[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737474|回复: 1468
392 点
369 ¥
发表于 2009-7-29 13:08 | 显示全部楼层
每年都要烧几个,就是不长记性,也懒得修,只买便宜的用。。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-29 18:23 | 显示全部楼层
回908#:909楼已经说了,48脚跟IC内部还有其他电路连接,主要是从分压器出来的电压在这里是否正常.
你可以在表笔端加个适当的交流电压,比如10V(频率不要高,工频就可以,超过5HZ就测不准了),在48脚应该是输入电压的1/100,也就是100mv,如果这个电压正确,外接运放是可以的,如果这个电压也不正常,那就是内部有问题了,是无法补救的.
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-29 18:27 | 显示全部楼层
注意,要先断开外围的元件
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2009-7-29 19:12 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-7-29 18:23 发表
你可以在表笔端加个适当的交流电压,比如10V(频率不要高,工频就可以,超过5HZ就测不准了),在48脚应该是输入电压的 ...
谢谢,48脚没有电压输出
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-29 20:11 | 显示全部楼层
那是IC内部问题,没得救了
47
151 点
113 ¥
发表于 2009-7-30 13:56 | 显示全部楼层
QUOTE:
原帖由 zt0025 于 2009-7-26 20:15 发表
我有一块进口汉贝9314万用表  电阻档20K档以上都显示5.74K 两只表笔短路就显示零  这是怎么回事呀  是里面哪个电阻坏了呀  里面很多电阻  不知道是哪个  求教了
20k以上档有,20k以下呢?多给一些测试参数比较好判断。包括电压档。
20K以下  超5.74K量程了  显示正常 测量也正常  电压测量正常  其他档位正常测量
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 19:44 | 显示全部楼层
有东西漏电了,只能从前端往后一点一点查,具体是是哪里我在这里也没办法判断.
24 点
24 ¥
发表于 2009-7-30 21:49 | 显示全部楼层
继续#895的讨论
继续#895的讨论
问题1. 究竟PTC应为多少欧呢?
因为电阻档读数差异最大,所以我先从电阻档着手.
我仔细看了M890G的电路,其PTC没有注明阻值,而实物测得为3K欧.我也曾换成500欧电阻试过,并未改善.究竟PTC应为多少欧呢?
为此,我将PTC的阻值由0欧到无穷大做了比较,数据如下:
PTC值                    100欧电阻显示值
0 欧                          48.4欧
100 欧                       46.9欧
470欧                        44.2欧
1K欧                          39.2欧
3K欧(原PTC)               24.3欧
5.6K欧                       13.1欧
10K欧                        .092欧
56K欧                        00.8欧
100K欧                      00.1欧
470K欧                     -00.5欧
1M欧                        -01.0欧
开路                         -01.0欧
看来不论PTC变为多少欧,该表在200欧档测得值均远小于100欧.
问题2. 表头7106有毛病吗?
按照师傅们的指点进一步对表头进行测试,测试数值如下:
1. 首先我拆掉位于IN+与IN-之间的电容(103),输入200mV电压,该表仍显示144mV-------说明103电容不漏电!
2. 我用酒精棉球搽拭P30,P31附近的印刷板,晾干后,测的结果还是低(仍是144mV)-------说明电路板不漏电!
3. 在7106的IN+(P31)处有一只1M欧的电阻,我用另外一块数字表(Welleman)测该1M欧电阻前为200mV,1M电阻后电压为94.5mV,但此时故障表的指示竟低落到70mV---------没想到Welleman表有如此大的分流作用!!(难道Welleman表输入阻抗很低吗?我换了另外一块数字表测量结果也一样!),另外,P31处的1M欧电阻并没有坏!已经换了.
4. Welleman表没问题,P31处的1M欧电阻没问题,那末只能认为7106输入阻抗极高! 为了确认这一点,我用Welleman表测1M欧电阻上的压降是00.1mV,(在200mV被测电压下).-------说明7106的输入阻抗很高,流过1M欧电阻的电流极小!似乎7106没坏!
5. 我短路P31处的1M欧电阻,显示值仍是144mV.
M890G的电路与教材电路有少许区别(我用红色标出)为便于研究我将M890G电路及其电阻档的电路附上供参考.
2 点
2 ¥
发表于 2009-7-30 22:12 | 显示全部楼层
咨询
请问各位老师我有一块9208万用表有一段时间没用,可现在一开电源显示正常,慢慢的又全部消失了不显示,再开电源重复,电池有电。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 22:16 | 显示全部楼层
应该先在电压档解决测量不准的问题再看电阻档,电压档不用PTC,不管PTC是多大都不影响测量值
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 22:18 | 显示全部楼层
原帖由 沙中水 于 2009-7-30 22:12 发表
不显示的时候量有下7106的各脚电压.
24 点
24 ¥
发表于 2009-7-30 22:23 | 显示全部楼层
回复 #919 winner1222 的帖子
按照您的意见,我对200mV电压档进行了测试,并已补充到#917中.谢谢!
2 点
2 ¥
谢谢,可是这表是软封IC的,旁边有DK2030的字样。
9 点
9 ¥
发表于 2009-7-31 06:55 | 显示全部楼层
很好的资料!!!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 16:55 | 显示全部楼层
原帖由 peterlee 于 2009-7-30 22:23 发表
吧IN+脚挑起来,直接加200mv电压,看看还低吗
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-7-31 17:37 | 显示全部楼层
TU56数字万用表的拨档片的位置
那位师傅有TU56数字万用表的拨档片的位置;图片‘
67 点
17 ¥
发表于 2009-7-31 20:42 | 显示全部楼层
67 点
17 ¥
发表于 2009-7-31 20:43 | 显示全部楼层
这个是不是万用表的延时电路,
24 点
24 ¥
发表于 2009-8-1 09:33 | 显示全部楼层
回复 #924 winner1222 的帖子
1. 我把IN+端子挑起来,与电路板及其他元件脱离关系.从IN+端与COM间输入200mV电压.表的指示仍是144.5mV,我串了1M欧电阻在IN+端.从1M欧电阻处输入.表的显示不变.我加大电阻为2M欧,指示仍是144mV.似乎IN+处输入阻抗极高,串的电阻大一点无影响.短路IN+与COM表指示为0.
2. 将表头电路还原,从V/R/f及COM处输入直流电压时各档显示如下:
挡位                            200mV电压              1号电池(1.57V)
200mV档    显示           144.5mV                   1- -.mV
2V档          显示           .144V                       1.105V
20V档        显示           0.14V                       1.11V
200V挡      显示           00.1V                        01.1V
1000v挡     显示           000V                         001V
结论:1. DCV各档显示均低30%左右!并且DCA,ACV,ACA均低约30%
       2. 电阻档中200欧档显示奇低,高阻档好一些但是也低!
不知毛病在那儿?请师傅们指点! 谢谢!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 18:53 | 显示全部楼层
如果确认基准没有问题的话就是IC本身了
另外看一下积分电容容量正常吗?就是第一页图里的CAZ
GMT+8, 2026-5-19 18:30 , Processed in 0.329130 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
