[胆机制作] 超级精密线性稳压电源
[复制链接] 查看: 29471|回复: 296
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-3-22 11:13 来自手机端 | 显示全部楼层
现在高压大容量电容随电焊机和口罩机带动价格降了很多,有没聊聊稳压电源前后电容容量大小怎样选比较合适的?
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-22 19:01 | 显示全部楼层
落叶纷飞的季节 发表于 2026-3-22 03:16
了解了,您现在安心住院治疗最重要,身体优先。数据多确实很费精力的,等您身体恢复好再说,不着急。别操 ...
谢谢理解 !
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-22 19:02 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2026-3-22 11:11
身体是革命的本钱,玩胆机可是体力活!没好身体可扛不动,祝早日康复归队。
谢谢关心!
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-3-27 09:50 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主朋友输出226V,可调电位器用多大电阻代替的?我准备做DC215V和DC300V两个版本,不知道这个电阻分别用多少
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-3-27 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
行车途中无聊问了一下豆包,回答如下:
       一、电路整体架构
            这是一款高压版超级精密线性稳压电源,核心是双变压器输入 + 全波整流 + 多级滤波 + 复合调整管 + 精密差分放大稳压,目标是输出250V高稳定直流电压,适合对纹波和噪声要求极高的Hi-Fi或精密仪器场景。
      二、输入与整流滤波部分
           1.双路输入设计  - 一路是6.3V/10V小绕组:经D1-D4桥式整流、C8/100μF滤波,再经R7、C9滤波,为控制电路(Q13/Q14等)提供低压辅助电源。  - 一路是270V主绕组:经D5-D8桥式整流、C1/330μF滤波,得到约380V的高压直流,作为调整管的输入电压。
           2.辅助控制电源  - 由Q13/Q14(MPSA94)、R5/R6、LED、D9/D10组成简易串联稳压,为控制电路提供稳定的低压偏置,避免主电源波动影响控制精度。
     三、功率调整管部分
          1.复合达林顿调整管  - 由Q1(BU208A,高压功率管)、Q2/Q3(MJE1003,中功率管)组成三级达林顿结构,极大提升电流增益,降低驱动电流需求,同时承受高压大电流。  - R8(2.4Ω)是发射极电流负反馈电阻,用于稳定输出电流、限制短路电流,提升调整管的稳定性。
          2.过流/过压保护  - D13/D14/D11/D12等二极管配合Q4(KSP44)、R3/R2组成保护电路:当输出过流或调整管Vce过高时,触发Q4导通,拉低调整管基极电压,实现限流/截流保护。  - D16-D20(1N4007×6)串联,配合红色LED作为过压指示:当输出电压异常升高时,LED点亮告警。
     四、精密稳压控制部分    1.差分放大与误差放大  - Q5-Q10(KSP44)、Q11-Q15(MPSA94)组成多级差分放大+互补推挽误差放大,核心是uPC574×2(双路精密稳压二极管)作为电压基准。  - DW1/DW2/DW3(稳压二极管)与R14/R15/R16组成分压采样网络:R16(68k可调电阻)用于精确设定250V输出电压。  2.频率补偿与稳定性  - C6(100P)、R15等元件构成相位补偿网络,防止高频自激振荡,提升环路稳定性。  - 多级放大结构带来极高的开环增益,使输出电压纹波和负载调整率都非常优异。
     五、输出与滤波部分    - 输出端C7(330μF)是大容量电解电容,用于抑制输出纹波、提供瞬时负载电流。  - 最终输出标称250V直流,适合作为高压甲类功放、电子管设备或精密测量仪器的供电电源。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-3-31 22:05 | 显示全部楼层
按照网上的优化建议,把布局开始试着调整,反正都是玩
31
1382 点
1331 ¥
发表于 2026-4-3 12:08 | 显示全部楼层
板子做出来了么
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-3 13:43 来自手机端 | 显示全部楼层
han100 发表于 2026-4-3 12:08
板子做出来了么
没有没有!最近在出差,晚上没有时间搞。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-3 22:05 | 显示全部楼层
现在调成这样了,应该还不行
论坛游民 当前在线
80 点
72 ¥
发表于 2026-4-3 23:15 来自手机端 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-4-3 22:05
现在调成这样了,应该还不行
高电压的间距要拉开,比如管脚间距可以pcb开槽隔开,防止时间长了积灰爬电。。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-4 12:06 来自手机端 | 显示全部楼层
好的好的,我来研究一下怎么开槽
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-4 21:15 | 显示全部楼层
元件位置重新做了一点微调,感觉差不多了
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-4 21:57 | 显示全部楼层
又微调了一下
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-5 19:42 | 显示全部楼层
这个是今天发去打板的最终版布局走线,回来装一块看看效果怎么样
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-7 21:44 | 显示全部楼层
趁电路板还没有回来的空隙,翻了一下自己的存货,凑凑基本上能凑齐。
就是那个限流的2.4R电阻,手上只有3.3R 2W的,不知道可以代替不?
我做胆耳放,电流估计只需要100ma左右就够了
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 00:17 | 显示全部楼层
就是那个限流的2.4R电阻,手上只有 ...
3.3欧可带载约300毫安电流。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-8 10:26 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-4-8 00:17
3.3欧可带载约300毫安电流。
好的,谢谢。
麻烦问一下,我做AC180V输入,DC220V输出,c2、c3、c4最低耐压可以用多少V的哈?
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-9 12:12 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-4-8 10:26
好的,谢谢。
从安全性和通用性来说,还是用400V或450V为好,
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6029 点
5829 ¥
发表于 2026-4-10 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
布线以底面为主,迫不得已再在顶面走一些
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-4-10 11:54 来自手机端 | 显示全部楼层
好的谢谢。我又重新画了一版,封装改成400v的了
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.089704 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
