212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-1-11 18:43 | 显示全部楼层
电源的重要性不用我多说,论坛关于这个的讨论很多,降低电源的纹波可以让功放的失真降低,可以听到更多的细节,我原来做1969的时候用过这种电容倍增器,效果很明显,今天看到有坛友问OTL电路中电源的选用:http://bbs.hifidiy.net/thread-1516416-7-1.html,今天下午有空,画了一款电容倍增器板子,方便大家搭配那种电源抑制比差的功放使用。
电路图:
图中的电容没有标耐压,各位根据自己实际的电源电压选用耐压规格,如果用于1969这类甲类电路,C4可以装一个100-220uF电容,如果是甲乙类功放,建议装4700uF-10000uF的电容;
整流桥堆选用GBJ封装,注意电流和耐压就行;
R1是输出大电容的放电电阻,可以根据电压来选择阻值和功率,也可以不装,R2、R4选1/2W以上的规格,R3选1/4W-1/2W。
两个电源调整管尽量选放大倍数大一些的管子,我图上的选用是BD139-16加2SC5200,这两种管子市面上最容易找到,当然满足耐压和电流的NJW3281G、TIP35C、NJW0281及其它管子都可以用在这里。
这个电容倍增器发热不大,大管和桥堆可以直接装在底板上散热。
如果想稳压使用,可以把D3直接换成0.5-1W的稳压管,注意输入和输出的电压留5V就足够了,压差太大的话电源调整管发热很厉害,散热跟不上容易烧管子。
PCB尺寸为100*70mm,落在经济打板的尺寸上。
嘉立创的光刻打板文件:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
双电源的电源倍增器等下次有空的时候再设计,争取在最经济的PCB尺寸上布局好。
补充内容 (2026-1-28 22:13):
双电源的PCB在42、131楼
293
3158 点
2993 ¥
发表于 2026-1-11 18:51 | 显示全部楼层
图片不错!
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2026-1-11 19:09 | 显示全部楼层
便宜大腕的电源电路,感谢分享设计
134 点
110 ¥
发表于 2026-1-11 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享了
35 点
29 ¥
发表于 2026-1-11 20:53 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,电路图D2方向反了!
185 点
173 ¥
发表于 2026-1-11 21:31 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢老师!电路图两个C3
电路图截图早了,PCB上是对的。  发表于 2026-1-11 22:09
论坛游民 当前在线
183 点
171 ¥
发表于 2026-1-11 22:06 | 显示全部楼层
感谢分享设计
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 22:08 | 显示全部楼层
zjfu0280 发表于 2026-1-11 20:53
感谢楼主分享,电路图D2方向反了!
谢谢楼上几位的提醒,已经更改,前面下载的请更新版本。
198 点
127 ¥
发表于 2026-1-11 22:50 | 显示全部楼层
感谢分享
346 点
259 ¥
发表于 2026-1-11 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
收下了,后面那个C4,我能不能用10000UF?
212 点
169 ¥
发表于 2026-1-11 23:34 来自手机端 | 显示全部楼层
C4大了有启动时烧输出管的危险,另外滤波用二阶或可进一步大幅降低纹波
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 23:54 | 显示全部楼层
可以用,一楼有说明。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 23:55 | 显示全部楼层
R4、C1充电有一个时间系数,输出的电压是慢慢增加的,所以不会烧大管。
400 点
380 ¥
发表于 2026-1-12 01:15 | 显示全部楼层
感谢分享
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
发表于 2026-1-12 02:14 | 显示全部楼层
大佬又贡献了!
212 点
169 ¥
发表于 2026-1-12 03:16 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯,还真是,一直跟着文章思路走,没看到这点。
180 点
155 ¥
发表于 2026-1-12 08:23 | 显示全部楼层
感谢分享
73 点
69 ¥
发表于 2026-1-12 08:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
50 点
48 ¥
发表于 2026-1-12 09:05 | 显示全部楼层
感谢筑明老师的分享
219
5468 点
4877 ¥
发表于 2026-1-12 09:10 | 显示全部楼层
三级管电子稳压滤波电路,一直在用,最近在做个模块化供方,高压±50V供电的稳压滤波画了两版,一版用的是LM317/337,第二版就是三极管电子稳压滤波,等装好了对比看看效果
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.099734 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
