506 点
498 ¥
发表于 2026-1-16 08:14 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2026-1-15 22:29
以前,本论坛有人设计出“浮动稳压电源”,应用于功放。稳压值是变化的,保证静态稳压管有5V的电压降,这样 ...
降压是滤波的必要条件,容量足够是充分条件,只有把输出电压降到负载额定电流时纹波谷底电压以下,才是滤波电路的正确设计。
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-16 08:25 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-15 13:50
看到这个图,双电源的电容倍增器可以稍微改一下变成可调稳压电源
外国人的屎在你们这些人的传感器系统中被标定为   香  !
826 点
792 ¥
发表于 2026-1-16 09:29 | 显示全部楼层
严格意义上来说,不应该叫做电容倍增器,只能称作暂态(瞬态)电压补偿器或稳定器,类似于电力系统发电机励磁的强励功能。这个电路能改变初始瞬间的电压快速下降速率,使得电压升降转折处变得平滑,但不能改变电路由电容供电放电阶段电压随负载持续跌落的趋势和幅度,能改变电源谐波比例分布,尤其是能一定程度降低较高次电源谐波比例,对后部电路来说是正向作用的,对整体投资来说是负向作用。如图是整流滤波带负载后输出电压变化中虚线所示。
3555 点
3528 ¥
发表于 2026-1-16 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-1-16 08:09
留在这不值得,谁也没有教育脑残的义务。
本论坛有不少高人,被气离开了,很可惜。大家来这里,一是分享自己的心得,二是“抛砖引玉”,自己也学习。还希望高人有定力,不要理会别人。
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-16 13:05 | 显示全部楼层
这个电路最大的作用是电源输出端的纹波由调整管基极的电容来控制,负载的变化造成的波动与电源纹波不是一回事
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-16 13:43 | 显示全部楼层
amsl 发表于 2026-1-16 13:05
这个电路最大的作用是电源输出端的纹波由调整管基极的电容来控制,负载的变化造成的波动与电源纹波不是一回 ...
输出端出现纹波,有两个原因,一是晶体管压降大,二是电源供应不足,即使基极有稳压管电压稳定,只要集电极电压不稳并且低于基极了,发射极电压也会随集电极电压变化,完全没有字面  电容倍增的作用。
179 点
162 ¥
发表于 2026-1-16 13:58 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-16 13:59 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2026-1-16 12:34
本论坛有不少高人,被气离开了,很可惜。大家来这里,一是分享自己的心得,二是“抛砖引玉”,自己也学习 ...
很多人连放大的意义都没真正理解,否则也不会有电容倍增电路的妄念。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-1-16 15:19 来自手机端 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-1-15 22:41
基础知识普及兼回答问题
嘿嘿,你真是来搞笑的吗?
我前面已经说了电子滤波器的实质极其设计要点了,你跑过来又是仿真又是分析的吧啦吧啦一通,告诉偶“观察到浅绿色BASE节点电压已经消除50Hz工频纹波。这就是【电容倍增器】取得稳压效果的关键。”
是你听不懂偶讲的?还是怕其他人听不懂我说的,然后你帮着证明一下?偶通常只对听得懂的人说两句,实在听不懂的,当偶没说好了。
别人站位都是往高处站,好拉大旗作虎皮。你可好,往低处站。早说你和楼主站一条线上,偶根本就不会回你的帖子。
不管怎么说,这次你起码是做足了功课,木有闭着眼睛上来就喷。更木有掰了鹿角再整出一头驴来,有进步哈。
664 点
620 ¥
发表于 2026-1-16 16:28 | 显示全部楼层
看看效果
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-16 17:50 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-1-16 13:43
输出端出现纹波,有两个原因,一是晶体管压降大,二是电源供应不足,即使基极有稳压管电压稳定,只要集电 ...
感觉电子知识的基础不牢,这电路Q1的集电极接的就是整流桥的输出,若出现集电极电压降低,说明市电电压降低了,出现这种情况,啥电源电路的输出都会产生波动.
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-16 17:54 | 显示全部楼层
市电小范围的降低,虽能使集电极电压降低,Vce的裕量也能保证输出不会产生大的波动.负载的剧烈变化如果能使输出电源产生大的波动,说明选用的调整管功率不足.
论坛游民 当前在线
85 点
81 ¥
发表于 2026-1-16 18:07 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-13 18:43
继续,完成了双电源的PCB布局,PCB尺寸为100*92mm,满足经济打板的要求,元件布局稍微有点紧凑,输入大电容 ...
收了谢谢!谢谢你的共享!持续关注你作品
826 点
792 ¥
发表于 2026-1-16 20:26 | 显示全部楼层
这个电路小负载时纹波降低会很显著,超低负载时基本能稳压,大负载时,嗯,一样拉垮,只是少些尖叫。
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-16 22:02 | 显示全部楼层
amsl 发表于 2026-1-16 17:54
市电小范围的降低,虽能使集电极电压降低,Vce的裕量也能保证输出不会产生大的波动.负载的剧烈变化如果能使输 ...
那位觉得基极电压稳定发射极电压就一定稳定,而忽略负载电流增大后集电极电压纹波也在增加,但是他认为不影响发射极电压, 如果你也这么认为,就没有讨论的必要了。
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-16 22:13 | 显示全部楼层
你假设在基极给一个不变的等于集电极的电压,然后减小发射极的负载电阻(负载电流增大),这时集电极上电压的纹波必然增大,这时发射极电压也会随集电极电压波动,电容倍增在在原理上就是错的!
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-16 22:59 | 显示全部楼层
电源纹波(Ripple)定义:直流电源输出中叠加的周期性交流分量,是电源整流、滤波不彻底或开关电源工作过程中产生的高频杂波。现在的功放绝大部分用的是工频变压器,50Hz或者100Hz的基频和谐波的纹波会叠加在电源上,这部分纹波进入功放会增加功放的噪声,降低信噪比,同时也会增加THD+N,加入这个电路后可以降低噪声,也能降低THD+N,而不是楼上有位在说的不影响功放的失真。
电压波动(Voltage Fluctuation)定义:直流电源输出电压的缓慢、非周期性变化,是输出电压偏离标称值的低频偏差。
电容倍增器消除不了电压波动,只能减少纹波,消除电压波动是稳压器干的事情,从头到尾我没有说这个电路能稳压,只能减少纹波,实际上加入这个电路后电压的波动反而会增加,因为三极管有内阻,相当于在电源中串联了一个可变电阻,所以我在后面加了一个大电容来减少这种波动用于甲乙类,但是对于电流恒定的甲类功放,这个电路就很合适,基本没有电压波动,只会消除电源中的纹波。
前面有说这个线路等效于CRC滤波的,只看到了直流等效,不分析交流等效,我花时间打的公式等于白干了。
如果对上述有疑问的,可以自己回去仿真一下,或者搭一个电路用试验结果来证明我讲错了。
我希望技术交流的论坛要摆事实讲道理,不要动不动就用那些什么什么的敏感词汇来贬低别人,想喷人可以去其它BBS站,我如果也用同样的方法怼回去会显得我素质太低。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-16 23:03 | 显示全部楼层
你可以仿真对比一下,看大负载下,同样的2万uF,哪个纹波电压小?
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-1-17 09:08 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-16 22:59
电源纹波(Ripple)定义:直流电源输出中叠加的周期性交流分量,是电源整流、滤波不彻底或开关电源工作过程 ...
对不起啊!楼主,不才在此向您诚挚的道歉。
你在坛子上的表现,大家是有目共睹的,是个实诚并热心助人的人!不才对您这样的是非常敬重的,无意中冒犯了您,还望海涵。对不起!再次向您表示道歉哈。
说到喷人,那是因为有人挑衅在先。附带伤害,还望见谅。
无论如何,在楼主的帖子里喷人,都是偶错了!抱歉抱歉
681 点
671 ¥
发表于 2026-1-17 09:28 来自手机端 | 显示全部楼层
这东西简单的很,洞洞板就能搞定。支持或者反对楼主的,不妨实际做出来,用测试数据和实际装机听感来说话。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.065345 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
