212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 15:01 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2025-11-17 11:56
好玩,牛有现成的600w的,2路38v。大管有金封的ecx10n16/p16,不知道能不能直接用
可以直接套用,就是电源电压很尴尬,串联使用偏高,单用一个绕组偏低,建议先试试AC38V下的声音。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2025-11-17 16:51 | 显示全部楼层
电压建议60v左右效果最好么?我看原文提到上到了90v,快赶上专业功放了
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 16:57 | 显示全部楼层
这个是单电压,上到90V其实也不高,相当于正负45V。60V不是最佳的电压,只是最经济的电压,63V的电容便宜一点,家用听听口水歌什么的30W功率刚刚好。
63
侠之大者 当前在线
1922 点
1792 ¥
发表于 2025-11-20 09:32 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-11-7 23:22
我把原来的仿真文件拿出来运行的结果,供参考,不确定是实际制作的结果。
终于搞定了,把稳压管改成电阻,把100UF的电容删除掉
52 点
50 ¥
发表于 2025-11-21 11:54 | 显示全部楼层
看起来不错的样子,学习
论坛游民 当前在线
117 点
105 ¥
发表于 2025-11-21 15:11 | 显示全部楼层
很不错的一对音响管
23 点
23 ¥
发表于 2026-1-5 13:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
346 点
259 ¥
发表于 2026-1-5 16:13 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-24 10:53
配套的PCB设计文件,107*75mm **** 本内容被作者隐藏 ****
这个PCB布局非我创作,也没有验证过,仅供参考 ...
看来看去,还是决定做这个了,末级管也买了,EXc的,一对116大洋,二对就是232大洋了,希望做出来适合我的听感。
还有,楼主,我在这贴子上看到上90V时,能比的上专业功放,是真的吗?
如果我上90V,只要注意电容的耐压,其他的要不要改动?
73 点
69 ¥
发表于 2026-1-5 17:01 | 显示全部楼层
小功率功放很好。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-5 18:57 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2026-1-5 16:13
看来看去,还是决定做这个了,末级管也买了,EXc的,一对116大洋,二对就是232大洋了,希望做出来适合我 ...
不能和专业功放比功率,这个是单电源,90v供电输出也就是7-80W,这个功放的特点是低失真和非常好的听感,人声、弦乐四重奏等等很合适。
503 点
465 ¥
发表于 2026-1-5 19:18 | 显示全部楼层
感谢您的分享
346 点
259 ¥
发表于 2026-1-6 04:33 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-5 18:57
不能和专业功放比功率,这个是单电源,90v供电输出也就是7-80W,这个功放的特点是低失真和非常好的听感, ...
那是推荐按图60V来,是吗?
还有这板子好尴尬,刚刚超了 10Cm一点点,要是楼主能改一下就好了……
321 点
285 ¥
发表于 2026-1-6 12:06 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-9-25 18:06
筑明 发表于 2025-9-25 17:41
这样安装是对的,保护栅极,稳压管正向安装的时候相当于一个二极管,相当于 ...
C1 470uF电容极性反了?
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-1-6 16:25 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2026-1-6 12:06
C1 470uF电容极性反了?
是的反了,焊板时发现了,实际组装是没错的。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2026-1-6 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
如果将输入2个BJT换成一个K170呢?或者2个K170并联呢。
346 点
259 ¥
发表于 2026-1-11 07:20 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-11-17 16:57
这个是单电压,上到90V其实也不高,相当于正负45V。60V不是最佳的电压,只是最经济的电压,63V的电容便 ...
筑明老师,板子材料都齐了, 就剩下电源了。 这个功放的电源需要用稳压电源? 还是整流后直接大水塘?
52 点
52 ¥
发表于 2026-1-11 07:32 来自手机端 | 显示全部楼层
关注学习
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 11:54 | 显示全部楼层
整流后直接接大电容是最简单的,我用了电子滤波电路后感觉声音更干净。建议装一个这个板子:http://bbs.hifidiy.net/thread-1519113-1-1.html
346 点
259 ¥
发表于 2026-1-11 18:31 来自手机端 | 显示全部楼层
老师,分享一下你的电源电路,免得走弯路了。走前辈的路一次成功。
180 点
155 ¥
发表于 2026-1-12 09:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.080464 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
