[胆机制作] 超级精密线性稳压电源
[复制链接] 查看: 29467|回复: 296
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2026-1-11 17:17 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2026-1-11 12:31
是啊, 萬用表出來的是很窄頻段内的平均值,沒有意義。  綫性電源業余條件用如FUCUSRITE這種聲卡再搭配RE ...
前些时候研究正弦波的失真度测试,发现测试指标都是有前提条件的,一般要加滤波器来限制带宽,否则比较起来就没有意义了。
69 点
57 ¥
发表于 2026-1-11 20:54 | 显示全部楼层
我用multisim14仿真运行了一下,高压怎么起不来啊
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 21:59 | 显示全部楼层
因为你的仿真软件读不懂我的保护电路,你把Q4卸掉试试。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-12 02:54 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2026-1-11 00:06
怎样使用DA-16型晶体管毫伏表        --------------谈小元 《无线电》1994年04期
  测量交流电压,你自 ...
我可以肯定的说,DA16也测不出我这个稳压电源的波纹。
52 点
52 ¥
发表于 2026-1-12 08:44 来自手机端 | 显示全部楼层
学习学习
408
558 点
186 ¥
发表于 2026-1-12 09:40 | 显示全部楼层
测交流信号主要看数字万用表的频率响应,这个参数很重要。
Fluke万用表和指标交流毫伏表测试128kHZ 信号的结果
信号输出来自信号发生器,经过示波器检测。
确定:
128.8K
Vp-p  峰峰值 5.4
计算有效值:5.4\2\1.414= 1.909
实际测试:
Fluke   1.8mv
TH2172 毫伏表:2mv
Fluke 厂家交流档参数,比较保守。
637 点
607 ¥
发表于 2026-1-12 10:41 | 显示全部楼层
按樓上FLUKE表的參數, 交流量程適用于測量量程的 5% 以上的交流電壓。 我的理解:那是表的灵敏度, 意思是如果 50mv 量程的話, 不適合測量低于0.25mv ( 250 uv ) 的交流電壓。可想而知, 如是1uv 以下的交流電壓,用這樣的表測量有何意義?  怪不得測不出來。
408
558 点
186 ¥
发表于 2026-1-12 11:27 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2026-1-12 10:41
按樓上FLUKE表的參數, 交流量程適用于測量量程的 5% 以上的交流電壓。 我的理解:那是表的灵敏度, 意思是 ...
经过实际测量,Fluke表测0.25mv是可以。当时没有拍照,是因为信号发生器档次太低,只能使用示波器查看真实信号,但示波器无法查看0.25mv以下波形,所以不知道误差多大。
fluke手册里的数据,一定是参照各种异形波(交流波峰因数)给的参数。
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2026-1-12 11:51 | 显示全部楼层
稳压电源的纹波电压 空载和满负载 条件下也是区别很大的。
纹波电压的定义确实是针对稳压电路输入的整流滤波后的交流电压,用普通交流电压表测量也没毛病,毫伏表测试值还包括和体现了电源板的高频噪声大小。在开关电源满天飞的环境下,引入的高频噪声需要关注。
同时电源板是给主板供电用的,还得测试负载变化条件下的动态内阻,这样评判才更全面。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-12 13:52 来自手机端 | 显示全部楼层
我是按滿载电琉测试的,我设计500毫安以上保护电路动作,测量波纹时是用两个大功率线绕电位器(2K)并联,每个电位器还串了一个0.5W的高亮灯珠作通电指示。测电源波纹一定要按设计最大负载电流挂载测试才是有效的,空载测试无意义,哪怕一个最简单的单C滤波电源,不挂载测试波纹都很小。我们有很多朋友在测试波纹的时候并不说明挂载条件,我还很纳闷呢。
69 点
57 ¥
发表于 2026-1-13 19:42 | 显示全部楼层
仿真截图各点电压如图,是绘图哪里出问题了?
637 点
607 ¥
发表于 2026-1-14 11:14 | 显示全部楼层
R8 出來往下面的那個節點, 看一下
637 点
607 ¥
发表于 2026-1-14 11:18 | 显示全部楼层
輔助電源出來的電平不可能是9.02V , 它的地是懸浮的。 估計就是那個節點沒畫好。
69 点
57 ¥
发表于 2026-1-15 18:15 | 显示全部楼层
这次仿真能跑起来了,但是Q6接Q7点的电压达到一百多伏就开始不稳定,开始在50-100多跳动,很快就停止了,截图看看是哪里的问题?
69 点
57 ¥
发表于 2026-1-15 18:23 | 显示全部楼层
忘说了,Q1仿真软件没有相关型号我用13009代替,mpsa94也没有换成mpsa92了。负载电阻是1k可调。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-15 21:50 | 显示全部楼层
你的仿真软件不懂我的保护电路。
637 点
607 ¥
发表于 2026-1-16 07:20 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-1-15 21:50
你的仿真软件不懂我的保护电路。
還有這種事? 你自己做過仿真嗎?現在設計電路哪個不做下仿真的?
我看只有兩種情況, 不是仿真圖沒畫對或設置/模型的問題, 就是原理圖本身的問題。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-16 13:10 来自手机端 | 显示全部楼层
我没做过仿真,直接实干,现在实物都做出来了,你还说是原理本身有问题?
107 点
89 ¥
发表于 2026-1-19 05:47 来自手机端 | 显示全部楼层
支持楼主,有些人就是鸡蛋里挑骨头。
69 点
57 ¥
发表于 2026-1-19 07:41 | 显示全部楼层
已经打板回来了,我下午把它装起来试试啊
GMT+8, 2026-11-7 12:40 , Processed in 0.105549 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
