[胆机制作] 超级精密线性稳压电源
[复制链接] 查看: 31617|回复: 296
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-5 14:51 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2026-10-4 20:30
不如升级到最新版本
我还不知最新升级是啥样的?能不能转上来败毒一下?
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-5 15:02 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2026-10-5 11:46
老郭的稳压电路,已经多次实用,最近给后级用的稳压电源已经使用大半年了,稳定,效果好。http://bbs.h ...
类似郭老师的设计我也做过,做后级绝对没问题
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-5 15:07 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2026-10-5 10:54
买个6位台表,要恒温室条件。
我感觉没那么简单,,,
测量设备,,,环境上,温度,电磁环境,,应该都要做处理,,业余玩,100uv以内足够用了,
但即便是,0.1mv级别,能做到都很不容易,,
只是别没轻没重的,,动不动就来个0.1uv,,,让人笑话
719 点
617 ¥
发表于 2026-10-5 15:22 | 显示全部楼层
把Q4换成耗尽型
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-5 15:40 | 显示全部楼层
具体型号?
719 点
617 ¥
发表于 2026-10-5 15:54 | 显示全部楼层
不短路220的2540也可
那就是DN2450N5-G了  发表于 2026-10-5 16:01
490 点
382 ¥
发表于 2026-10-5 22:53 | 显示全部楼层
如下图,ZT219的最小交流电压分辨率为10μV,只能准确测量百μV级的可信纹波数据,十μV位的读数作为参考位进行四舍五入,用于计算百μV位的数据,这是用ZT219正确测量纹波读数的方法。
四位半只是显示分辨率,小数点后的数据能到1μV并不代表实际能测得的准确数据就是能到达1μV。数字表在进行清零操作以后,最低分辨率以后的位数有时候会有数字显示并不全是零,也就源于这个原因。
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-6 12:24 | 显示全部楼层
丢丢1 发表于 2026-10-5 22:53
如下图,ZT219的最小交流电压分辨率为10μV,只能准确测量百μV级的可信纹波数据,十μV位的读数作为参考位 ...
我不以为然,,
我认为这只是纸面数据,厂家也没讲清楚这些参数是在什么环境下测试出来的,就如同空调厂家讲一天一夜耗电一度一样,特码的他们是恒温25度环境测的,拿到用户手上,2度、3度、5度也不止
回到本帖的话题,,测试环境也一样存在,而且影响很大,
我手上有三块表,常用的两块,一块交流带宽是40~1k ,一块是40~10K,1k的这块,插表笔开机显示0.Xmv,(表笔均开路);同样状况,10k的这块,不插表笔都能显示1~2mv,我特意拿着这个表在各个房间里做试验,客厅、书房、厨房、卧室、甚至卫生间,结果发现电器最少的卧室电磁环境最好,静止数秒数值能清零,其他房间均不能清零,
即便是在卧房,人体远离表,跟手持表,差距巨大,大家有带宽较高的表的话可以试试,
相信N版手上的表档次更高,以他的风范,估计手上福禄克高端手持表都不会缺,所以我采信他的描述,手持表测试1mv以下的数据,基本不可信。更别说0.1uv了,讲出来只能贻笑大方!
最新研究成果:我把表拿到无线路由器旁,,,惊人的发现:数值显示118mv
47
3611 点
3479 ¥
发表于 2026-10-6 13:54 来自手机端 | 显示全部楼层
以前我喜欢用数字交流毫伏表测DAC播放44.1khz 0db无数据的输出值,最近这几年懒得测了
637 点
607 ¥
发表于 2026-10-7 05:28 | 显示全部楼层
任何表, 就凴兩根沒屏蔽的表棒測1uv 紋波都是開玩笑, 就別說手持萬用表了。一般建議用50 歐BNC接口的同軸電繿, 將被測電源 ( DUT ) 放入鉄皮盒内進行測量的。
340 点
287 ¥
发表于 2026-10-7 13:12 | 显示全部楼层
其实要测量很低的纹波和噪声,可以用较好性能的声卡,下图就是一个500mVrms的信号,经过100kΩ+1Ω衰减后,经FFT变换后的值:约4.9uVrms,信号外的噪声为3.2uVrms QQ截图20261007104237.jpg
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-10-7 15:05 来自手机端 | 显示全部楼层
hds2019 发表于 2026-10-7 13:12
其实要测量很低的纹波和噪声,可以用较好性能的声卡,下图就是一个500mVrms的信号,经过100kΩ+1Ω衰减后, ...
嘿嘿,既然都fft了,看频谱图不更清爽吗?
5uV的50Hz电平,不过是-103.8dBu而已,找个信噪比90dB的声卡不是啥难事儿吧。
340 点
287 ¥
发表于 2026-10-7 16:01 | 显示全部楼层
FFT图
340 点
287 ¥
发表于 2026-10-7 16:12 | 显示全部楼层
当然也能测试电源的等效输出内阻
408
559 点
187 ¥
发表于 2026-10-7 18:21 | 显示全部楼层
指针式交流毫伏表属于放大-检波式毫伏表,采用平均值检波,表盘刻度是按正弦波有效值来标定的。
线性电源的纹波虽然主要来自 50Hz 整流后的 100Hz 正弦波,但实际波形往往包含谐波和少量尖峰,并非纯正弦波。用平均值检波表测非正弦波,指针读数没有直接的物理意义,需要按波形因数换算,而纹波的波形因数你很难提前知道。因此,读数只能用来判断“有没有纹波、大概多大”,不能当作准确的有效值。
340 点
287 ¥
发表于 2026-10-7 20:33 来自手机端 | 显示全部楼层
用声卡测量确实是不能当作准确的有效值,一般会用一个参考,比如测稳压电源就用78系列作参考来比较diy的电源性能。
490 点
382 ¥
发表于 2026-10-8 16:11 | 显示全部楼层
普通声卡和虚拟示波器,本身不适合测量μV级噪声纹波,要增加低噪声前置放大器,否则纹波会被声卡底噪淹没,虽然有波形,但是那是底噪和纹波叠加合成的,其中的底噪成分比纹波信号高很多,数据缺乏参考意义。
我用femto dlpva-100-bln-s前置放大器,配合APX515,被测板子和前放,放在屏蔽箱里测,也只能测到μV级的噪声。测JFET的底噪都很费劲,放大器和分析仪底噪成分仍然占很多,数据只是相对可信。
GMT+8, 2026-11-24 08:20 , Processed in 0.085725 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
