[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737459|回复: 1468
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-23 21:21 | 显示全部楼层
回复 #1009 迷你小耗子 的帖子
可以换,但难度较大,40脚的7106是双列直插的,封装不一样,每个脚都要引线,我是用80芯硬盘线分成每组10芯,先顺序焊在板上,然后将芯片固定好位置,以最短路径顺序连接到芯片上即可(注意,撕开一条焊一条,否则会乱的)。对焊接技术要求较高,并且要有放大镜配合才能完成,如果焊接技术不过硬,最好不要焊,因为其难度比想象的要难得多。7106在淘宝有卖,加上邮费要二十几钱。
80
574 点
468 ¥
发表于 2009-8-24 09:40 | 显示全部楼层
收了一个库存九十年代的优利德早期的四位半表M1000,跟胜利DT1000几乎一样,测了一下各个档,几乎都非常准,500欧姆万分5误差的精密电阻测量显示500.2欧姆,可惜交流档不准,测量220V市电误差达30V,怀疑有元件失效,大侠指点一下!
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-24 10:19 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-8-23 21:21 发表
可以换,但难度较大,40脚的7106是双列直插的,封装不一样,每个脚都要引线,我是用80芯硬盘线分成每组10芯,先顺序焊在板上,然后将芯片固定好位置,以最短路径顺序连接到芯片上即可(注意,撕开一条焊一条,否 ...
难度介大的啊,看来我是弄不好了,是不是真的7106坏了?现我传上DT9205的图纸一份请老师仔细核对下,是否还有的救。谢谢
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-24 16:32 | 显示全部楼层
老师们好!我有一个MF50指针万用表,现在电阻档表笔短接不可调零就是说无穷大,交、直流测试都偏大,看看没有什么被烧的痕迹,不知如何检修,请老师指点,谢谢
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-24 17:31 | 显示全部楼层
回复 #1012 迷你小耗子 的帖子
我接触数字表原理也只有两个多月,之后修好自己的三块数字表,要说维修经验并不多,只是根据原理解答朋友们提的问题。就7106来说,其工作原理比较独立,与外电路联系不多,只要基准电压100mv正常,输入端电压为0,经A/D转换后,就应显示0,而你的表每个挡都显示1,其他电压又都正常,只能认为A/D转换电路已坏,该判断是纯理论的判断,不敢说100%准确。我的一块表也是9205,也是全显1,换了7106显示就好了。其他故障(如误差大,个别挡位失效等)待显示正常后再来排除。
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-24 17:46 | 显示全部楼层
回复 #1011 WWWDIY 的帖子
不要称大侠,也是刚刚入门。如果其他挡位都正常就好办,交流电压挡整流电路是独立的,它的取样电压可单独调,难点是你要准确找到调整的电位器,然后找一你信任的表同测一个电压,调电位器使读数相同就行了。最好提供图纸,或提供实物照片,可帮你分析是哪个电位器,以免调错。典型电路如下,就是调图中的W2。先检查图中所有原件再调。 9205交流整流.JPG
6 点
6 ¥
发表于 2009-8-24 22:57 | 显示全部楼层
原帖931楼和948楼
QUOTE:
原帖由 wwj123 于 2009-8-5 10:43 发表
可能犯了个重大错误,原来这个电磁蜂鸣器应该是“有源电磁式”的,我换的都是“无源电磁式”。
原来那个外观没有识别标记,不知道该用多少伏工作电压的。winner1222先生能给出万用表上的有源蜂鸣 ...
winner122
电压好象都是一样的吧,你随便找个换上就行
感谢几位老师,今天买到电压5V有源蜂鸣器后装上后,2极管档好了。
由于在检修时,焊了多处,现在有新问题。
电压档
2mV 档        短表笔    读数在0.00~0.01之间跳
2V  档         短表笔     电压为0.04V左右跳
其他电压档也类似 ,只有1000V档读数为零。
欧姆档的200欧也有0.5欧的读数,记得原来是0.2左右。
如果洗板能解决吗? 另外发现电路板上有一层薄薄的像松香样的涂层,这种电路板该用什么溶剂洗板最好?
再次感谢。
6 点
6 ¥
发表于 2009-8-24 23:48 | 显示全部楼层
呵呵,
还没有洗板,发现有个9013高了点,和副板顶住了,重新装配了一次,电压档归零了
但欧姆档估计还有问题,拔掉一只表笔,用另1只表笔直达。
200欧档 读数有0.39
2k档  最后一位读数是5
现在的表笔啊,
119 点
98 ¥
发表于 2009-8-25 08:04 | 显示全部楼层
老师们好!我有一个MF50指针万用表,现在电阻档表笔短接不可调零就是说无穷大,交、直流测试都偏大,看看没有什么被烧的痕迹,不知如何检修,不知哪位高手能指点下,谢谢
52 点
52 ¥
发表于 2009-8-25 21:37 | 显示全部楼层
好贴要挖个坑
334 点
334 ¥
发表于 2009-8-26 18:48 | 显示全部楼层
回复 #1016 wwj123 的帖子
表笔及刀盘的接触电阻,一般0.5欧左右,洗板试试,清水、肥皂、牙刷。把液晶屏拆下再洗,洗后太阳下暴晒2小时。刀盘上加点机油。
231 点
176 ¥
发表于 2009-8-27 21:35 | 显示全部楼层
邦忙看看这块表,朋友的说是用电阻档直接测了220V,烧了的那两个电阻能是多少呢?
228 点
224 ¥
发表于 2009-8-28 01:15 | 显示全部楼层
好资料,收藏
5 点
5 ¥
发表于 2009-8-30 17:22 | 显示全部楼层
谢谢chenenhua指导 .清洁没效果,焊下开关,拆下外壳,清洁接触点,问题解决。
疯癫人生
1176 点
517 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-9-8 01:28 | 显示全部楼层
用数字表不如用机械表,非特别情况我喜欢用机械表!
146 点
146 ¥
发表于 2009-9-9 12:03 | 显示全部楼层
楼主~你好~请教一下这个是什么电阻~大概能看清的型号是:有一个三角符号~后面有一个B,第二行字~DM~其他都看不清楚~
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 15:57 | 显示全部楼层
楼上的是PTC热敏电阻,阻值看不见。试着换个500欧或者1K的看看
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 15:59 | 显示全部楼层
1021# gb2007
单从这几张图来看,暂时还确定不了是多大的电阻。最好把相关的电路画出来,还有背面图片。有可能是分压电阻
206 点
201 ¥
发表于 2009-9-9 20:53 | 显示全部楼层
谢谢
146 点
146 ¥
发表于 2009-9-10 14:04 | 显示全部楼层
请老师看看~给我分析一下~图已上~我能看懂的电路已画出来~
5、6号电阻图上标的有误,5~526K,6~405k
GMT+8, 2026-5-19 17:12 , Processed in 0.150119 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
