[胆机制作] 超级精密线性稳压电源
[复制链接] 查看: 29468|回复: 296
69 点
57 ¥
发表于 2026-1-1 09:39 | 显示全部楼层
大家新年好!请教柳暗花明兄,我的变压器是双300v,想做到100-300v稳压可调,线路上需要怎么改动?
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-1 13:55 | 显示全部楼层
一个300V的单绕组不宜做这么大的调整,调整管功耗太大。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-9 04:52 | 显示全部楼层
新图1.png 今天,新买的4位半数字表到了,这个表最高分辨率是0.001毫伏,也就是1微伏,我回到家已是夜里,环境温度0度。用这个表来测试我这个稳压电源的波纹,首先测试电压为226.2伏到226.3之间跳动,串一个6.8微法的电容用毫伏档测量波纹,最高分辨率0.001毫伏,也就是1微伏,不接表笔显示  .OL,接通表笔显示0.000。这可是带载500毫安电流的波纹,可是1微伏都不到,按照表内四舍五入的计算规律就是0.5微伏都不到。证明这个稳压电源带载500毫安电流时,其波纹还在 0.5微伏以下。还有两张图片太大了,传不上来。看来要测出它的波纹得用6位半数字表才测得出来,我都要金盆洗手了,不愿意花那个代价了。
637 点
607 ¥
发表于 2026-1-9 06:35 | 显示全部楼层
萬用表的綫這麽長,也沒屏蔽, 嚴重坏疑它能測到0.5uv 的紋波,  環景乾擾都不止這個數。   有興趣業余測試可參攷這個:  https://www.youtube.com/watch?v=i7Z-2Ty5TJw&t=824s
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-9 06:46 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2026-1-9 06:35
萬用表的綫這麽長,也沒屏蔽, 嚴重坏疑它能測到0.5uv 的紋波,  環景乾擾都不止這個數。   有興趣業余測試 ...
干扰嘛他要有数字显示嘛,问题是:不接表笔显示.0L,接通表笔显示0.000毫伏,如果大于0.5微伏他就要进位显示0.001毫伏。你这个链接打不开。实际是0.5微伏的波纹都没测出来,不是你认为的测出0.5微伏。
637 点
607 ¥
发表于 2026-1-9 06:57 | 显示全部楼层
表是否在交流檔? 很有興趣知道什麽型號的萬用表, 其交流量程有這麽好的分辯率?  也想要一個。 不好意思油管打不開沒辦法, 但好多都知道如何打開。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-9 07:11 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2026-1-9 06:57
表是否在交流檔? 很有興趣知道什麽型號的萬用表, 其交流量程有這麽好的分辯率?  也想要一個。 不好意思 ...
表是:众仪ZT219,你在淘宝上查。测量纹波肯定交流档,我有照片为证,只是文件太大,压缩了也还大,明天另找工具在压缩一下。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-9 08:21 | 显示全部楼层
照片来了,上图是待机状态,下图是测量状态。
69 点
57 ¥
发表于 2026-1-9 13:25 | 显示全部楼层
测电源纹波不是都用示波器吗?
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-9 15:13 来自手机端 | 显示全部楼层
我这个1微伏灵敏度的万用表都测不出来,普通视波器亳伏级的灵敏度更测不出来,只能看一条直线,因为我这个稳压电源的波纹实在太小,没有高灵敏度的高级仪表测不了。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-9 15:18 来自手机端 | 显示全部楼层
69 点
57 ¥
发表于 2026-1-9 15:40 | 显示全部楼层
心动了,我要做一个
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2026-1-10 02:37 | 显示全部楼层
众仪ZT219小表,带着坛主和厂家的寄托火热登场了,首先感谢坛主和厂家赠予的这次试用机会,谢谢!
众仪ZT219给人的第一感观非常清秀,功能齐备,价格实惠,很可能扮演着市场上三位半和一些四位半手持万用表的替代者。
先说说直流电压,参照本人的HP3457A和恒温AD588BQ基准,可以说结果非常好,最大误差<0.015%,而且很稳定,末位数最多有一个数跳变。
交流电压也不错,100Hz正弦波和1KHz正弦波误差<0.12%,但2KHz正弦波误差3.13%,因此频率范围仅限1KHz以内。
测试纹波电压应该用交流毫伏表,频宽至少1M以上。 还有个指标动态相应速度也比较重要,需要加相应的负载才能测试。
408
558 点
186 ¥
发表于 2026-1-10 09:36 | 显示全部楼层
众仪ZT2 ...
最好是数字交流毫伏表,国产的指针毫伏表误差大,频率响应指标虚高。
上次搞高压稳压,测试纹波,大家都说我的F187不适合,后来我又购买同惠的指针交流毫伏表,信号发生器。
我先使用示波器将信号发生器调好频率和峰峰值,之后用F187、同惠指针毫伏表、五位半F8808A、6位半34401A 对比测试。
结果数字表完败指针表。不过搞胆机指针毫伏表还是足够用的。
同惠TH2172指针毫伏表 频响 5~2Mhz
408
558 点
186 ¥
发表于 2026-1-10 10:19 | 显示全部楼层
单纯的CLCRC滤波后的纹波
稳压滤波电路中最重要的参数,纹波抑制比   就是电路入口的纹波和出口纹波的比值,要不真说不清楚电路的优点。
我的知识有限,一直在论坛跟老师们学习,现在能学习知识又有趣味的论坛越来越少了。
谢谢LZ柳老师无私的知识奉献,让大家能跟随在一起学习!
纹波的平均值没有意义
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-1-10 13:37 来自手机端 | 显示全部楼层
有数字交流毫伏表,但是不知道怎么测电源的纹波参数
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-10 21:20 | 显示全部楼层
众仪ZT2 ...
这个也不一定,测量音频放大器要用低频毫伏表,测量高频放大器要用高频毫伏表,这是根据被测试对象选择。测量稳压电源的波纹没什么高的要求,因为稳压电源最大的波纹成分就是50(或100)Hz的交流分量占比最大,只要测出这个波纹就是稳压电源的波纹,因此用低频毫伏 和数字万用表,测试结果都一样。
5224 点
4946 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-10 23:59 | 显示全部楼层
你楼上第一图里那个V就是毫伏表。
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2026-1-11 00:06 | 显示全部楼层
怎样使用DA-16型晶体管毫伏表        --------------谈小元 《无线电》1994年04期
  测量交流电压,你自然会想到用万用表.可是有许多交流电用普通万用表却难以胜任电压测量.因为交流电的频率范围很宽,高到数千MHz的高频信号,低到几Hz的低频信号.而万用表则以测50Hz交流电的频率为标准进行设计生产的.其次,有些交流电的幅度很小,甚至可以小到毫微伏,再高灵敏度的万用表也无法测量,还有,交流电的波形种类多,除了正弦波外,还有方波、锯齿波、三角波筹,因此上述这些交流电压,必须用专门的电子电压表来测量.例如ZN2270型超高频毫伏表,DW3型甚高频微伏表,DA一16型晶体管毫伏表表。
  本文介绍的DA一16型晶体管毫伏表是一种常用的低频电子电压表。它的电压测量范围为100μV~300V,共分11档量程.各档量程上并列有分贝数(dB),可用于电平测量,被测电压的频率范围为20Hz~1MHz.输入阻抗大于1MΩ。
  图1是DA一16型晶体管毫伏表的外形图.它与普通万用表有些相似,由表头、刻度面板和量程转换开关等组成,不同的是它的输入线不用万用表那样的两支表笔,而用同轴屏蔽电缆,电缆的外层是接地线,其目的是为了减小外来感应电压的影响,电缆端接有两个鳄鱼夹子,用来作输入接线端。毫伏表的背面连着220V的工作电源线。使用220V交流电降压整流后供毫伏表作工作电源。
1.稳压电源纹波系数的测量
  整流的目的是要得到平稳的直流电。要求输出的直流电中的交流成分愈小愈好,衡量整流电源的好坏,可用纹披系数r来表示。
  r=交流分量/直流分量
  r越小越好。如12英寸黑白电视机稳压电源输出直流分量为12V。要求其交流分量小于10mV(一般为lmV~3mV)。测量方法如图3.在稳压电源输出端按上一只10欧姆25瓦的假负载电阻RL。用晶体管毫伏表的两接线端按在假负载的两端,测得电压即为交流分量。将交流分量除以直流量12V,即得纹披系敷r。
  2.低频放大器电压增益K的测量
  在放大器的输入端加上一个交流信号Usr,在其输出端就可以得到一个经放大后的输出信号Usc。我们把输出信号电压Usc与输入信号电压Usr之比争就称为放大器的电压放大倍数K,或称电压增益:K=Usc/Usr,它是反映放大器放大能力强弱的一个参数.测量方法如图4.在放大器输入端接一低频信号发生器.放大器输出端接至示波器的Y轴输入端。适当调节信号发生器,输出一电压Usr,示波器就显示出经放大的输出电压。如果波形失真,可减小Usr幅度或调整放大器工作点。直至波形不失真时,就用毫伏表分别测放大器输入电压Usr和输出电压Usc。例如:Usr为0.2mV,Usc为50rnV,则K=50/0.2=250(倍)。上述测量也可用毫伏表上的分贝来读数。如果输入电压增益为一72dB,输出电压增益为一24dB,则放大器电压增益K=一24cib一(一72dB)=48dB。查分贝表即250倍。
    3.毫伏表在收音机调试时的应用
    超外差式收音机的灵敏度和选择性与中频变压器的调试有很大的关系,而业余爱好者通常不具备调中频变压器的专用仪器即中频图示仪。往往借用于简易高频信号源,凭耳朵听音频调制声来调“中频变压器”。事实上,人耳对声音强弱的分辨能力较迟钝.如果在收音机扬声器两端跨接一只毫伏表,当各级中频变压器都调谐在465kHz时,收音机除声音最响外,毫伏表指示也将最大。耳听再加眼观,则效果更佳。调频率覆整及三点跟踪同样也可用毫伏表来监视。连接方法见图5。
637 点
607 ¥
发表于 2026-1-11 12:31 | 显示全部楼层
jlfzx_2 发表于 2026-1-10 10:19
单纯的CLCRC滤波后的纹波
稳压滤波电路中最重要的参数,纹波抑制比   就是电路入口的纹波和出口纹波的比 ...
是啊, 萬用表出來的是很窄頻段内的平均值,沒有意義。  綫性電源業余條件用如FUCUSRITE這種聲卡再搭配REW或ART軟件 ,可覌察頻譜,主要是100HZ処的峰值, 這樣才有意義。
GMT+8, 2026-11-7 12:40 , Processed in 0.086320 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
