[胆机制作] 超级精密线性稳压电源
[复制链接] 查看: 29469|回复: 296
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-12 16:32 来自手机端 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-3-5 22:52
估算调整管前的交流纹波为0.5V,稳压后纹波为0.5uV,抑制一百万倍,折算PSRR为-120dB,在一般应用中算 ...
实际情况可能比你估算的乐观,因为我用于实验的变压器高压绕组的电流是200多毫安,我实验中加载到500毫安,己经严重超载了,所以稳压前的交流波纹比你估计的大得多,稳压后的交流波纹在最高分辨率1微伏的仪表侧不出来,因此稳压后的波纹也比你估计的低。
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6029 点
5829 ¥
发表于 2026-3-12 17:41 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-3-12 16:32
实际情况可能比你估算的乐观,因为我用于实验的变压器高压绕组的电流是200多毫安,我实验中加载到500毫安 ...
是的,这种电路控制力很强。但有一点,就是两级误差放大的工作点是互为牵制的,可能出现工作点启动和建立不成功问题,我没仿真成功。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-3-12 20:44 | 显示全部楼层
期待有朋友发制作贴,聊聊效果怎么样?
反正我已经下载了PCB文件了,有空来搞搞我的2A3胆耳放,原来噪声大的死人
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-12 21:27 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-3-12 17:41
是的,这种电路控制力很强。但有一点,就是两级误差放大的工作点是互为牵制的,可能出现工作点启动和建立 ...
仿真不成功是仿真软件不识我的保护电路,把我的保护电路删除,就可以仿真了。
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-3-16 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
lycuitao123 发表于 2026-1-20 08:22
谢谢柳兄提供的线路,昨天忙着找错误没顾得上 ,这两天就安装您这个线路,调试无误的话我会把电路板的文 ...
感谢无私分享!
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-3-16 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
调整管用j13007/13009是不是也可以,电脑源用的,查了它们耐压比208低一半,放大系数都是十几,或者场管或IGBT更容易买到。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 17:00 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2026-3-16 12:54
调整管用j13007/13009是不是也可以,电脑源用的,查了它们耐压比208低一半,放大系数都是十几,或者场管 ...
建议不要用TO220封装的小型管,建议用2SC3998二手管,又好又廉价。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-3-16 21:40 | 显示全部楼层
楼主老师你好!
我按照上面朋友提供的PCB图,进行了元件标识。
其中打了黄框的R17和Z4不知道是什么,麻烦告知一下,谢谢
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 23:18 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-3-16 21:40
楼主老师你好!
其中打了黄框的R17和Z4不知道是什么, ...
R17电路图中有,Z4电路图中没有,应该是绘图这位老弟自定义的,你问问他。
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-3-17 00:52 来自手机端 | 显示全部楼层
山货多,得认真选,心累,前天买的6k3p 4支到手就有1支摔坏的,沟通后店家人好说,发了视频就补发了一支,所以先就手上垃圾翻翻看,第一个不懂什么厂家苏州芯慧联?5.6伏,10k基极,10欧发射极,实测,有33倍,第二个仙童2倍,第三个c4111没眼看,6倍,当开关管就很好用。
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-3-17 00:54 来自手机端 | 显示全部楼层
仙童是23倍,这2种各有一对,倍数一至性很好,都是拆机的。
论坛游民 当前在线
80 点
72 ¥
发表于 2026-3-17 09:17 来自手机端 | 显示全部楼层
这个线路,可以做到输出530V200ma吗?应该怎么改?
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-17 16:31 | 显示全部楼层
可以,基础电路不变,对应的整流滤波原件要变,高反压晶体管要变,电阻数据要变。
69 点
57 ¥
发表于 2026-3-17 17:19 | 显示全部楼层
楼主老师你好!
Z4是6v的稳压管1n4735;R17是47k电阻,串接在68k电位器与150k固定电阻之间
论坛游民 当前在线
80 点
72 ¥
发表于 2026-3-17 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
整流滤波部分我知道肯定要加高耐压的,主要是哪几个晶体管要变,电阻数据可以给出吗?
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-3-17 21:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢柳大侠
47
3607 点
3475 ¥
谢谢朋友,谢谢你的板子
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-22 00:47 | 显示全部楼层
要变的数据有点多,要花费很多时间,我最近身体健康出了点问题,正在住院治疗,没精力计算。
论坛游民 当前在线
80 点
72 ¥
发表于 2026-3-22 03:16 来自手机端 | 显示全部楼层
了解了,您现在安心住院治疗最重要,身体优先。数据多确实很费精力的,等您身体恢复好再说,不着急。别操心了,全都先放一边!好好休息养身体。真心盼你快点好起来,平平安安,健健康康地回来。
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-3-22 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
身体是革命的本钱,玩胆机可是体力活!没好身体可扛不动,祝早日康复归队。
GMT+8, 2026-11-7 12:40 , Processed in 0.086827 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
