[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107396|回复: 1098
896 点
789 ¥
发表于 2026-5-3 10:42 | 显示全部楼层
无冬之夜 发表于 2026-5-3 07:11
大管有没有试过金封管的?怎么样?比如15024  15025的?
个人认为如果使用功率更大一些的管子,低音应该更加扎实一些,我开始也想使用三肯的2922对管,但是PCB空间不允许,只好使用了推荐的TO-3P封装的管子,试听之后声音也不错,大概是这个电路结构比较优秀吧。
2286 点
2237 ¥
发表于 2026-5-3 12:05 来自手机端 | 显示全部楼层
mapeng 发表于 2026-5-3 10:42
个人认为如果使用功率更大一些的管子,低音应该更加扎实一些,我开始也想使用三肯的2922对管,但是PCB空 ...
好多年没玩,看到这个电路评价是自己喜欢的,有点心动,但是又不想在买配件了,以前留有一些金封管,一些电阻电容,想着拿现有材料拼一个出来,过个手瘾。
896 点
789 ¥
发表于 2026-5-3 12:26 | 显示全部楼层
是的,这个电路主打思路就是平价优质,元器件不是很挑剔
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-3 12:46 | 显示全部楼层
无冬之夜 发表于 2026-5-3 12:05
好多年没玩,看到这个电路评价是自己喜欢的,有点心动,但是又不想在买配件了,以前留有一些金封管,一些 ...
完全可以玩玩, 这个电路没有使用特别发烧的元件,也没有用那些特冷门的元件,
都是常用易购的, 一般玩音响的零件盒或多或少都能找得齐。 而且板子尺寸小,
现在PCB打样能免费, 就是得费点时间当当焊工。
784 点
766 ¥
发表于 2026-5-5 19:00 来自手机端 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-4-23 11:30
等你先试试看,够用的话我也买两片散热器再焊2块板子
终于把一个声道鼓捣响了,音量开到九点位置已经很大声了,开机一个多小时,散热片微温,这个散热片可以用。
784 点
766 ¥
发表于 2026-5-5 19:04 来自手机端 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-4-23 13:54
看看有没有合适好用的, 到时候我也去买几片; 我现在摆摊用的散热片压不住(宽80,长130,厚40), 工作 ...
终于把一个声道鼓捣响了,查来查去元件换来换去折腾半天,结果是VT13基级上那根跳线的一端没焊上,音量开到九点位置已经很大声了,开机一个多小时,散热片微温,所以我觉得我这个散热片可以用。
784 点
766 ¥
发表于 2026-5-5 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
falwny2008 发表于 2026-4-27 09:21
可以试试这个方法:先把电源插头拔了,万用表测量着R20,旋转调节螺丝,调到85欧左右。上电,Mv档测量R35 ...
谢谢,其中一块板终于出声了,故障原因是VT13的基级跳线的一端没焊上,我用的和楼主一样是单面板。
784 点
766 ¥
发表于 2026-5-5 20:35 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-4-29 09:54
我猜可能是自激,末级大管电流很大,然后VT14/15工作,保护电路把推动级电压关死,输出无电流。
旅游回来这两天又鼓捣了一下,其中一块板终于出声了,故障原因是VT13的基级跳线的一端没焊上,我用的和楼主一样是单面板,焊点比较密,那个故障点没上锡愣是没瞅见,查错期间还换了几个管子。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-5-5 21:15 | 显示全部楼层
解决就好!vt13是给vbe激励,给大管提供偏置电压的
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-5-5 21:21 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-5-5 19:00
终于把一个声道鼓捣响了,音量开到九点位置已经很大声了,开机一个多小时,散热片微温,这个散热片可以用 ...
好的,谢谢!
我准备焊第二套板用于装机,散热器就参考你的尺寸准备。。。
196 点
190 ¥
发表于 2026-5-6 09:25 来自手机端 | 显示全部楼层
成功制作的师傅能否说下各三级管放大及配对要求,各元器件选型注意事项,以免后入者误入歧途
784 点
766 ¥
发表于 2026-5-6 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
BC560我选的是B管 ,放大倍数在300左右也能用。差分对管有配对要求,起码放大倍数大差不差才好,小管我用的都是国产管(5551、5401、649、669、135等),这个电路不太挑元件,但末级0281和0302功率管我买的是进口管。耦合和退藕电容用普通的CCB、涤纶、瓷片电容就行。电阻我用的是铜脚1%精度金属膜的,差分回路中的电阻(R6、R11、R7、R12)以及音频通路及反馈回路上的电阻(R1、R2、R8、R19)用电桥镊子精确配对,俄罗斯网站上也是这么说明的。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-5-6 13:14 | 显示全部楼层
这是一个单差分,三级EF电路,其中VT2/VT6,VT3/VT7组成了差分威尔逊放大,信号送入由VT10/VT9组成的威尔逊进行电压放大,随后信号分别送入了VT16/19/20和VT17/18/21进行正负半周电流放大,基本的拓扑结构就这样,其余的VT1/5组成了差分的恒流源,vt4/8是差分的电流镜是为了服务于差分提供更稳定的工作环境,vt12和周边电阻组成了倍增电路给电流放大级提供偏置,vt11/13是vbe的恒流源,vt14/15是保护电路。
至此电路分析完毕,我说说我的做法,不足的地方请大家补充:
1、差分部分,VT2/6,vt3/7两两配对,采用C档的。其次VT4/11配对,这3对管子理论上HFE越高越好
2、电压放大部分,VT10,采用C档,可提高效率和对差分的影响
3、电流放大部分,NP对配不可能,闲的蛋疼可以左右声道配一下(我没配)但是注意的是VT20/21的选型问题,建议在原帖中几个型号(0281/5200/5198)的对管里面选,我查了下他们三的datasheet,这3种大管的放大曲线在50ma的线性区域进入了平缓区,只要按照原帖的静态调整方法,整个放大器的非线性失真可以做的很低。
4、电阻配对,R6/11,R7/12配对有利于减少差分误差。R8/19左右声道配对。
5、电容选择,信号部分C2,C8,耦合和负反馈电容,大家应该都会重视的我选的的是MKP和muse的BP电容,C17/18用Np0的,C7用高频特性好一点的即可,其余电容无脑cbb即可。
我基本上都是按照这个做的选型和配对,希望对大家有帮助
784 点
766 ¥
发表于 2026-5-6 19:21 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-5-6 13:14
这是一个单差分,三级EF电路,其中VT2/VT6,VT3/VT7组成了差分威尔逊放大,信号送入由VT10/VT9组成的威尔逊 ...
写的好,是我等小白的指路明灯。
784 点
766 ¥
发表于 2026-5-7 13:15 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-2-28 12:26
VT13 和VT9  在实际使用过程中, 连续工作30分钟, 我用手摸了下,  几乎不怎么热, 所以即使不装散热 ...
大管电流我调的是45MV,用的是原作推荐的NJW0281和NJW0302,管子不怎么发热,开一晚上散热片都是微温。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-7 13:49 | 显示全部楼层
总结很到位。
219 点
202 ¥
发表于 2026-5-8 16:04 | 显示全部楼层
改天试下这电路改双并,带低阻音箱的话会好些
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-8 22:50 | 显示全部楼层
双并应该是可以的 669 649 驱动能力足够。 对比了OM2.7 和OM3.0 后  我还是喜欢OM2.7的效果。 不过双并之后的音色是否会有降低就不知道了;
67 点
65 ¥
发表于 2026-5-8 23:41 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-3-6 22:25
今天收到稳压管和2512t贴片电阻,这块板的元器件凑齐了。
最先焊完贴片电阻就没了兴致,第一次焊贴片元件 ...
贴片用铅锡膏,烙铁 300 度一碰就好了
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-5-9 10:04 来自手机端 | 显示全部楼层
并不并管看箱子,家用书架箱6~8Ω,灵敏度86以上,一对管足够了。2对管可以伺候好4欧的
GMT+8, 2026-11-21 05:22 , Processed in 0.089095 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
