[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737461|回复: 1468
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-10 15:37 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-7 15:14 发表
那就顺着电路找,看一脚最终是不是到电池正端,26脚是不是到电池负端。逆时针数,2-25脚都是去液晶屏的,很容易找到1脚和26脚。
我看了下电路板,电池正端是从9015三脚管出来的,9015进线是9.46好的,但出来就变成0.01V了,不知该管是好不好,量量该管好像是好的,望老师指点一下。红线是正端通往集成块的,三点红是三脚管9015和9014。
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-10 16:33 | 显示全部楼层
还有我的一只DT890B+在电阻档全显示1是刀盘接触不良还是别的原因,其它档都好,请老师指点。
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-10 21:18 | 显示全部楼层
你的表是DT-9205的,该表有延时(约十分钟)关机功能,由于这部分电路有故障,V+不能到达芯片供电端。
建议:短接9015CE(即管的1,3脚,外面的两个脚),如表没有其他故障,应该能正常使用。
该表的延时关机原理及电路图在#956,重点查C19在关机时的9v电压有没有。如有,可能是运放坏了(C19在电源开关的小板上,运放在你划红线的左上角的14脚集成块)。{你划红线的那个脚就是一脚}
关于另一块表,可能是电阻档错量电压造成的,你可参照lz winner1222开贴时的原理分析,里面有详细的介绍,应不难修好。
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-11 15:51 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-10 21:18 发表
该表的延时关机 ...
你好!我按照你的说法做,现在开机蜂鸣器一直会叫,液晶屏全部显示1,是不是刀盘我按装错了,当时刀盘我动过了,刀盘应怎么按装呢?谢谢!
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-11 20:27 | 显示全部楼层
我的表与你的同型号,但牌子不同,没法提供刀盘信息。全显1多为7106芯片坏,你可先换运放试试,蜂鸣器也是由运放驱动的。拆刀盘时,拆开立刻打上记号,以免弹片跳离后不知装哪。
8 点
8 ¥
发表于 2009-8-11 22:25 | 显示全部楼层
请问楼主,我有个胜利的VC9208表,欧姆档的2M、20M,直流和交流电压档,全没小数点。请教如何修。谢谢
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-12 08:27 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-11 20:27 发表
运放就是14脚集成块是吧,型号上排是JB206AR,下排是LM324N,不知看上面排呢还是看下面排,其它型号也可以换吗?用什么型号?谢谢
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-12 16:02 | 显示全部楼层
LM324N,最好同型号,其他的可以,但可能耗电大。
449 点
280 ¥
发表于 2009-8-12 20:11 | 显示全部楼层
胜利9801
449 点
280 ¥
发表于 2009-8-12 20:15 | 显示全部楼层
胜利9801
449 点
280 ¥
发表于 2009-8-12 20:20 | 显示全部楼层
问题开机全显OOO。小数驱动正常。刀盘触点不对?!!!
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-13 14:55 | 显示全部楼层
你好!我已把14脚运放换好了,但是换好之后电池不好接上,一接上蜂鸣器就会叫,液晶屏会部还是显示1,连开关都不用开了,是不是7106芯片坏了,还是其它部位,谢谢指点。
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-13 21:13 | 显示全部楼层
1。只有开关坏才会接电池就通电。
2。测一下电池+与32脚的电压,正常为2.8V。再测一下整机电流。
69 点
69 ¥
发表于 2009-8-14 08:41 | 显示全部楼层
胜利9808+ 液晶屏没显示
老版胜利9808+ 手痒改外接电源后烧了,液晶屏无显示  主芯片是sh7108F   不知道是不是这个烧了  拆开看了没看出那里有烧毁的迹象  请问各位还有修理的价值没有?
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-14 09:38 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-13 21:13 发表
1。只有开关坏才会接电池就通电。
是的先前开关没弄好,但弄好后开机还是会响,整机电流3.6MA,你所说的32脚不知在哪里请指点下,按先前你们图纸上说的+电源脚在一脚,但我的万用表上面电池+脚却在中间,(你所说的红线就是一脚),按照你说的红线为一脚的话是按顺序针数呢还是按逆向数,32脚是通向液晶屏的呢还是。。。按图中红线来数就是向上数的指数是(1脚=9.05),(2脚=6.79),(3脚=6.99),(4脚=46.29),(5脚=4.29),(6脚=6.03,(7脚=5.14),(8脚=6.21),(9脚=0.92向上升到5.59再向下降到0.55一直这样运动着).(10脚=6.21),(11脚=5.65,(12脚=6.21),(13脚=0.59),(14脚=6.11),(15脚=0.01),(16脚=负极0.00),不知为什么样请老师指教。注:黑线为电池负极
374 点
310 ¥
发表于 2009-8-14 12:21 | 显示全部楼层
很好的帖,很热心肠的LZ,赞一个
请问楼主那些IC可以自动量程呢?谢谢啦
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-14 18:48 | 显示全部楼层
逆时针数,红线1脚,26脚负,你数错了,黑线是25脚,再往前一个脚。7106是这样的。多参考前面的芯片脚位图。
969 点
1084 ¥
发表于 2009-8-14 22:55 | 显示全部楼层
学到了  谢谢
24 点
24 ¥
发表于 2009-8-15 19:53 | 显示全部楼层
LEADER牌,LDM-853A型数字万用表
我有一块LEADER牌,LDM-853A型数字万用表,各档均显示1,不知故障何在?哪位师傅有电路图请给我一份.万分谢谢!
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-17 08:21 | 显示全部楼层
1。只有开关坏才会接电池就通电。
你好!我现已测过了,整机电流0.36V,电池+与32脚电压是7.17V,不是你所说的2.8V,别的什么地方有问题请老师指教
GMT+8, 2026-5-19 17:12 , Processed in 0.144025 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
