130 点
124 ¥
发表于 2026-1-17 10:11 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-1-16 22:02
那位觉得基极电压稳定发射极电压就一定稳定,而忽略负载电流增大后集电极电压纹波也在增加,但是他认为 ...
因为你回复了我的言论,才有了我们之间的讨论,既然是讨论,就要拥有同等的理论基础,不然讨论无法友好继续.
这个电容倍增电路,或者叫三极管构成的电子滤波电路,是一个常见常用的滤波电路,目的是通过接在基极的小容量电容实现大容量电容的滤波效果.所以前面定论负载变化时发射极电压波动的,就有点无理取闹,这又不是稳压电路,发射极电压肯定要随着负载变化而波动,没有这个电子滤波,电压也会波动,不信可以实物测一下.
而你这里提出"忽略负载电流增大后集电极纹波也在增大",这个要说明什么呢?发射极的纹波是集电极的纹波的几十分之一,无论市电是否变化,无论负载是否波动,这个关系会保持不变,这不就是很好的效果吗?
所以这个电路比较适用于功放级,没毛病.缺点就是输出电压会降低一些,被晶体管CE分压一部分.功放级主要是输出电流,电压的波动影响不大,纹波的减小对功放的信噪比提升是可观的.
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-1-17 10:25 | 显示全部楼层
电子滤波器作用是:  用电压损耗功率损耗换电压波纹(用一片稳压芯片不是更简单高效)
增容增大作用是:降低波纹电压、提高平均电压、提高电源负载电流功率(电容性能电路无可取代)
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-17 10:30 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-1-16 13:43
输出端出现纹波,有两个原因,一是晶体管压降大,二是电源供应不足,即使基极有稳压管电压稳定,只要集电 ...
"只要集电极电压不稳并且低于基极了,发射极电压也会随集电极电压变化",
这种情况会出现吗?
基极的电容与负载(例如8欧)的放电时间非常短暂,基极电压会始终嵌在发射极电压+1.4V左右,所以你的担心都是没有理论根据的臆测,
如果这就是你的认知,不要误导其他坛友,也建议你好好巩固一下理论知识.
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-17 10:42 | 显示全部楼层
我能想到的出现"只要集电极电压不稳并且低于基极了"的情况只有一种,关机断电了.
后来想想断电情况下集电极也不可能低于基极,你的脑洞大,可能只有你知道这种情况.
826 点
792 ¥
发表于 2026-1-17 13:32 | 显示全部楼层
对于工频整流电容滤波电路,在二极管截止期间的能量供给均来自与电容储能,电容储的能与其端电压的2次方成正比。加了这个电路在输出电压和输出滤波电容量一样的情况下,这个电路多了输入储能电容和更高的输入电压,依靠负反馈检测输出端电压的跌落,在整流二极管截止后通过降低三极管压差,输入电容向输出级快速释放能量抬高输出电压,以降低输出纹波,此过程持续到输入输出电压差值达到串联稳压的最小压差后,后面的就和普通整流电容滤波一样了,直到下一个整流二极管截止电容释能周期的到来。
所以在小负载时,如果输入侧电容的能量能维持到下一个补充电周期的到来,它就和串联稳压区别不大。大负载时,输入级的电容电压很快会下降到串联三极管的压差极限,失去调节能力,工作模式也就变很快成了普通整流滤波模式,所以说大负载拉垮是指系统总电容储能严重不足的情况下,它的表现和普通滤波一样拉垮。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-1-17 13:43 | 显示全部楼层
这个电路,一直以来都用在功放的IPS和VAS部分,
对于整体功放的使用,无效。
而且人为的增加了输出阻抗,听者感觉低音无力。
个人喜好无可厚非,只是对使用后的描述而已。
论坛游民 当前在线
85 点
81 ¥
做个小小小结吧   要想好还是牺牲一些能量换取优质和稳定  上稳压吧反正小改也很方便
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-17 14:20 | 显示全部楼层
前面有说,把D3改成稳压管就行,就变成最简单的串联稳压了,PCB都不用换,如果手头没有稳压管,换成一个22K-100K的电阻也可以,当然电压就没有那么稳了。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-1-17 14:26 | 显示全部楼层
功放对文波的抵抗,是设计负责。
1303 点
1219 ¥
发表于 2026-1-17 15:23 | 显示全部楼层
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-17 16:00 | 显示全部楼层
继续,画65楼场管电容倍增器的PCB,管子少一些,更简洁。
这个电路可以用于下一步计划的PASS F8功放及电流模小甲功放。
嘉立创格式的光刻文件,PCB大小及安装孔和三极管版本的一样。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-17 22:21 | 显示全部楼层
你算一下基极电阻3.9k和c1的1000微法电容的充放电时间,基极电压高于集电极的情况必然出现,只是你的思维被限制了,这是基因的问题。
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-17 22:26 | 显示全部楼层
这种情况会出现吗?
基极的电容 ...
基极一定比输出高两个PN节,而且负载电流变小时,基极电压上升的速度远高于集电极电压上升的速度,剩下的自己去分析。
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-17 22:32 | 显示全部楼层
看了一些HIFI\HIEND功放和专业PA功放、调音台以及AV功放电路图(马克莱文森、金嗓子、雅马哈等),没有一个使用晶体管滤波器的电源电路。附一个链接自己看。https://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-17 22:56 | 显示全部楼层
这种情况会出现吗?
基极的电容 ...
如果负载变化同步影响基极电压,这个电路没有存在的必要。
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-17 23:35 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-1-17 22:21
你算一下基极电阻3.9k和c1的1000微法电容的充放电时间,基极电压高于集电极的情况必然出现,只是你的思维 ...
你这...,不想跟你讨论了,你知道3.9K和C1的1000uF充电时间,你放电还按3.9Kx1000uF计算?,你家电容放电由低向高放?放电走47欧到两个三极管的BE结到负载,负载就算100欧吧,放电时间就是是147欧x1000uF,懂没懂?!这样基极电压会高于集电极?你假酒喝多了,让你喝会真酒都搞不清真酒啥滋味.论坛都被你这样的半瓶水将拉低水平档次.
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-17 23:42 | 显示全部楼层
就你这个回复,前面高估了你的水平,这么看半瓶水都不到了,串联稳压电路的输出电源都跟随调整管基极电压,功放输出管的电压也跟随输出管的基极电压,啥叫没存在必要?不懂就别乱BB
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-18 00:06 | 显示全部楼层
说多一点,这里感谢筑明给大家分享的滤波电路,但凡正统电子专业出身的,都知道电子滤波电路几乎是一个必考的题目,前面许多说各种不好的,甚至有人没听过这个电路,不了解就多搜搜相关知识,尤其是说负载加大时晶体管内阻影响的,一看就是没玩过实际电路的,举例说明,当负载最大电路为5A时,实际选用的晶体管电流一般会选用15A以上的,这个内阻影响多大?论坛里一堆啥都不懂的人在乱带节奏,将一个正经的技术帖子搞的,让内行人看了都笑话.
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-18 00:41 来自手机端 | 显示全部楼层
前面这个网友,已经告诉你这个电路集电极电压永远不会低于基极了,你还在反复的论述这个观点,是在挑战你的智商下限吗?集电极电压要降低,就要有地方将电放电,它能向哪放,当然是后面的负载了,此时滤波管会始终处于导通状态,因为只要接着负载,滤波管就没有关断的条件,基极就永远比集电极放电更快,你所谓的集电极电压低于基极的情况,违背物理法则。
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-1-18 10:33 | 显示全部楼层
只听过电子滤波器
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.093445 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
