[胆机制作] 超级精密线性稳压电源
[复制链接] 查看: 29473|回复: 296
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-19 01:42 来自手机端 | 显示全部楼层
上边“导热硅胶”胶字输错了,我现在在成都华西医院住院,要是在家里就可发图片绐各位观看。
290 点
100 ¥
发表于 2026-9-20 19:25 | 显示全部楼层
森林QS 发表于 2026-9-16 10:47
祝贺。Q7,Q8建议换成2SC3632,Q11,Q12建议换成2SA1413,这对管子耐压600V,电流2A,功率2W,加散热片后 ...
森林QS老师,今天买的2sc3632和2sa1413到货后,替换44和94,温度回归常温,可以放心长时间工作,非常感谢您的帮助,好人一生平安!
290 点
100 ¥
发表于 2026-9-20 19:30 | 显示全部楼层
柳暗花明老师,安心养病,祝您早日康复,好人一生平安!
84 点
79 ¥
发表于 2026-9-21 06:57 来自手机端 | 显示全部楼层
祝柳暗花明老师早日康复。祝贺Kite先生制作或功。
109 点
109 ¥
发表于 2026-9-25 10:31 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-4-5 19:42
这个是今天发去打板的最终版布局走线,回来装一块看看效果怎么样
楼主画的非常棒可以分享工程打板文件吗
490 点
382 ¥
发表于 2026-9-25 13:39 | 显示全部楼层
C6能去掉就好了,这个防震电容极大限制了电源的高频特性,频率越高电源内阻越大,遇到大动态还会产生电源的瞬态互调失真,这个失真会直接耦合到放大器。
电路程式还是相当不错,具有足够的低频环路增益,低频纹波抑制比也够强,值得一试。
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7609 点
2681 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-9-30 17:41 | 显示全部楼层
C1 要加泄放电阻,,关机十几分钟后被电击了,,,仔细一看,C1上的残压被关在电容里放不掉
另外,温度特性不是太好,是不是因为用了upc574的原因?具体表现,开机有几十毫伏缓慢下降,可能还有我的散热器不够大的原因,,具体待查,
职业侠客 当前在线
719 点
617 ¥
发表于 2026-9-30 18:34 | 显示全部楼层
另外,温 ...
设计不当造成的
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7609 点
2681 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-9-30 20:44 | 显示全部楼层
C1上加了300K泄放电阻,关机泄放的问题解决。
测试条件:输入200V交流,辅助电源6.4v交流,负载,用8个1k水泥电阻串联,阻值大约是7.8k,输出电压200V,调整管压差约80v,
开机缓启,有效,逐步升到200.58v,随着时间延长,0.01v缓慢下跌,半个小时左右跌到199.97,趋于稳定,下跌速度变缓,但趋势还在,
为了印证是不是散热引起的,用一个桌面小电扇辅助散热,能很快看到电压又缓慢升到200.25V附近后,趋于稳定。
测试
测试
你可是老油条,C1的泄放电阻怎能不加呢。。。。  发表于 2026-9-30 23:14
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-9-30 22:15 | 显示全部楼层
测试条件:输入200V交流,辅助电源6.4v交流,负载,用8 ...
能不能接一个小胆耳放,听听效果呢
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7609 点
2681 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-9-30 23:15 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-9-30 22:15
能不能接一个小胆耳放,听听效果呢
我用10uf薄膜电容串入万用表毫伏档,测得交流纹波为10毫伏左右,忘了说了,我的万用表是UT61E+,交流毫伏表毫伏档带宽是40Hz–10kHz,这个数据没有信心接入入耳的胆二房上。
采用200v稳压设置时候,万用表读数是在200.0X,这个X是在缓慢跳变,跟交流纹波测值相吻合。
我也认为丢丢老大讲的有道理,C6的加入恶化了高频性能,抽时间减小,甚至丢掉这个电容试试看咋样
另外回复楼上longji98老大的话,第一次做这种架构的稳压电源,,,测输出电压为零,想当然的以为前面都泄放完了,,没想到这个是用晶体管做的调整管,基极一旦失压就关断,C1上的电荷得不到有效泄放,,,所以就中招了
84 点
79 ¥
发表于 2026-10-1 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
另外,温 ...
C1必须加泄放电阻。原理图上没有,我那个洞洞板布线图上有,阻值在240~330K均可,功率3W,功率大点安全冗余大但占位置,也可以直接搭棚焊在C1上。那个防振小电容在电路不自激的条件下尽可能小,甚至可取消。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-1 09:58 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2026-9-30 23:15
我用10uf薄膜电容串入万用表毫伏档,测得交流纹波为10毫伏左右,忘了说了,我的万用表是UT61E+,交流 ...
这个数据暴露了你的实验没有达到预期目的,检查一下你自己的 手法问题吧。
我1微伏的交流波纹都没有测出来,你的却有10毫伏,这个差别太巨大了,想想是什么原因吧?
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7609 点
2681 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-1 10:39 | 显示全部楼层
森林QS 发表于 2026-10-1 09:54
C1必须加泄放电阻。原理图上没有,我那个洞洞板布线图上有,阻值在240~330K均可,功率3W,功率大点安全冗 ...
C1直流电压大约是280余伏,我配了个300k的,,0.25w的功耗,用不着3瓦,,
以前做的都是mos管做调整管,从头到尾都是一根肠子,,末端卸掉,前面也没电荷了,,这个特殊,我没注意到,吃了一顿饭,,还保持了近200V,所以被麻了一下,,
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7609 点
2681 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-1 10:47 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-10-1 09:58
我用10uf薄膜电容串入万用表毫伏档,测得交流纹波为10毫伏左右,忘了说了,我的万用表是UT61E+,交流毫伏 ...
做的不好的地方请指教,,
还有,一个200V左右的电源要做到1mv噪声(音频范围,负载不低于20ma)还是不容易的,
光测量器材都是一大笔投入,400hz的普通万用表测不了这个电源,我手上的器材也是有限,
坛子上高手云集,比如,楼上的大风车就是一个做电源的高手,我用过他家的电源,
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-1 11:07 | 显示全部楼层
在电路中的高压电解电容,不要去触摸它的电极,以防余电电击,这是常识。
已经解释过了,对这个电路理解不透,以为输出无电压就认为是已经泄放完毕, 还有,,不说了,,  发表于 2026-10-1 11:12
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-1 11:31 | 显示全部楼层
[/C6能去掉就好了,这个防震电容极大限制了电源的高频特性,频率越高电源内阻越大,遇到大动态还会产生电源的瞬态互调失真,这个失真会直接耦合到放大器。
这个观点有问题的,我已经在宏观上把电源内阻压得很低了,你却用一个微观概念来证明电源内阻增高,说的那么恐怖,真是危言耸听。就好比股票跌停了10多天,才来个小反弹,股价回来了吗?
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7609 点
2681 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-1 11:42 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-4-19 17:58
把输出电压调到200V,果然能正常输出了
开始是把前级管子的灯丝电源AC6.8V分了一路过来,然后高压 ...
回头看您的帖子,,,原来也是这样
好奇的问一声,噪声最终解决没有
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7609 点
2681 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-1 12:17 | 显示全部楼层
我1微伏的交流波纹都没有测出来,你的却有10毫伏,这个差别太巨大了,想想是什么原因吧? ...
您大概还不知1微伏是个啥概念吧?
1 μV(微伏) = 0.001 mV(毫伏) = 0.000001 V(伏特)
就凭你在家居环境,用手上那只40~1k带宽百十元的万用表能测的出来?
您肯定说错了什么,,允许你改正
经大风车老大提醒,我查了一下upc574手册,
这个ic齐纳电流为10ma,推荐电流为5ma,稳压值为31~35V,典型温漂为正负1mv/°C,看齐纳电流与温漂图,如果偏置在3ma以下,温漂较大,正常使用必须大于4ma
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-1 13:18 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2026-10-1 12:17
您大概还不知1微伏是个啥概念吧?
测试照片在48楼,1微伏的最高灵敏度,仪表无响应 。说明波纹低于1微伏。
GMT+8, 2026-11-7 12:59 , Processed in 0.069240 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
