75
团支部书记
603 点
509 ¥
发表于 2026-1-28 16:13 | 显示全部楼层
这就是教科书上的电子滤波电路,达林顿版
290 点
100 ¥
发表于 2026-1-28 19:24 | 显示全部楼层
你好筑明老师,这个电源板pass aca5w使用没问题吧?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 19:45 | 显示全部楼层
PASS老头推荐使用,第三个用场管的PCB就是抄的PASS作业。
业余侠客 当前在线
335 点
143 ¥
发表于 2026-1-28 21:37 | 显示全部楼层
双电源的电源倍增器等下次有空的时候再设计????
290 点
100 ¥
发表于 2026-1-29 11:19 | 显示全部楼层
收到,谢谢筑明老师!
103
552 点
403 ¥
发表于 2026-1-29 14:26 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享
1005 点
724 ¥
发表于 2026-1-31 13:57 | 显示全部楼层
电容倍增器或者叫电子滤波比较适合小电流且相对恒定的情况下使用。作为若给大电流功放供电,电流增大且变化时,输出电压大小应该会随之变化,且纹波增大,我记得是如此,筑老板仿真过没有?另外,可以告知输入交流电压是多少?最大负载电流是多少?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-31 21:27 | 显示全部楼层
cloudfly55 发表于 2026-1-31 13:57
电容倍增器或者叫电子滤波比较适合小电流且相对恒定的情况下使用。作为若给大电流功放供电,电流增大且变化 ...
169楼有仿真结果,我实作过给1969供电,大概是40V-2.6A左右吧,这种电路给电流稳定的线路很有效,负载变化很大的话输出电压有波动,前面有仿真,相当于串联了一个0.8欧左右的电阻。
请云飞兄指教。
1005 点
724 ¥
发表于 2026-1-31 22:23 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-31 21:27
169楼有仿真结果,我实作过给1969供电,大概是40V-2.6A左右吧,这种电路给电流稳定的线路很有效,负载变 ...
我仿真30V交流,38V直流输入,接4欧负载,输出30.8V,电流7.7A,输入输出的压差有7.2V了,还不如加几个元件改成稳压电路了
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-31 22:51 | 显示全部楼层
cloudfly55 发表于 2026-1-31 22:23
我仿真30V交流,38V直流输入,接4欧负载,输出30.8V,电流7.7A,输入输出的压差有7.2V了,还不如加几个元 ...
我没有仿真这么大的电流在稳压电路上的表现,但是可以肯定在7.7A下稳压电路的压降要比这个大。
刚刚重新仿真了一下,按30V交流、4欧负载,压差只有4V多,仿真模型软件自带没有修改。
14 点
12 ¥
发表于 2026-2-2 01:14 | 显示全部楼层
报告一下:直抄筑明老师的电路,根据自己的机箱从新排版做了板子,焊好测试了,只有胜利万用表,交流最小档位2V,负载60W,测到0.000V。表笔测量空气也有0.1V。
26 点
12 ¥
发表于 2026-2-6 21:48 | 显示全部楼层
学习了,学习了,学习了
1518 点
1505 ¥
发表于 2026-2-6 21:52 | 显示全部楼层
感谢分享设计
81
穷骨头发烧
1300 点
664 ¥
发表于 2026-2-10 09:58 | 显示全部楼层
感谢分享
53 点
51 ¥
发表于 2026-2-10 14:32 | 显示全部楼层
进来学习
52 点
50 ¥
发表于 2026-2-13 07:37 来自手机端 | 显示全部楼层
支持在小电流下使用电子滤波(电容倍增器),效果明显。
44 点
42 ¥
发表于 2026-2-13 15:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
71 点
63 ¥
发表于 2026-2-18 18:13 | 显示全部楼层
这个滤波电路在甲类小单端胆机中应用效果不错!
57 点
51 ¥
发表于 2026-2-18 19:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-18 19:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:33 , Processed in 0.085400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
