[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737460|回复: 1468
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-17 09:50 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-14 18:48 发表
逆时针数,红线1脚,26脚负,你数错了,黑线是25脚,再往前一个脚。7106是这样的。多参考前面的芯片脚位图。
对不起我把黑线划错了,是26脚负,看图
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-17 22:27 | 显示全部楼层
整机电流多少??  32脚电压太低了。32脚是模拟地,与之相接的原件太多,只要有某一原件对地阻值低,就会拉低它的电压。最简单的方法是割断32脚,测断口两端对地电压,断点外电压升高到7v以上,则7106坏,断点外升高不多,则是32脚外围故障。32脚电流是由外向内流,也即它是吃电流,以使32脚与V+电压恒定为2.8-3.2V,这是数字表的基准电压,只有它正常表才正常。
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-18 08:40 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-17 22:27 发表
整机电流多少??  32脚电压太低了。32脚是模拟地,与之相接的原件太多,只要有某一原件对地阻值低,就会拉低它的电压。最简单的方法是割断32脚,测断口两端对地电压,断点外电压升高到7v以上,则7106坏,断点外 ...
你好!先前测的可能不准,现在一开机蜂鸣器就会响,液晶屏全部显示1,测的32脚是6.47V,我把32脚割断测出32脚电压是6.49V,(为什么只差0.02V 呢 )整机电流是0.32V,(我把32脚割断的情况下测的整机电流是0.25V)这是什么原因呢?请老师想想办法,拜托
(模拟地与断点处测的是正2.09V红表笔与模拟地接,如果黑表笔模拟地测哪就是负2.09V,如果与电池负测的话哪就是6.47V了)
5 点
5 ¥
发表于 2009-8-18 09:09 | 显示全部楼层
DT--830
DSCF64471.jpg 调整大小 DSCF6452.JPG 请教大虾,该表把开关打到OFF档,显示-1,断不了电,9V电池过几天就没电了,每次测量后只能把电池拆出,请问什么故障?,谢谢!
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-18 15:12 | 显示全部楼层
断点两端分别对电池+和电池--测,报上电压。把蜂鸣器断开,测整机电流,报上。电流是ma单位,仔细点,这样没法指导你。
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-18 15:19 | 显示全部楼层
回复 #993 CCW007 的帖子
开关是拨动开关就拆开表,往开关里滴两滴油,来回拨动数十次就好了。还不行就换开关。
2 点
2 ¥
发表于 2009-8-19 07:55 | 显示全部楼层
老师您好!我有一块胜利牌VC6013电容表坏了,个个档位都显示是1,如何修理。谢谢您!
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-19 10:26 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-18 15:12 发表
电池-对7106测是6.4,对模拟地测是8.51。电池+对7106测是2.90,对模拟地测是0.81,整机电流03.3ma。谢谢
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-19 11:04 | 显示全部楼层
回复 #997 迷你小耗子 的帖子
把32脚断点接通,分别对电池+和电池--测电压。报上。另外在200mv挡,测36对35,31对30的电压。
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-19 11:29 | 显示全部楼层
回复 #988 peterlee,#996 hongyu69的帖子
全显1,多为主芯片损坏,但也有例外。最好找到芯片资料,测几个关键电压初步判断。关键点如下:电源供电+;--;电源+对common电压,REF HI对REF LO,IN HI对IN LO的电压。均在200mv挡位测。
5 点
5 ¥
发表于 2009-8-19 11:44 | 显示全部楼层
回复 #995 chenenhua 的帖子
谢谢chenenhua  ,有时间试下,再请教.
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-19 16:19 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-19 11:04 发表
你好!电池+和电池-电压是9.31V,(如果在7106的正与负测量是9.27V),36对35测0.09V,31对30电压是0.00V,请指教
24 点
24 ¥
发表于 2009-8-20 08:50 | 显示全部楼层
回复 #999 chenenhua 的帖子,继#988的帖子
谢谢chenenhua师傅的指导,我正在寻找该机的电路图.有了电路图就可以测各关键点的电压了.待测的结果再进一步向您请教!谢谢!这块表原来一直好用,没有烧过. 就是放在橱里好几年没用,今年拿出来就全显示1了.LED还很亮,小数点也有!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
16 ¥
发表于 2009-8-20 10:48 | 显示全部楼层
低档数字表就是容易坏最近坏了三块数字表,有两块都是新买的9205用了几下就坏,或者买回就不能用电压直流档,对这些低档国产表已失去信心。
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-20 22:11 | 显示全部楼层
回复 #1001 迷你小耗子 的帖子
可能你理解有误,我的意思是32脚对电池+,32脚对电池--,分别测电压。也可能是我的表述不清,你再测一次。36,35的电压0.09v,要精确到mv级,用200mv挡来测。
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-20 22:37 | 显示全部楼层
由于国产抵挡数字表质量没保障,经常损坏,用表人就选择买更便宜的表来用,这样精度没保证,对它侧的值常表示怀疑,给自己也带来烦恼,如果能学一点数字表的原理,一般故障自己能修理,就可以买中档表用,在使用中它所带来的快乐会让你倍感轻松和愉悦,这种感觉使用抵挡表是没法感受到的,从长远来说是非常值得的。数字表的原理并不复杂,只是因为它的电路图自成一系,使得能看懂复杂电路图的人都很难看懂,这主要是刀盘的切换点太多,表述为电路图后,就让人晕头转向,就像修双面PCB板时的感觉一样,越看越迷糊,其实数字表电路图要比看双面板轻松得多,主要是一种心里障碍。
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-21 08:08 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-20 22:11 发表
你好!32脚对电池+是2.91V,32脚对电池--是6.32V,36,35的电压是0.09v,(200mv挡就是DCV200档是否)。
2 点
2 ¥
发表于 2009-8-21 15:34 | 显示全部楼层
谢了。我测一下。
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-22 16:39 | 显示全部楼层
回复 #1006 迷你小耗子 的帖子
从你测的电压来看,基本正常,应是7106内部损坏。
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-23 09:50 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-22 16:39 发表
哪我请问下7106买来可以换吗?我的电池正一脚在当中的,怎么换?还有7106哪里有卖
GMT+8, 2026-5-19 17:12 , Processed in 0.207829 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
