- 2428
- 4737 小时
- 2026-11-4
- 100
- 1
- 305698
- 2355
- 1
- 2428 点
- 2229 ¥
- 2011-3-18
你这电路电流级就1只大管,也敢标称2000阻尼系数? PASS XA200.8一个声道36对IRFP240\9240才标称200的阻力系数!!! 不知道这个是什么套路??
还有,刚才看了你这电路的确是全平衡线路,但和和PASS XA.8系列电路来比,感觉太复杂了!我粗略分析了一下共同点:
全分立、全差分、完全互补、完全对称、平衡输出、共模反馈、直流耦合、JFET输入、MOS输出级
不同点:
1、输入:不管是RCA输入还是平衡输入(或平衡输入只有1项输入,1项缺失),输出都能得到完成功率,不存在RCA输入时,需要转换成平衡输入! 这是PASS专利技术:“超对称输入”!
2、推动级采用MOS管:K2013\J313,增益比BJT高! 因此不存在电压放大级!因此PASS只有3级放大:输入级、推动级、电流放大级!
3、阻尼系数:PASS是18只大管,每一只S级限流电阻是0.47欧(等效0.026欧),你这电路是0.2欧,就输出内阻来说,你这电路远远高于PASS电路! 不可能做到2000阻尼系数! 接下来我们粗略算一下:
要得到4欧310W,这个功率,这个0.2Ω限流电阻电流12.45A,而电阻二端电压是12.45*0.2=2.49V(这个就是电路负反馈),4欧负载二端电压是49.8V,就是说平衡输出是±24.9V,加上0.2Ω限流电阻上的电压就是±27.4V,电流级供电±30V,理论上能满足。
但问题是在:
1、单只MOS大管的功耗问题:12.45A*30=373W
2、限流电阻0.2欧情况下,功耗=12.45*2.49=31W,你得用50W以上的!
3、若是这只大管工作在0~12.45A这个区域,放线线性是非常不平整的!因此必须给予一定的开启电流,比如0.2A静态电流!
反观PASS XA200.8电路:
1、单只大管功耗:10-20W之间,每只大管工作在0.25-0.5A之间,相对线性比较平直!
2、每一只限流电阻,功耗:0.5*0.47*0.5=0.12W.
对你这个电路感觉:
1、单管要想实现300W的输出,特别是低频部分,被动态压缩的会很厉害,因为这个电路电流输出能力肯定是不足的,至于说2000阻力系数,就是笑话!
2、MOS管做电流级放大,一定要多并联,才能解决低频被压缩的问题:给你一个参考指标:
PASS XA30.8(最小的平衡输出功放),输出30W,一个声道20只大管(10对管)
