[胆机制作] 超级精密线性稳压电源
[复制链接] 查看: 29472|回复: 296
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-10 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-10 10:13
布线以底面为主,迫不得已再在顶面走一些
好的,谢谢提醒
注册会员 当前在线
9 点
7 ¥
发表于 2026-4-10 16:21 | 显示全部楼层
此电路能否改成电流和电压可调的实验电源?
12 点
10 ¥
发表于 2026-4-11 01:48 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主高手
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-12 08:30 | 显示全部楼层
2dfbdf69d6aded2821b6d2aff0e78a6c.jpg 0ff3629f32392d4b80ec0b0b1eaf304c.jpg 1b3ad6fedf278bc083571148a46ddec8.jpg 87bda4c1a2589c543f4a7d02c70f52e9.jpg
昨天把元件找出来,装好了,还挺好看的。
那个150K-2W电阻,用100K、20K、30K组合的,三个都是1W的电阻,不知道发热扛得住不
后面找个时间通电试机
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-12 20:36 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-4-8 00:17
3.3欧可带载约300毫安电流。
我把AC6.5V接上电路板,红色LED点亮,常量状态
然后把几个位置的电压测出来标PCB板子上了,不知道电压对不对?
高压调试的时候,是不是需要在输出端串一个10K左右的电阻?空载行不行?
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-13 22:03 | 显示全部楼层
今晚把高压端接上,输出电压调整到220V了
我变压器初级是0-220-240;次级0-170-6.3-7.0。
通过组合,发现AC低压端输入6.0的时候,高压没有电压输出;
AC低压端输入6.5V的时候,高压端正常输出。
AC低压端输入6.3V的没有留意,应该是可以正常输出的
初级输入AC171V,调整可调电阻,最高输出是DC230V;
我现在调到DC220V输出,压差10V,芯片发热应该不会太大了
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-13 22:06 | 显示全部楼层
后面找时间,把电源板装到胆耳放机箱里面去
跑RMAA看看噪声曲线怎么样,尤其是低频段50HZ倍数的波峰谷
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-19 01:25 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-1-11 21:59
因为你的仿真软件读不懂我的保护电路,你把Q4卸掉试试。
昨晚把电源板接上胆机了,然后输出没有电压;把输出电源线断开,再通电,又是显示220v电压。
是不是也要把Q4给拆了才能正常使用?
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-19 02:00 | 显示全部楼层
是不是也要 ...
你空载是设为220V,加载后稳压前的高压跌落了,输出限流了,就会启不动。你把稳压值 减低一些。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-19 17:58 | 显示全部楼层
把输出电压调到200V,果然能正常输出了
开始是把前级管子的灯丝电源AC6.8V分了一路过来,然后高压电源板不能启动;
后面又找了一个变压器给前级管子灯丝供电,就可以正常工作了
现在有个问题就是接耳机或者小音箱,电位器调最小就有那个很大的嗡嗡声;
电位器拧到一半以上,才能开始听到沙沙的底噪。
我原来是前级管子的灯丝电源的地线跟DC220V的地联通的,不知道是不是这个影响了
以前是前级管子的灯丝电源的地线,没有跟DC220V的地联通,就会有这个嗡嗡声。
耳放是6N11+4P1S+牛出的结构
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-19 18:44 | 显示全部楼层
开始是把前级管子的灯丝电源AC6.8V分了一路过来,然后高压 ...
交流声最大可能是地线布局不合理,先优化地线布局。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-19 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是的,我接着来优化线路。
电源板那个3998芯片发热很低,使用起来比较安全。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-19 22:59 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-4-19 20:56
应该是的,我接着来优化线路。
根据你的描述,很能音量电位器的接地点就不合理。
另外补充一点,你测试一下调整管的压差是多少?
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-20 21:21 | 显示全部楼层
我今天想了一下,有可能是那两只220uf 400V老电容的锅
今天重新下单了两只新的330uf 400v的电容,到时候换下来看看
电位器接地应该是没有问题,原来那块高压电源板用着的时候就是正常的
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-4-20 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
今天重新下单了两只新的330uf 400v的电容,到时候 ...
我以往碰到关死电流声变大,一般是环地了,认真检查一下地线走向,顺便拨了音频信号线试一下。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 23:49 | 显示全部楼层
检查的重点应该在你的功放地线布局上。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-21 12:31 来自手机端 | 显示全部楼层
有空我来排查一下。耳放一直都是用的是星形接地,电位器外壳接信号地线
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-21 12:51 | 显示全部楼层
网上有很多所谓的星型接地实际上都是错误的,你可能模仿到有问题的星型接地了。
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-4-21 14:03 来自手机端 | 显示全部楼层
你电位器接信号地入机箱,滤波电容地就不能接机箱了,还有输入端子壳地也不能接机箱。
429 点
408 ¥
发表于 2026-4-25 10:38 | 显示全部楼层
也画了一版电路,等一阶段去打样试验一下,感谢楼主的干货……
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.083162 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
