音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2025-9-26 15:02 来自手机端 | 显示全部楼层
晨曦细雨s 发表于 2025-9-26 14:54
你知道你在说什么吗? …… 一派胡言!
那么你把茹贝尔拆了看看有什么区别?
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-9-26 15:51 | 显示全部楼层
587 点
581 ¥
发表于 2025-9-26 17:36 | 显示全部楼层
画的不错
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-9-26 18:26 | 显示全部楼层
我先来试试水。
不过可能要节后才能焊板了。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-9-26 18:42 | 显示全部楼层
老师们帮我看看,没问题的话就发去打板了。
MJR7-MK5.zip (101.13 KB, 下载次数: 898)
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 20:05 | 显示全部楼层
看了一遍电路图,没有发现问题,PCB布局有铺铜看不清,不作评价,反正做不好的话推倒重来就行,反正晶体管好拆装重复利用。
478 点
466 ¥
发表于 2025-9-26 20:06 | 显示全部楼层
两个电位器真小巧,可以推荐型号吗
职业侠客 当前在线
659 点
593 ¥
发表于 2025-9-26 20:53 | 显示全部楼层
R18应该并联个10圈的电感吧,不并联电感R18消耗输出功率
把R18改为0.5欧,并联100uf,提高中音响度,  猜的
155 点
126 ¥
发表于 2025-9-26 21:57 | 显示全部楼层
学习!!!
179 点
162 ¥
发表于 2025-9-26 23:23 来自手机端 | 显示全部楼层
这个线路管子不好找
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2025-9-26 23:36 | 显示全部楼层
我也画了一个,不过我这个是传统的OTL电路,使用便宜的IRFP240做输出,80V供电时输出功率可达100W。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-9-27 08:22 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-9-26 20:06
两个电位器真小巧,可以推荐型号吗
当然可以。
R11 /220Ω:品牌:HDK,型号:VGF39NCHXT-B221;
R17 /4.7K :品牌:HDK,型号:VGF39NCHXT-B472。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-9-27 08:38 | 显示全部楼层
把R18改为0.5欧,并联100uf,提高中音响度 ...
这里有个电感,在1.5Ω的电阻上,用1.2的漆包线绕16圈,既是电阻也是电感。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-27 08:57 | 显示全部楼层
电阻两端的帽子是铜的可以这样搞,如果是铁的,电感值就会变化。
另外,这个电感距离场管栅极太近的话,可能会导致放大器不稳定。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-9-27 09:19 | 显示全部楼层
另外,这个电感距离场管栅极太近的话 ...
感谢老师提醒,我拿磁铁吸了一下,被你说中了,可以吸住。
我重新绕了个线圈,电感在上面,电阻放在下面,电阻的两个引脚并在电感脚上。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2025-9-27 13:25 来自手机端 | 显示全部楼层
输出串电感,是降低了高音的阻尼系数,故意让高音模糊来凸出低音,但电感会加重负反馈相移,更容易自激,且茹贝尔接在电感后,就失去了防自激效果。
2005 点
1968 ¥
发表于 2025-9-27 13:33 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-9-27 13:25
输出串电感,是降低了高音的阻尼系数,故意让高音模糊来凸出低音,但电感会加重负反馈相移,更容易自激,且 ...
还来? …… 我来告诉你茹贝尔网络装在哪最好吧,最好跨接在机器输出处的红(+)黑(-)端子上
78
13506 点
12920 ¥
发表于 2025-9-27 13:52 | 显示全部楼层
原设计没有问题。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2025-9-27 14:20 来自手机端 | 显示全部楼层
这种接法是削减茹贝尔的防自激能力,增强喇叭的补偿能力,试图从输出端看起来总负载变成纯电阻,可是茹贝尔只会发热不会发声,这种补偿只会拉平喇叭两端电压,不会补偿到发声,通过影响阻尼系数来影响喇叭发声效果。这种效果可以调节茹贝尔的RC值来微调。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-27 15:24 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-9-27 14:20
这种接法是削减茹贝尔的防自激能力,增强喇叭的补偿能力,试图从输出端看起来总负载变成纯电阻,可是茹贝 ...
我还见过电感前后都加这个茹贝尔电路的,各有各的作用,不是哪种比哪种好。
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.089634 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
