青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-8-5 19:41 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-8-5 08:05
谢谢大师,
您说的全对称增益低,是指开环增益吗? 如果我把电压放大做成2级射随,电流放大做成3级或 ...
提高后的参数就变成了无缺陷功放的参数。
而无缺陷功放的优点就是成本低,是全对称望尘莫及的
业余侠客 当前在线
476 点
464 ¥
发表于 2025-8-6 19:44 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-8-5 11:10
大师再帮我看看, 参照下面的原理图加上了类似限流保护的管子,您目测有无大问题?
加了这个保护管子 ...
1、你的环路稳定性可能不够。
2、你的输出级偏置电流应该过低,因为驱动级电压的每一个尖刺都在输出过零点时刻。
我的图片里的电路没有这种问题(至少在仿真里没有)
下图的输出负载是6欧。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 21:25 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-8-6 19:44
1、你的环路稳定性可能不够。
2、你的输出级偏置电流应该过低,因为驱动级电压的每一个尖刺都在输出过 ...
电路我仔细调整过了,去掉输入级电流镜了
目前电压级 -> 电流级 输出波形正常了 ^^
JLC仿真用的N管和P管可能没配对 ,上下有一点不对称,还有JLC这个示波器好像看不了电流,只能串个电阻测两端电压
我这个是100khz,4欧负载的输出
这个是电压级 -> 电流级
102
1079 点
1031 ¥
发表于 2025-8-7 17:47 | 显示全部楼层
业余条件下最好还是单差分玩玩,全对称电路对三极管要求太高,上下臂电流做到一致非常难,不知道要多少管子里面才能挑选出配对的。
321 点
285 ¥
发表于 2025-8-7 20:39 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-8-4 22:19
多谢大师细心指导,
请教您说的大管 异极hfe不匹配的问题,无缺陷的不匹配会出现偶次谐波? 全对称的 ...
我说说我个人的一些想法:
单差分与对称差分相比较,不论调试过程还是物料齐套性,都要简单很多。
对称差分电路,找异极配对管子本来就难以找到,而JFET输入的对称差分配对管,就是难上加难了,JFET互补对管基本都停产很久了,LSK的即使可能没有停产,在大陆也买不到原装正品的。
不论什么牌子,即使能买到了互补对管,也很难异极配对。TB商家说的K J异极+同极配对,精度高达3%,还是原装正品,我个人是不信的。当然人家说的异极配对也可能只是做了IDSS配对,但是如果仅仅配对IDSS而跨导不配对,在天价前提下我心里无法接受。
而单差分对管,不论是BJT还是JFET,都比较容易买到,其中JFET的差分对,NPD5564和JFE2140都是很不错的型号,我都用过,输出直流中点电压非常低,也很稳定,取消负反馈隔直电容也能稳定工作(我现在就是这么干的),其中的JFE2140在立创还有新货可以买到。
如果你实在想做全对称的机子,建议做BJT的对称电路,如果你自己没有图示仪,TB或者咸鱼可以找到用图示仪帮忙做异极配对的商家,例如C2240/A970,或者KTA1268/KTC3200这对管。其实NPN和PNP想异极完美曲线配对,从原理上讲几乎是不可能的,两者温度、工作电压(图示仪配对电压本就不高)等等条件的变化率差异较大,但也比JFET异极配对相近很多(我是说现在能买到的)。
而对于输出大管,只需要同极配对,异极建议尽量相近即可。
业余侠客 当前在线
476 点
464 ¥
发表于 2025-8-7 20:49 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2025-8-7 20:39
我说说我个人的一些想法:
BJT同极性匹配没什么难度,因为参数分散程度比FET低得多。
何况BJT发射极还要每边各串一颗100欧电阻,可以买千分之一精度的电阻
电流镜管发射极对电源串的68欧可以用百分之一精度的
更复杂的电流镜(加射随的/威尔逊型)才有必要用千分之一电阻。
业余侠客 当前在线
476 点
464 ¥
发表于 2025-8-7 20:51 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-8-6 21:25
电路我仔细调整过了,去掉输入级电流镜了
你的电路之所以不工作正常,原因你只拿走了我图片里的形式
没有根据背后的原理修改你的电路至磨合
既然差分级已经取消电流镜换回电阻,那从我图片里抄进去的电路都可以删掉了。
还节省管子
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-8-7 23:49 | 显示全部楼层
从教科书来说,无论是无缺陷还是全对称,都不需要配对的。
但实际上为什么全对称对配对要求那么高呢?
原因就是功放的开环失真太大了,
加反馈后,无缺陷放大器的反馈量要远远大于全对称电路,所以全对称功放的失真就会远大于无缺陷的功放。
所以全对称只有精确配对才可以降低失真。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-8-7 23:54 | 显示全部楼层
晶体管精确配对,不代表一定是精确配对。这就是全对称电路管子配对难的原因。
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-8-8 00:09 来自手机端 | 显示全部楼层
最大差异在输入端,要实现直流放大器必须全对称。图示是简图,说明基极电流的影响。偏置电流Ib1和Ib2很难完全相同,造成加剧了上下臂电流不一致,因此仍需隔直电容。另外,全对称的动态是單差分的2倍,也就是正、負半周都有独自的驱动。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2025-8-8 01:55 来自手机端 | 显示全部楼层
小功率电路都是甲类状态,除了差分管电流镜要对称配对,其它配对都是多余的,上下2差分各自独立配对即可,上下都配对是多余的。
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2025-8-8 11:13 | 显示全部楼层
哪有什么无缺陷电路,好不好都在调整。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-8 13:28 | 显示全部楼层
多谢楼上各位大师热心解答,我就不一一回复了
经过几天的仿真,我目前的想法,
20倍后级用筑明大师提供的diyaudio的那个BJT全对称电路,那个电路反复仿真结果原电路所有原件参数都可以不动,很完美,电压放大级到电流放大的输出波形也很好,没有内部寄生震荡,只要搞定3级射随输出级不自激就可以了,不用jfet调试也简单
2倍前级打算试试JFET场管全对称,无缺陷电路2倍增益场管输入太tm难调试了,不搞了。 请各位大师帮我看看下面两个前级电路,明显下面电路应该失真小,但是仿真结果上面电路失真更小,为什么呢???
两个全对称前级电路图
这个是输入10Mhz信号,100欧负载的输出,黄色上面的电路,青色下面的电路,情色曲线明显失真严重。
这个是100欧负载并联了1nf电容的结果,青色的曲线失真变成5M信号了~
这个是方波对比,青色的好多震荡
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-8 16:43 | 显示全部楼层
差分级的那几个2.2k电阻改小到几百欧,同时把电流增加。
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-8-8 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
做全对称的话,就做完整版。就是全平衡放大,比如BET24功放
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-8-9 11:05 来自手机端 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-8-4 22:32
咋感觉他这俩二极管会一直导通,,
不会一直导通,只在晶体管有飽和时瞬间导通,同时又被另外一颗二极管箝住,作用是防止晶体管飽和。
在一个半周之输出削顶时它会导通。如果一直导通也不是坏事,是在努力防止晶体管饱和。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2025-8-9 14:23 来自手机端 | 显示全部楼层
你仿真的时候,每只管子自定义hfe值各不相同试试
409 点
328 ¥
发表于 2025-8-9 15:36 | 显示全部楼层
你这个振幅2V频率500kHz的方波振铃大概是频率太高,
输出路线上的电感与电容串联形成某个频率的谐振了。
我感觉最多用50KHz来试性能就够,
一般人,能听到10KHz的声音都已经不错了。
只有那些犟种才会认为他能听到20Khz的声音。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-9 21:06 | 显示全部楼层
不是电流问题,这个JCL仿真用的JFET管子Idss只有400ua,300多ua能正常工作,2.2k阻值也改小试了不行的
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-9 21:08 | 显示全部楼层
我也想自定义,但是没找到啊,我用的JLC标准版EDA的仿真功能,您知道怎么自定义管子仿真参数吗?
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.116222 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
