[胆机制作] 超级精密线性稳压电源
[复制链接] 查看: 14811|回复: 172
5210 点
4932 ¥
发表于 2025-12-14 19:03 | 显示全部楼层
这是本人精心设计并已成功制作的一款高级稳压电源,其性能超过论坛上出现过的所有DIY的稳压电源。它集中了很多优点于一身:
1.开机延时软启动功能,开机后输出电压从0V缓慢上升,约16秒后进入稳定状态。
2.低压差特性,本电源输入——输出压差可低至1V。(加入6.3辅助电源是实现低压差特性的关键)
3.设计了完善的保护户电路,限流——截流双保护。提高了可靠性。
4.采用高增益误差放大器,提高稳压精度,降低交流波纹,一般稳压电源用一级放大,本电源用二极差分放大,这种用二极差分作误差放大的稳压电源过去只有科研单位的高级精密测量仪器才会用到,一般民品不会用到这么高的规格。并且我又为二极差分放大器及稳压管设置了恒流源,使误差放大器和稳压管静态工作电流不随稳压值改变。
因为我手上没有高级测量仪器,目前无法做出定量测试,只是简单的用三位半数字表和指针表测量,1.暂时用固定电阻将稳压值调整至空载226V,加载500毫安电流,依然是226V。2.加载500毫安电流时,用数字表交流2V档测量交流波纹,最高分辨率1毫伏,读数为0.000,说明数字表侧量精度太低,无法测出本电源的波纹,也证明本电源的波纹很低,按照设计值应该是微伏级。3.温度特性,高压稳压电源的温度漂移很大,有些可以大到几V甚至十几V,本电源采取对应的补偿措施,白天环境温度18度时输出读数是 226V,夜间环境温度2度输出读数依然是226V。4.限流特性,输出电流大于500毫安会自动保护性关闭,调整R8可以改变保护值。5.短路保护,目前还没有试验,我怕电容放电打火的响声,待到使用中出现意外短路来验证。
本电源提供给需要打造高级稳压电源的坛友参考!
补充内容 (2025-12-29 19:15):
2025年12月29日下午,进行了短路保护实验,实验证明本电源的保护性能是非常可靠的,完全达到了预期的设计目标。
参与人数 1经验 +60 魅力 +8 贡献值 +1 收起 理由
路遥plus + 60 + 8 + 1 技术好帖,很给力!
3055 点
2167 ¥
发表于 2025-12-15 00:26 来自手机端 | 显示全部楼层
太复杂拉大师,见过一种恒流源输入并联稳压,电路比较简洁130DB纹波抑制比
2528 点
2470 ¥
发表于 2025-12-15 02:42 | 显示全部楼层
这个不是一般的复杂,制作也难。能不能再简单些。
1390 点
1417 ¥
发表于 2025-12-15 11:06 | 显示全部楼层
看见分立元件就头大。第一次DIY就是分立元件,是一个OTL放大器,然后失败了,那是1990年,以后就再不敢接触分立元件了。
希望能设计成集成电路+少量分立元件的,这样DIY成功率要大
164 点
148 ¥
发表于 2025-12-16 17:37 | 显示全部楼层
太复杂了
99 点
149 ¥
发表于 2025-12-16 18:27 | 显示全部楼层
5210 点
4932 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 21:49 | 显示全部楼层
gdh655034 发表于 2025-12-16 18:27
麻烦大师详解一下工作原理
请看一楼。
252
3055 点
2167 ¥
发表于 2025-12-17 14:55 | 显示全部楼层
大师,您这电源很牛逼,但是是给电子管仪器或者仪表用的。电子管功放单端的用一个阻流圈搞定,推挽的连阻流圈都不用。给前级甚至唱放用都大材小用了。电子管放大器是很粗犷的,而且本身还有衰老,性能无法保持一直稳定,所以稳压电源的精密性在下认为不是主要矛盾。如果是前级或者唱放,追求低噪音,那么纹波抑制比是主要矛盾。
窃以为,恒流源+并联稳压的模式更好,电路简洁,对于音频特别是电子管放大器更适用。
现在DN2540已经不是难以买到的稀罕物了,嘉立创就有各种封装的,这管子两只做级联,等效阻抗1G欧,什么纹波都没有了,后面加一级并联调整降低内阻即可,而且我们国家有一家专门做耗尽MOS的公司,ARK(方舟微),国产半导体这几年真是翻天覆地了。嘉立创上这公司的产品,可以做各种高压低压正负电源的恒流源。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-17 15:03 | 显示全部楼层
同感,阻流圈单端都懒得用,直接CRC。
252
3055 点
2167 ¥
发表于 2025-12-17 15:13 | 显示全部楼层
DN2540级联恒流源+一级射极跟随推PMOS并联调整。4个管子可以做到130DB纹波抑制和0.几欧输出内阻。
高压大电流DMOS和PMOS的获取,可以让电路简单而且性能很好。
5210 点
4932 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 15:59 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-12-17 14:55
大师,您这电源很牛逼,但是是给电子管仪器或者仪表用的。电子管功放单端的用一个阻流圈搞定,推挽的连阻流 ...
能否给出具体的应用实例让我参考一下。
252
3055 点
2167 ¥
发表于 2025-12-17 17:04 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2025-12-17 15:59
能否给出具体的应用实例让我参考一下。
我没有实例。这是我做完串联稳压耳放后琢磨的更好的一款电源,准备用于另一款耳放,但是还没有实践。实践后再提供。但是道理应该是这么个道理,本坛版主有并联稳压的电路,只不过把其恒流源改为DN2540级联,调整管用PMOS。以前这两种器件很难获得,现在容易获得了,稍微贵点,但是无所谓啊。
55 点
49 ¥
发表于 2025-12-17 17:51 | 显示全部楼层
大概是在说路遥版主的这个稳压电路吧采用高精度恒流源输出波纹小于1mV并联稳压电源------------------重要修改通知,有懂晶体管的朋友可以参考着试做
5210 点
4932 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 00:12 | 显示全部楼层
128032949qq 发表于 2025-12-17 17:51
大概是在说路遥版主的这个稳压电路吧采用高精度恒流源输出波纹小于1mV并联稳压电源------------------重要 ...
并联稳压只能用于 小电流的电压放大级,不能用于较大电流的功率放大器。我这个稳压电源可以在200——320V电压内供两路单端或推挽功放。
55 点
49 ¥
发表于 2025-12-18 16:59 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2025-12-18 00:12
并联稳压只能用于 小电流的电压放大级,不能用于较大电流的功率放大器。我这个稳压电源可以在200——320V ...
呃呃,我不懂哈,只是说上面6p14坛友讲的“本坛版主有并联稳压的电路,只不过把其恒流源改为DN2540级联,调整管用PMOS”,“可以做到130DB纹波抑制和0.几欧输出内阻”,应该是在版主的这个稳压电路基础上改的。听起来性能不错
52 点
50 ¥
发表于 2025-12-18 20:57 | 显示全部楼层
请问楼主是否可以把制作的实物照片发出来让大家参考一下。本人也有兴趣做一个实用的可调胆机电源。要不然每次做机子都需要做电源这部分实在太浪费了。
5210 点
4932 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-19 17:24 | 显示全部楼层
tu
ma2_301 发表于 2025-12-18 20:57
请问楼主是否可以把制作的实物照片发出来让大家参考一下。本人也有兴趣做一个实用的可调胆机电源。要不然每 ...
照片来了:
电路板
电路板
[attachimg]71javascript:;19835[/attachimg]
图1是电路板,图2是输出电压空载——有载(500毫安)都是一样的。图3是加载用的两个大功率线绕电位器分别串两个高亮灯珠做指示。
空载电压
空载电压
73 点
69 ¥
发表于 2025-12-19 17:27 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明老师打板吧  我定一个
5210 点
4932 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-19 18:59 | 显示全部楼层
东方电子 发表于 2025-12-19 17:27
柳暗花明老师打板吧  我定一个
我没有打过版,不知道怎样操作。
101 点
94 ¥
发表于 2025-12-19 19:52 | 显示全部楼层
电流太小了,电路也复杂。
GMT+8, 2026-8-15 13:40 , Processed in 0.166306 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
