2565 点
2495 ¥
发表于 2026-1-18 11:29 | 显示全部楼层
电子专业的人会计算电源输出阻抗,而你计算的是三极管饱和电阻,没有这种说法。只有电工才有这种思维。
这个电路分分钟出现B级等于C级电压,等效三极管的二极管模式。
也就是大功率管拖了个二极管。
而稳压不会出现C=B,他永远在放大区。即等效电阻理论无穷小。
说复杂了你电工听不懂,说粗俗的:稳压是你要钱马上给,楼主这个电路是要钱先登记,懂不?
你又学到知识了,还不谢我。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-1-18 11:30 | 显示全部楼层
amsl 发表于 2026-1-18 00:06
说多一点,这里感谢筑明给大家分享的滤波电路,但凡正统电子专业出身的,都知道电子滤波电路几乎是一个必考的 ...
也就是大功率管拖了个二极管。
你又学到知识了,还不谢我。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-1-18 11:38 | 显示全部楼层
对于8Ω的喇叭,这个电路的输出阻抗过大了,不适合。
这个电路能用在前级,因为前级的内阻很大,远远大于这个电路的输出阻抗。
大家可实测一下,这个电路空载时候,电压多少,挂载电压是多少。掉了1V,输出阻抗都没必要计算了。
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-18 13:03 来自手机端 | 显示全部楼层
断桥烟雨,电路不稳压,这结论都知道,这是滤波
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-1-18 13:08 | 显示全部楼层
做后级没有必要吧?做前级稳压不是很好吗?
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-1-18 13:33 | 显示全部楼层
不是能量储存器,不能真正的代替物理大电容!
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-18 13:39 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-1-18 11:30
电子专业的人会计算电源输出阻抗,而你计算的是三极管饱和电阻,没有这种说法。只有电工才有这种思维。 ...
看了你的其他帖子,有些话说到有道理,跟你讨论一下,
这个电路就是个滤波,别指望他稳压,所以用是否稳压来批判这个滤波电路都是来搞笑的.
你说的大功率管拖了个二极管,这个结论看来是思考了的.
这个电路的滤波管工作于放大曲线顶端临近饱和区,不会进入饱和,所以它也是工作于放大区.
说复杂了你电工听不懂,说粗俗的:负载端的电压,集电极的纹波变化周期开头先补,后面的由滤波管续上,接续速度就靠滤波管的那段放大曲线,因为放电倍数够大,接续速度够快,这是滤波电路的核心工作原理.
你也学到知识了,不用谢我.
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-1-18 13:44 | 显示全部楼层
让我想起早前有人争论并联稳压与串联稳压的,一样搞笑!
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-18 13:47 | 显示全部楼层
赞同你的观点,这就是个简单的滤波,不是替代电容的
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-1-18 13:49 | 显示全部楼层
我个人看法并无实质的意义!接近画蛇添足的地步了!不接受反驳,只是自己个人认识,不想再深入研究了!
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-18 14:03 | 显示全部楼层
计算可知,由空载进入全载,如8欧负载,电压跌落9%左右,接大功率负载需要将额定电压上调10%,这样不会触及削顶斩杀线.
最好的应用是小负载的预滤波,例如前级或DAC供电,先行预滤波再进稳压电路,纹波系数差不多能降一个量级.
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-18 14:14 | 显示全部楼层
电子滤波与稳压电路相比也有可取的优点,不会触及调整管的压差极限,稳压电路市电过低时会罢工,滤波电路只滤波,工作电压工作范围宽的情景下适用.
134 点
110 ¥
发表于 2026-1-18 19:52 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享了,用于1969怎么才能输出27V电压,谢谢老师。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-18 22:53 | 显示全部楼层
只能控制输入的电压,这个不能稳压,不建议搞一个稳压给1969供电,用这个线路就很合适,当初1969发布的时候就是用这个电路搭配的。
3136 点
2836 ¥
发表于 2026-1-18 22:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-19 08:25 | 显示全部楼层
amsl 发表于 2026-1-18 00:41
前面这个网友,已经告诉你这个电路集电极电压永远不会低于基极了,你还在反复的论述这个观点,是在挑战你的 ...
你是不是忘了还有个 1000微法的电容
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-19 08:39 | 显示全部楼层
amsl 发表于 2026-1-17 10:11
因为你回复了我的言论,才有了我们之间的讨论,既然是讨论,就要拥有同等的理论基础,不然讨论无法友好继续.
到目前为止我本人没有见到任何一成熟厂机功放使用电子滤波器,只有稳压(前级),后级只有整流滤波,你这个常见,都是在哪里见到的?
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-19 08:53 | 显示全部楼层
真没有见过成熟产品使用这种电子滤波器。
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-19 09:28 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-1-19 08:25
你是不是忘了还有个 1000微法的电容
你是不是想说基极1000uF很大,基极电位放电也很慢,基极电压很容易低于集电极.
基极的1000uF电容只是充电很慢,放电靠BD139的BE和调整管的BE,查BD139的数据手册可Ib最大500mA,远远超过了充电电流,充电电流只有几mA.这个特点决定了基极电压始终钳定在发射极+1.4V左右.
总体趋势基极电压与集电极电压同步波动.
再分析集电极电压靠调整管CE向负载放电的情况.这种情况会不会导致集电极电压迅速降低,以致使集电极电压低于基极呢.这个情况会短暂存在,可能就是你说的情况.但是前面分析了,基极电压与发射极电压存在钳位关系,
47欧电阻的存在,不足以使集电极电压高于基极电压的情况保持住,使调整管CE迅速脱离临近饱和状态向放大曲线的低端走,从而使调整管维持在放大曲线的最高端工作.
这种工作状态,使调整管的CE承担了集电极纹波的99%的变化量.才使输出端获得非常低的纹波效果.
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-19 09:39 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-1-19 08:53
真没有见过成熟产品使用这种电子滤波器。
前面有个坛友的观点说的对,没有采用是会增加成本,
这个电路用于甲类的效果非常好,电压也非常稳,这个观点不接受反驳.
不相信的可以实际搭电路验证.
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.088100 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
