第三版贴片版摆摊测试,改进了管子焊接方式。短接输入,耳朵贴喇叭也很安静啊,试试提高要求,晚上夜深人静 ...
用外部相册能发高清图。
我现在耳朵贴上去低音单元能听到一丝丝热燥,10~20cm不可闻。和花心思打造的molly功放信噪比差一点(箱子的低音高音都没声音),估计和用开关电源有关,五一再改电源,希望能达到茉莉的水平。
贴片板我也在画了,幸好有你的线路图省了不少功夫,不过进度缓慢
上几张molly的图片
毫伏表10mv档测试,大概在3mv左右
RMAA测试
784 点
766 ¥
发表于 2026-4-20 07:51 | 显示全部楼层
我用单面板打的样,经过元件采买和周末两天的焊接,终于快完成了。B550\560买的B档的,HFE在300左右,也不知道行不行。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 09:05 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-4-20 07:51
我用单面板打的样,经过元件采买和周末两天的焊接,终于快完成了。B550\560买的B档的,HFE在300左右,也不 ...
你这个空心电感是自己绕的还是买的成品, 有没有链接发一个, 我是自己绕的, 铜线总是有那么点不服帖。匝与匝没办法紧密排列。
784 点
766 ¥
发表于 2026-4-20 09:31 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-4-20 09:05
你这个空心电感是自己绕的还是买的成品, 有没有链接发一个, 我是自己绕的, 铜线总是有那么点不服帖。 ...
我这个也是自己绕的,仔细看也不怎么服帖,要想绕的规整点没别的办法,就是得使劲拽着铜线一圈一圈密绕。我这个线圈是在一个直径大概1.3厘米的精密改锥圆把儿上用1.0的漆包铜线绕了15圈,用电桥测了电感一下大概0.7微亨。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 09:37 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-4-20 09:31
我这个也是自己绕的,仔细看也不怎么服帖,要想绕的规整点没别的办法,就是得使劲拽着铜线一圈一圈密绕。 ...
你这个看着绕的比我绕的好多了,像机器绕的, 我每匝绕得是比较紧, 但是一松手就像根弹簧一样回弹, ;然后就松松垮垮惨不忍睹。
784 点
766 ¥
发表于 2026-4-20 10:01 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-4-20 09:37
你这个看着绕的比我绕的好多了,像机器绕的, 我每匝绕得是比较紧, 但是一松手就像根弹簧一样回弹, ; ...
我绕的这个线圈脱胎后,与缠绕时的初始状态比也有回弹,又套回去反复拉紧两三次,才算规整点。业余条件下不好搞啊。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-4-20 10:42 | 显示全部楼层
把线先绕在木棍上待用,找个光滑点的模具上缠绕,记得模具和线圈之间垫纸好脱模 。绕制的时候每一圈都要用力让线绷直,每绕1~2圈都要修型。绕制完毕后不满意可以把垫纸去掉套在模具上扭动修整
175 点
173 ¥
发表于 2026-4-20 10:54 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-4-17 08:44
手枪钻打孔前,画的位置也对,冲子点的位置也对,打孔前核对位置也没问题,打出来的孔偏偏有一、两个是偏 ...
就是这样,以前是一下子钻4个孔,会有螺丝偏差,现在是定位一个钻一个,到最后,三个螺丝能装上,最后的又有一点偏差,气人。
368 点
330 ¥
发表于 2026-4-20 11:21 来自手机端 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-4-19 23:02
用外部相册能发高清图。
我现在耳朵贴上去低音单元能听到一丝丝热燥,10~20cm不可闻。和花心思打造的m ...
当时就是跟你做的茉莉啊,可惜现在帖子不在了,当时应该是买到了假管子,没做成,现在不舍得买管子了。等有空再尝试贴片板茉莉。
784 点
766 ¥
发表于 2026-4-20 11:50 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-4-20 10:42
把线先绕在木棍上待用,找个光滑点的模具上缠绕,记得模具和线圈之间垫纸好脱模 。绕制的时候每一圈都要用 ...
非常标准的做法,赞!
GMT+8, 2026-11-21 05:09 , Processed in 0.087756 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
