[胆机制作] 超级精密线性稳压电源
[复制链接] 查看: 29473|回复: 296
84 点
79 ¥
发表于 2026-8-16 16:55 来自手机端 | 显示全部楼层
高清图已发,请朋友查收。
84 点
79 ¥
发表于 2026-8-16 17:19 来自手机端 | 显示全部楼层
补三张实物图,上传后不清渐,将就着看吧。
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-16 19:06 | 显示全部楼层
森林QS 发表于 2026-8-16 16:55
高清图已发,请朋友查收。
已收到,非常感谢
290 点
100 ¥
发表于 2026-8-17 09:21 | 显示全部楼层
高清图已发,请朋友查收。
森林QS老师,邮件已收到,非常感谢,好人一生平安!
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-17 10:16 | 显示全部楼层
众木成森 发表于 2026-6-7 16:06
用9x15cm大间距(5.08mm)洞洞板仿制成功。Q1用2sD1403,Q2用MJE13009,Q3用MJE13007,Q11,Q12,Q13,Q14用2 ...
您好,楼主的图中DW1-3用的UPC574是33v稳压管,这个可不可以直接用1N4752代替呢?UPC574着实不大好找
84 点
79 ¥
发表于 2026-8-17 10:27 来自手机端 | 显示全部楼层
可用,但稳压精度与温度漂移特性会变差,upc574是专用的稳压集成电路,不是普通的稳压管,柳岸花明老师这个设计非常巧妙,用在这里非常好。用普通稳压二极管代用虽有违设计初衷,但实用没问题。upc574在某宝上能买到,价也不贵。
84 点
79 ¥
发表于 2026-8-17 10:31 来自手机端 | 显示全部楼层
老师不敢当,能方便大家制作柳岸花明老师的作品很高兴。
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-17 11:30 | 显示全部楼层
森林QS 发表于 2026-8-17 10:27
可用,但稳压精度与温度漂移特性会变差,upc574是专用的稳压集成电路,不是普通的稳压管,柳岸花明老师这 ...
谢谢,看来这个元件还是不要替换的好,主要是这个元件还得再别的店铺购买想省点事。
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-17 18:07 来自手机端 | 显示全部楼层
再请问一下,楼主的C6电容是cbb还是安规电容呢?这个电容耐压多少呢?
429 点
408 ¥
发表于 2026-8-17 18:31 | 显示全部楼层
这么小的容值,用陶瓷电容啊,都是高耐压。
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-17 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
昂,谢谢,胆机里我看到也有0.1微法的电容,也可以用陶瓷电容吧?
429 点
408 ¥
发表于 2026-8-17 18:46 | 显示全部楼层
这个电容是100pf,不少100nf,很小的一个。
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-17 18:56 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯嗯,看了前边森林老师的实物图,用的就是瓷片电容。
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-17 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电源能空载直接上电测试吗?还是说高压和6.3都要接负载,再测试?
84 点
79 ¥
发表于 2026-8-17 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
我用了两只1KV1n的高压瓷片电容串接代用。主要是手头没有适用的,单买又不值。不可用低耐压的电容代用,如果有500V510p的云母电容最好。
84 点
79 ¥
发表于 2026-8-17 19:46 来自手机端 | 显示全部楼层
C6可用100P或220p/1kV的高压瓷片电容,也可用500V100~510p的老云母电容。C6的的容量要求不严。
84 点
79 ¥
发表于 2026-8-17 20:46 来自手机端 | 显示全部楼层
要接上假负裁,6.3V不需接。我是用了6只10千欧/10W的陶瓷电阻并联。用6.3V可能是用胆机变压器的灯丝绕组方便些,也可用个9V或10V的小变压器,电压高些更好。焊接时一定要注意元件复测,两对差分管要配对。色环电阻不误用其它阻值(我在另一制作中就遇到一例,33K色环实测是330k的),三极管管脚不错焊,洞洞板焊接良好,无虚焊和错焊,功率管散热良好固定螺丝与散热片绝缘良好无短路(假如散热片接地的话)。做到了这些,这个看似复杂的电路基本上焊完即可用无需调试。这正是柳暗花明老师的高明之处。另,我那个洞洞板没设计整流管,原是想把整流桥固定在散热片上,并再加上一个牛角电容,9x15的大间距洞洞板焊点稀疏,也挤不下了。另外,众木成森也是我的号,密码忘了,没找回来,只好又注册了一个。
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-17 20:54 | 显示全部楼层
森林QS 发表于 2026-8-17 20:46
要接上假负裁,6.3V不需接。我是用了6只10千欧/10W的陶瓷电阻并联。用6.3V可能是用胆机变压器的灯丝绕组 ...
了解,谢谢,那我多买点陶瓷电容并联当负载测试。或者我在想,直接接入一个15w的灯丝灯泡不知道可行不行。
84 点
79 ¥
发表于 2026-8-17 21:14 来自手机端 | 显示全部楼层
xiaom1991 发表于 2026-8-17 20:54
了解,谢谢,那我多买点陶瓷电容并联当负载测试。或者我在想,直接接入一个15w的灯丝灯泡不知道可行不行 ...
用15W白炽灯泡也行,只是注意灯口别短路,另外,所有PNP管建议用2SA1413,所有NPN管用2SC3632,这对管子耐压大于600V,Icm1A,Pcm2W,hfe>100,耐压与功率余量都足够,优于原设计的KPSA44与KPSA94。网上大把的原厂拆机件,价不高,很好用。这个电源做好后带了100W白炽泡做了长时间试验,没任何问题。如果想带更大功率负载,调整管建议用两~三只同型号管并联,e极串入1欧姆的均流电阻。并调整短路保护电路的阻值即可。
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-17 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
森林QS 发表于 2026-8-17 21:14
用15W白炽灯泡也行,只是注意灯口别短路,另外,所有PNP管建议用2SA1413,所有NPN管用2SC3632,这对管子 ...
3632替换A94,1413替换A44?先标记,元器件已经下单了。等来了先按楼主图复刻成功了,再调整试试
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.084719 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
