[胆机制作] 超级精密线性稳压电源
[复制链接] 查看: 31619|回复: 296
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-1 13:24 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-10-1 13:18
测试照片在48楼,1微伏的最高灵敏度,仪表无响应 。说明波纹低于1微伏。
恭喜恭喜!那你买了块好表,,,
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-1 13:36 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2026-10-1 12:17
您大概还不知1微伏是个啥概念吧?
1 μV(微伏) = 0.001 mV(毫伏) = 0.000001 V(伏特)
您肯定说错了什么,,允许你改正
用这样的口气,好像我做错了什么?自己做不好的事。不自己找原因,却来怪别人,这就是人品问题了。我不愿和人品差的人打交道。你觉得我的电路不好,你就不要做了。
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-1 14:00 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-10-1 13:36
您肯定说错了什么,,允许你改正
用这样的口气,好像我做错了什么?自己做不好的事。不自己找原因,却来 ...
这只是显示分辨率,不等于能可靠测量 1μV 信号。万用表本底噪声、表笔感应干扰、环境电磁干扰很容易就到几 μV~ 十几 μV,微弱小信号很难测准。
普通万用表mV 档本底噪声本身就不止 1μV,不要指望用它们精确测 μV 级的音频底噪;真正测微伏级音频底噪,需要音频前置放大 + 低噪声毫伏表,还需要专业环境加持。。。。
你公布到坛子上就是让做的,我实作测试没什么不对吧?还有,验证一下足够了,到此为止,您自娱自乐就是了。
84 点
79 ¥
发表于 2026-10-1 15:13 来自手机端 | 显示全部楼层
无谓的争论似不足取。有不同看法很正常,把具体测试方法及数据公布出来用数据说话。每个人条件不同,测试仪表不同,结果不一致很正常。甚至测量方法错误也会给出错误的数据。每个人的专业背景也不一样,有人理论功底深厚,但动手能力不强,有人实践经验丰富但理论水平欠佳,都属正常,希望多做有益的交流,取长补短,乃正道也。
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-1 15:19 | 显示全部楼层
森林QS 发表于 2026-10-1 15:13
无谓的争论似不足取。有不同看法很正常,把具体测试方法及数据公布出来用数据说话。每个人条件不同,测试仪 ...
我也是个菜鸟,但本帖出现不止一个高手,都提了很中肯的意见,真是满瓶子不响,半瓶子乱晃,人家只是点到为止,就我乱说,,哈哈,别当真,,真话挺伤人的,,我是放假在家,给自己找件事儿折腾,仅此而已,,
47
3611 点
3479 ¥
发表于 2026-10-1 20:25 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2026-10-1 11:42
回头看您的帖子,,,原来也是这样
好奇的问一声,噪声最终解决没有
我水平低,没有解决。。。
所以一直在关注帖子,等高手解题
测一下交流噪声,能入耳的,起码要低于100uv吧?  发表于 2026-10-1 21:54
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-1 22:06 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-10-1 20:25
我水平低,没有解决。。。
所以一直在关注帖子,等高手解题
搜一下某宝,,莱茵阁   ARC胆机高压稳压电源,
490 点
382 ¥
发表于 2026-10-3 01:41 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-10-1 11:31
[/C6能去掉就好了,这个防震电容极大限制了电源的高频特性,频率越高电源内阻越大,遇到大动态还会产生电源 ...
这电路就是从OTL电路变形来的,只不过把功率输出级从推挽简化为射极跟随器,OTL娘胎里带来的C6问题一样不少也带过来,不然你把它去掉试试何必留着它
290 点
100 ¥
发表于 2026-10-3 10:46 | 显示全部楼层
接下来准备做这个arc,这个图是vs110前级管用的,我到arc官网查了下pdf,arc的稳压线路大同小异(运放+电压基准芯片),土八路老师玩过吗,带载和稳定性如何?
125
超级版主 当前在线
11642 点
10635 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2026-10-3 13:12 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2026-10-1 14:00
这只是显示分辨率,不等于能可靠测量 1μV 信号。万用表本底噪声、表笔感应干扰、环境电磁干扰很容易就到 ...
万用表能不能测量稳压电源几 μV~ 十几 μV 的纹波?
首先要厘清两个核心问题:万用表能不能测到这个量级信号,以及能不能准确测出来。
最简单的验证办法就是做对比实验:同一个信号源输出,分别送入示波器、毫伏表、万用表,先用基础的正弦波、方波比对;条件允许还可以补充三角波、锯齿波、白噪声来交叉验证,实测之后差异一目了然。
早在 20 年前我就做过这类比对测试。哪怕是我的福禄克 287 这类手持表,对于几 mV 以下的纹波读数,我都不会采信。
我用毫伏表、六位表测量电源纹波时,人体靠近、对PCB吹口气,都能看到尾数的变动。测量 μV 级别,要严谨。
就像你前面所说:普通万用表 mV 档自身本底噪声就不低,叠加表笔拾取的空间电磁干扰、引线感应噪声,噪声水平轻松达到几 μV~ 十几 μV。这些干扰会直接淹没微弱信号,μV 级电源纹波的测量,普通万用表并不具备可靠测量能力。
另外还有一点容易被忽略:这类反馈型稳压电源,你目前只在固定负载、固定电流条件下做测试,全部都只是静态测试,并没有进行动态负载测试。
电源真正接入前级放大器做联调,现实中,负载电流会随音频信号动态变化,实际表现未必能维持静态下的指标,只看静态电电压稳定与否,难以达到现实中预想的最佳状态。
同样,稳压电路采用高倍率误差放大架构,就算换成运放做放大,依然也存在瞬态失真问题;
我看这 PCB 布线并没有完整梳理、理解电流回路与信号走向。
综合下来,这台电源的实际实测性能我并不看好。
490 点
382 ¥
发表于 2026-10-3 21:06 | 显示全部楼层
测量1μV的纹波,仪表在工程上要求至少有0.1μV的测量分辨率才够,这是最低要求,产线上的粗检。
如果是做研发测试,就需要0.01μV的分辨率。
1μV分辨率的仪表,无法测试1μV的纹波。
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-4 14:01 | 显示全部楼层
kite 发表于 2026-10-3 10:46
接下来准备做这个arc,这个图是vs110前级管用的,我到arc官网查了下pdf,arc的稳压线路大同小异(运放+电 ...
尽管老虎并不看好这个电路,但目前这是我试过唯一一款能用到胆前级和胆耳放的高压电源(电压200~300v,电流100ma以下)。
已经用了一年多了,很稳定
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-4 14:19 | 显示全部楼层
首先要厘清两个核心问题:万用表能不能测到这个 ...
哈哈,惊动了N版!感谢答疑!
为了玩胆前级和胆耳放,曾经玩过不少电源,这是胆坛人气与热度最高的一款,,究竟如何,动手试试就知道了,
楼主的一些话语,让我感觉反常,超出了我的经验认知,比如测量问题,他的表居然低于1uv,表纹丝不动,我只能怀疑他的表是块坏的,或者性能太差(毕竟造价只有百十元),我手上的表,处在交流毫伏档,空载都有数毫伏的显示,不同的环境显示不一样,
至于这块电源,在测量时候非常奇怪,刚接入时,从数毫伏显示逐渐变小,最终到0.3毫伏,然后又开始变大,最大到10mv,采用AC+DC测量结果是2.7mv,因此我可以认定这块电源噪声就是毫伏级别的,这个电源用作功放或者电压放大级,勉强可以用,但用于前级和耳放,肯定是不干净的,
复杂阻抗测试,没有试过,纯电阻阻抗都不能过,别的也不去想了。毕竟手上的器材是业余级别的,只能供自己玩玩。。
45
侠之大者 当前在线
1439 点
1361 ¥
发表于 2026-10-4 14:37 | 显示全部楼层
电路图Q3是什么型号?在那个位置通常作用是恒流二极管,普通增强型MOS不能用。
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-4 14:44 | 显示全部楼层
最新的更新是DN2540做恒流源
290 点
100 ¥
发表于 2026-10-4 17:25 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2026-10-4 14:01
尽管老虎并不看好这个电路,但目前这是我试过唯一一款能用到胆前级和胆耳放的高压电源(电压200~300v,电 ...
收到,看来可以试试,非常感谢!
290 点
100 ¥
发表于 2026-10-4 17:26 | 显示全部楼层
土八路老师说的是正确答案,用DN2540做恒流源。
职业侠客 当前在线
719 点
617 ¥
发表于 2026-10-4 20:30 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2026-10-4 14:44
最新的更新是DN2540做恒流源
不如升级到最新版本
3262 点
3166 ¥
发表于 2026-10-5 10:54 | 显示全部楼层
买个6位台表,要恒温室条件。
1206 点
1133 ¥
发表于 2026-10-5 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
老郭的稳压电路,已经多次实用,最近给后级用的稳压电源已经使用大半年了,稳定,效果好。http://bbs.hifidiy.net/thread-1520543-1-1.html
GMT+8, 2026-11-24 08:34 , Processed in 0.078376 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
