[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737479|回复: 1468
380 点
365 ¥
发表于 2009-7-24 21:39 | 显示全部楼层
好明天试下
40脚的有显示,开路显示1.888.短接显示1
96 点
96 ¥
发表于 2009-7-24 22:32 | 显示全部楼层
多谢WINNER 大师指点!
可惜没办法试验了,就在拍这些照片的当天,刀盘就殉职了,有一个簧片被我给弄断了,现在装上去什么档位都用不了了,不知道这种簧片能不能买的到?大师知道吗?再次麻烦你!
174
穷烧
4627 点
4170 ¥
发表于 2009-7-25 17:29 | 显示全部楼层
原帖由 eric.zhang 于 2009-7-24 22:32 发表
多谢WINNER 大师指点!
弹片不还买吧可以找旧表拆的我就是这样做的!!!
331 点
54 ¥
发表于 2009-7-25 20:48 | 显示全部楼层
常用数字万用表的基本原理和维修
52 点
52 ¥
发表于 2009-7-26 13:53 | 显示全部楼层
很好,非常感谢lz
24 点
24 ¥
发表于 2009-7-26 15:58 | 显示全部楼层
MASTECH,M890G,(A/D芯片是7106)所有档指示都偏低,数据如下:
1. DCV档   用1号新电池(1.57V)
     2V档    显示值  1.098V
  20V档   显示值   1.11V
    200V档  显示值  01.1V
2. R档     用100欧电阻它的电阻各档测得数字相差悬殊
  200档  显示值   44.1欧(低阻档误差特大)
    2K档   显示值   0.082K欧
  20K档  显示值   0.09K欧(高阻档误差小些)
3.  ACV档测市电220V
    700V档     显示值  176V
4.  DCA档     6V电池串1K欧电阻(应为6mA)
    20mA档     显示值  4.50mA
    200mA档    显示值  04.5mA
5.  P35---P36 基准电压: 99mV
另外:
1. V+到COM之间电压为3.08V
2. Vref+与COM之间的基准电压为99mV
3. 电池电压9V,电流消耗为3.2mA
为什么本表显示值:所有档(电压,电流,电阻)读数都低!
如在200mV直流电压档测标准电压200mV指示为144mV请各位师傅赐教!
47
151 点
113 ¥
发表于 2009-7-26 20:15 | 显示全部楼层
我有一块进口汉贝9314万用表  电阻档20K档以上都显示5.74K 两只表笔短路就显示零  这是怎么回事呀  是里面哪个电阻坏了呀  里面很多电阻  不知道是哪个  求教了
562 点
606 ¥
发表于 2009-7-26 22:24 | 显示全部楼层
很实用的资料。收藏了
174
穷烧
4627 点
4170 ¥
发表于 2009-7-26 23:12 | 显示全部楼层
原帖由 peterlee 于 2009-7-26 15:58 发表
     2V档    显示值  1.098V
  20V档   显示值   1.11V
    200V档  显示值  01.1V
2. R档     用 ...
调VR1校准就可以了。
24 点
24 ¥
发表于 2009-7-27 00:03 | 显示全部楼层
谢谢您参与讨论!
我所以没调VR1的原因是其Vref+与COM之间的基准电压是99mV(原电位器我从未动过).
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-27 10:15 | 显示全部楼层
     2V档    显示值  1.098V
  20V档   显示值   1.11V
    200V档  显示值  01.1V
2. R档     用 ...
从数据上来看,基准是正常的.
应该是COM(IN-)和IN+两脚之间有漏电存在,导致测量不准,你从这两个脚一直往前查,看有无漏电的东西
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-27 22:20 | 显示全部楼层
     2V档    显示值  1.098V
  20V档   显示值   1.11V
    200V档  显示值  01.1V
2. R档     用 ...
基准正常就不要动,按楼上的查,可能板或元件漏电,在此提醒查一下in+脚的1兆欧(也可能是几百k)电阻,所有档的最终电压都要通过它传递给in+,如它阻值变大会导致上述所有档位误差。该电阻直接与in+脚相连,很好找。
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-27 22:25 | 显示全部楼层
原帖由 zt0025 于 2009-7-26 20:15 发表
20k以上档有,20k以下呢?多给一些测试参数比较好判断。包括电压档。
380 点
365 ¥
发表于 2009-7-27 22:28 | 显示全部楼层
求pf5b数字万用表图纸
24 点
24 ¥
发表于 2009-7-27 23:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主winner1222及chenenhua和各位老师的回答
问题1. 我将P31(IN+)处的1M电阻断开(甩开前端电路),从P31直接焊了另外一只1M电阻,从这个新电阻处输入200mV电压,表头还是显144mV.(在此时我用另外一块表监测Vref+,基准电压仍是99mV).
问题2. 我还做了7106的表头自检,但是得出奇怪的结果
我的数字万用表(MASTECH, M890G)的表头自检结果(表头是ICL7106),该表所有档显示都低(如200mV显示144mV)
表头自检结果(将开关置于200mV档)
(1).  短接P1-P37-----------屏幕显示:   原有显示段变全无  (应该是笔段全亮)-----大大地不正常
(2).  短接P31-P36---------屏幕显示:   74.1mV  (应该显示100mV)-----指示偏低,不正常
(3).  短接P31-P30---------屏幕显示:   00.0mV  (应该显示00.0mV)-----正常
(4).  短接P31-P26---------屏幕显示:   -192mV  (应该显示负号及溢出)-----大体正常(其负号正常,读数若再高9mV就溢出了!)
测试条件:
(1)电源电压9V(稳压器供电)
(2)电源消耗电流3.2mA(将开关置于200mV档)
(3)基准电压99mV(原表电位器未经调动过)
(4)V+与COM间电压3.08V
问题3. 关于电阻档的问题: 如上帖(#895)所述:电阻档显示太低.尤其是200欧档低至40%,高阻档逐渐变好,但是仍低.低是可以理解的,因为表头指示就低嘛,但是200欧档低到40%就另有原因了.
我检查电阻档有关元件,保护三极管9103没坏,后查出PTC有问题,图纸为500欧,实物竟达3K欧.我将PTC拆去换了一只500欧碳膜电阻(手头没有PTC),100欧实测值由原28欧变为44欧.但是仍低很多!我不懂比例测量原理,所以找不出问题所在?
我从事修表多年但局限于指针表,因为不懂数字电路没敢修数字表.不久前发现这块帖子后我从晚9点看到半夜1点从头到尾看了一遍,学到不少东西.因而才把我80年代买的一块旧表拿出来修理,我也是想通过修这块表向楼主及各位老师学一学数字表的修理.谢谢!
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-28 17:04 | 显示全部楼层
问题1中,断1M输200mv,你没量1M电阻后的电压,P30,P31间0.02uf电容漏电可能拉低电压,
问题2(1)中,全显是瞬间短路才有,其原理是将V+通过500欧电阻加到数字地,使数字电路不工作,此时液晶屏加的是直流电,不宜长时间显.(提醒背极21到液晶屏的屏上导电层是否断,全显时电流大它背负不起就变成全不显了)
         (2)上述电容漏电可解释。
        (3)正常
        (4)没试过,理论上应是负溢出。
问题3中,分析了一有PTC的原理图,PTC虽然是串在电路中,,它的阻值变化在基准电阻和待测电阻上分压值会变,但分压比不会变,也就是说它的变化不影响电阻的测量值,现在既然有影响你就从这入手,看是什么原因造成的。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-28 18:50 | 显示全部楼层
楼上的基本都说出来了
第4点有可能跟你测试误差有关,如果准确的话应该是溢出,有可能跟现在测量值都偏低有关,所以显示-192mv.
还是先把COM(IN-)和IN+两脚之间的电容拆了再试,把附近的电路板也擦一下
24 点
24 ¥
发表于 2009-7-29 05:36 | 显示全部楼层
Winner1222,chenenhua两位老师:
感谢您们两位的精辟的分析,我将按您们两位的指引做进一步测试,并将测试结果报告您们. 谢谢!
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2009-7-29 09:12 | 显示全部楼层
DC电压、电流、电阻档正常,AC电流、电压档不能用,按DC/AC键切换,屏幕显示AC符号,但无测量值
经检查外围零件无问题,
与正常表的IC电压对比(相对于公共输入端)
             坏          好
49脚    -7.3   V       0 V
50脚    +0.3 V        0.1V
53脚      0   V        0V
还有救吗?能否通过48脚 输出外接运放代替内部放大器?
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-29 11:16 | 显示全部楼层
把运放的输入输出(48。49。50)断开再确认运放是否真坏。如外接运放,关键是48脚内部电路正常否,否则外接也没用。
GMT+8, 2026-5-19 18:30 , Processed in 0.168116 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
