[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737455|回复: 1468
53 点
154 ¥
发表于 2009-8-5 22:38 | 显示全部楼层
请教winner老师,一块胜利6013数字电容表,测量时数字乱跳,无法显示正确值,问题出在哪里?
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-5 22:56 | 显示全部楼层
原帖由 peterlee 于 2009-8-4 20:45 发表
谢谢您的回复帖子!
通过基准电阻及被测电阻的电流是同一个电流吗?不同电阻档的Vref+是不相等的,教材中VREF+似乎是2.8V,我的这块表只有0.5V,不知为什么差这么多?(电阻档电路已附在#917帖子中)也许这是造成200欧 ...
电阻档各档的VREF是不同的,流过基准电阻和被测电阻的电流是相同的。从你给的图上看,VREF已被钳位在0.7v以内,不可能达到2.8v,把IN4148去掉试试,但也只影响电阻档,不会影响其他档位。
在测100欧电阻时,测基准电阻压降和被测电阻压降是否相同。如果不同找出原因,因为流过的电流相同,电阻相同,压降肯定相同,原因不难找出。
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-5 23:06 | 显示全部楼层
原帖由 lhc 于 2009-7-29 19:12 发表
谢谢,48脚没有电压输出
按911#方法测试,注意是测交流电压,有时会糊涂的。如果仍然没有电压,就不可救了。
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-5 23:17 | 显示全部楼层
原帖由 迷你小耗子 于 2009-8-3 09:20 发表
我想问一下?我有一快DT9205A万用表在量电流时档位拔错,现在不能开机,开机时液晶屏闪一下就没有啦,我想问下可有的救吗.
测整机电流,V+.V-,COMMON等电压。
24 点
24 ¥
发表于 2009-8-5 23:55 | 显示全部楼层
回复 #951 chenenhua 的帖子
chenenhua师傅: 您好!
谢谢您的回复,待我按您指出的办法测一下,以便找出问题所在! 谢谢!
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-6 09:59 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-5 23:17 发表
不知我的表有没有问题测出整机电流只1MA,电压9.54,COMMON不懂没测
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-6 16:48 | 显示全部楼层
原帖由 天涯客 于 2009-7-31 20:42 发表
请教下,我的一块9205的表,电源V+无输出,外围元件和运放都检测了没有问题,不知是哪里出了问题,937587
从图上看,应是延时关断电路,V+通过Q3而得,运放1脚高电位时(大于1.5v)Q3导通。重点查C19,D14,。Q3导通前,运放供电由D14及C19提供,开关关时,C19有9v电压,开关开时,C19通过R53放电,逐渐下降,下降到设定值时,运放1脚由高电位变低电位,V+被关断。你可以先短路Q3的e,c看表正常不。如果开关有问题,关机时不能对C19充电,则开机不会有V+输出。
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-6 17:01 | 显示全部楼层
原帖由 迷你小耗子 于 2009-8-6 09:59 发表
电流好像偏小,一般2ma左右,参照前面的图(7106有44脚和40脚两种),直接在芯片上测v+,v-,conmmon(6v左右)。
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-7 08:50 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-6 17:01 发表
我的7106是软封装怎么测量呢
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-7 11:15 | 显示全部楼层
原帖由 迷你小耗子 于 2009-8-7 08:50 发表
我的7106是软封装怎么测量呢
你的是42脚,先找到电源正负端,按照上图对照,如果不对,可能就不是用的7106.
154 点
154 ¥
发表于 2009-8-7 11:17 | 显示全部楼层
扫描的是沙占友的书吧?
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-7 15:00 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-7 11:15 发表
按照图上对照1脚和26脚可测9V电压,但我的表测不出有电压,如果1脚和电池+极测有9V,和-极测无电压,另外我的软封装是40脚可能我上图错了,不好意思
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-7 15:14 | 显示全部楼层
原帖由 迷你小耗子 于 2009-8-7 15:00 发表
那就顺着电路找,看一脚最终是不是到电池正端,26脚是不是到电池负端。逆时针数,2-25脚都是去液晶屏的,很容易找到1脚和26脚。
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-7 15:26 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-7 15:14 发表
一脚是到液晶屏的,26脚是接地的,30脚是到电池-极的,到液晶屏的有1、3、4、5、6、7、9、10、11、12、35、36、37、38、39、40。哦还有2、8、19、22、23、24它们是通过背面联接到液晶屏
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-7 22:43 | 显示全部楼层
原帖由 迷你小耗子 于 2009-8-7 15:26 发表
如果是7106,去液晶屏的脚是2--25连续的,你先不要管芯片上哪是1脚,先把这连续的24个脚找到,那前一个是1脚,后一个是26脚。如果不是这样,你的芯片不是7106.    DT9205是用7106的,我有一块,跟你照片上一样,液晶屏可90度翻转。
24 点
24 ¥
发表于 2009-8-8 21:33 | 显示全部楼层
我测了一下表上基准电阻R5(100欧)的压降V(R5)=1.43mV
                       被测电阻Rx(100欧)的压降V(Rx)=1.46mV
此时该表的读数为23.9欧(应为100欧)
如上读数是在原PTC(3K欧)的情况下测得的.若把PTC换成500欧电阻的话,该表的读数为44欧(距离100欧很远)
结论:
1. 基准电阻与被测电阻上的压降相等.符合逻辑.
2. 电压档及电流档指数均低(约标准值的70%).
3. 欧姆档读数更低.
看来7106是坏了!
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-9 15:30 | 显示全部楼层
换一块试试吧,也不贵,5-6元一块,把它换了再查外围才有信心。
24 点
24 ¥
发表于 2009-8-9 19:46 | 显示全部楼层
回复 #966 chenenhua 的帖子
1. 谢谢答复,待买到并换上新的7106后有问题再继续请教!
2. 我还发现一个问题:在我第一次拆开这个表时发现原主人(或是原生产厂)将7106的P19和P20用焊锡给连起来了.当时我可高兴了,以为找到了毛病! 可是我将短接处焊开以后表的故障依旧. 我沿着线路找发现P20连到一个三极管,自从我去掉短接处后好象这表有了自动关机功能!
我的问题是P20是自动关机功能的控制端子吗? 我查了一下7106的管脚功能图,好象P20是"负极性显示"端子,P19是"千位笔划"端子.原主(或原生产厂---因为我买的是正品不是二手货,别人没拆过)把它连起来有什么用呢?而我发现短接和不短接没什么变化,各档显示不变!
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-9 21:29 | 显示全部楼层
19脚是千位1,20脚是负号,相连只能使其同时显示。DT-9205的自动关机功能由#956楼的图示电路实现。原理很简单。
24 点
24 ¥
发表于 2009-8-10 07:55 | 显示全部楼层
回复 #968 chenenhua 的帖子
谢谢您的指导.我先解决了芯片问题再说吧!我想既然换芯片,就干脆换成7126或7136,以减少电源消耗!
GMT+8, 2026-5-19 17:11 , Processed in 0.202138 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
