212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-15 13:38 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-1-15 11:46
大家一直在解决电源与放大器的问题,可是关于测试很重要的超低失真信号源(失真小于0.001%)的问题也可以提 ...
本坛有人做过,还发过帖子,这个电路的失真确实可以做到小于0.001%,如果您做好后可以寄给我校准失真。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-15 13:50 | 显示全部楼层
看到这个图,双电源的电容倍增器可以稍微改一下变成可调稳压电源
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-1-15 14:10 来自手机端 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-1-15 12:17
假设负载电流跃升1A,原本这1A全依赖水塘电容提供。现在这电路把电容接到三极管基级.负载接到三极管射极 ...
嘿嘿,既然是“相当于”,那就老老实实地带着这个前缀。你把这“相当于”省了,就别怪人将你的电容当容量倍增后的来审视。
教科书上的名称不是想怎么起都可以的!
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-15 14:23 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-1-15 14:10
嘿嘿,既然是“相当于”,那就老老实实地带着这个前缀。你把这“相当于”省了,就别怪人将你的电容当容量 ...
并不 相当于,有负载且负载电流较大时, 在某一个瞬间C3两端电压跌落至空载电压的1/2时,三极管的集电极电压也是空载的1/2,由于C3的存在三极管基极电压接近空载电压,能提供20ma电流,层主说的那980ma电流从哪来?谁来提供?难道发射极的电压会高于集电极吗?
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-15 14:49 | 显示全部楼层
假如三极管电流放大50倍则电容只需提供20mA(剩下980mA由集电极从电源抽进来)。这个想法就错了,集电极电压已经波动了,基极无论多稳定,发射极还是会随集电极波动。
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-15 15:10 | 显示全部楼层
我觉得你是没理解晶体管放大的本质,无论真空管还是晶体管都不能放大电流电压,只是控制电流电压,如果电源都不稳定,基本不能得到稳定的 结果,串联稳压或滤波必须降压才能正常工作,电容不可能被放大。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-1-15 15:27 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-1-15 15:10
我觉得你是没理解晶体管放大的本质,无论真空管还是晶体管都不能放大电流电压,只是控制电流电压,如果电 ...
嘿嘿,电子滤波器的本质依然是CRC的π型滤波,其实质是其中的R被允许取较大的值。从滤波的效果来看,简单地视作C增大了也算是说得过去的哈。
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-15 16:05 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-1-15 15:27
嘿嘿,电子滤波器的本质依然是CRC的π型滤波,其实质是其中的R被允许取较大的值。从滤波的效果来看,简单 ...
随意造出新名字,也许是没搞清楚这个名字的电路的真正意义。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-15 16:14 | 显示全部楼层
科普一下,本来我以为可以省略的。
编辑了大半个小时,提示有敏感词发不出,变通一下,改成截图了。
111
2538 点
2178 ¥
发表于 2026-1-15 16:16 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-14 17:32
嘉立创每个月有两张免费券,前提是要注册一个账号,还要通过考试。
还得注册新账号,那太麻烦了
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-15 16:17 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-1-15 16:16
还得注册新账号,那太麻烦了
嫌麻烦就掏钱直接买
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-15 16:29 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-15 16:14
科普一下,本来我以为可以省略的。
没救了,我也没科普的义务。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-15 17:24 | 显示全部楼层
楼上的可以去中国科普网看看这个名词是不是我杜撰的:https://www.kepuchina.cn/article ... 00&ar_id=320335
3555 点
3528 ¥
发表于 2026-1-15 20:58 来自手机端 | 显示全部楼层
你分析得很好。电子滤波器,实质是动态电阻的作用,相当于电感器,频率越高阻抗越大。但是,电子滤波器没有储能的作用,与电感又有区别。电子滤波器的作用相当于一个随频率增加而增大的电阻,阻碍高频纹波通过。但是它没有储能的作用,所以不能叫“电容倍增器”。应用于功放也不合适,因为它只是阻碍整流纹波通过,而不能降低由负载引起的纹波,仅仅改善了静态噪音。动态噪音(调制失真)却无能为力。结论,电子滤波器对功放没有多少意义。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-1-15 21:35 | 显示全部楼层
虽然个人非常不喜欢在功率放大级使用电子滤波器,并认为把这玩意用于功放级并非一个好主意。但显然有些人对这玩意的工作原理的理解是有问题的。
其实电子滤波器更适用于甲类放大器,对降低电源纹波效果还是比较明显的。如果把二只三极管改成倒达林顿复合形式,则对抑制负载引起的纹波效果更好。
3555 点
3528 ¥
发表于 2026-1-15 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
以前,本论坛有人设计出“浮动稳压电源”,应用于功放。稳压值是变化的,保证静态稳压管有5V的电压降,这样电源电容就有5V的电压降低的放电能量储备。这个才有“倍增滤波电容量的作用。这位坛友,被那些不学无术者气走了。”
477 点
465 ¥
发表于 2026-1-15 22:41 | 显示全部楼层
基础知识普及兼回答问题
一、某些人认为三极管集电极电压一旦波动,则发射极电压也只能随之波动。如下:
这种观念错误。三极管发射极电压基本由基极电压决定,从集电极到发射极的电压增益是三极管任意2端间最低的。
从集电极输入电压传输到发射极将被显著衰减·从基极输入电压到发射极增益几乎为1。这就是【电容倍增器】电路衰减电源纹波的根本原理。
半导体器件可以衰减(抵御)供电电源的纹波。LM317可以,LT3045可以,【电容倍增器】也可以。
二、某些人认为本人和/或筑明编造名词哗众取宠有失水准,如下:
但事实上【电容倍增器】概念最初由欧美人士提出,中文术语也属于舶来品。
要怪就去怪欧美人太狡猾,绝不可怪罪筑明或我.....
三、基础知识普及。【电容倍增器】电路究竟如何工作?
理论分析可以直接看89楼的文字分析,如果看不懂说明你有才,是老资深研究生。
仿真演示可以看下面图片波形。
图中V1是工频50Hz交流源;D1-D4整流并形成内阻;C2是基本的工频整流滤波大水塘;R1-C1-U1是【电容倍增器】;I1是负载电流(0.5A至1.5A,周期600us)。
观察波形,首先注意到VCC节点电压(深蓝)同时具有50Hz纹波和600us负载纹波,这说明10000uF并不足以直接抹平一切负载变化;
其次注意到浅黄色VOUT节点——即电容倍增稳压器的稳压输出——几乎毫无50Hz工频纹波,只剩600us负载纹波。由于BJT发射极内阻负载纹波没被彻底消除;
观察到浅绿色BASE节点电压已经消除50Hz工频纹波。这就是【电容倍增器】取得稳压效果的关键。
最后,红色的电流波形是流经电容C1的电流:它峰峰值仅有10mA,与负载1A变化和2SC5200 β=100理论模型吻合
附:本人理论分析发言
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-16 08:00 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-1-15 22:41
基础知识普及兼回答问题
你的意思是即使集电极没有电源,依旧可以通过基极到发射极为负载提供能量吗!你是真会搞笑!
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-16 08:05 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-1-15 21:35
虽然个人非常不喜欢在功率放大级使用电子滤波器,并认为把这玩意用于功放级并非一个好主意。但显然有些人对 ...
不管什么形式的滤波,电容的容量或电感量足够大才是根本。
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-16 08:09 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2026-1-15 22:29
以前,本论坛有人设计出“浮动稳压电源”,应用于功放。稳压值是变化的,保证静态稳压管有5V的电压降,这样 ...
留在这不值得,谁也没有教育脑残的义务。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.084737 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
