[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737438|回复: 1468
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-10 18:23 | 显示全部楼层
是PTC热敏电阻,一般不是500欧姆就是1K
146 点
146 ¥
发表于 2009-9-10 19:32 | 显示全部楼层
1030# winner1222
刚刚发现还能量到阻值~10。6K
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-9-11 21:44 | 显示全部楼层
帮lz顶  顺便打个记号
3 点
3 ¥
发表于 2009-9-12 20:04 | 显示全部楼层
帮我看看这块189,里面爆了个元件,就是图中的这个,量电阻1.15K(拆同事的表量的),外形像热敏,比普通的热敏要厚一点,上面只有三个字母:Thm,这个是什么元件?哪里可以买到?多谢了
179的拆解图
179的拆解图
图片是借的
图片是借的
3 点
3 ¥
发表于 2009-9-12 20:13 | 显示全部楼层
面板,另外,换PTC影响表的精度吗?
99 点
112 ¥
发表于 2009-9-12 20:14 | 显示全部楼层
这个东东要赶紧收藏!!!谢谢大大
认证企业会员 当前离线
249 点
249 ¥
认证会员
发表于 2009-9-12 21:17 | 显示全部楼层
正好有2个坏的万能表,可以试修一下。
84 点
82 ¥
发表于 2009-9-14 22:22 | 显示全部楼层
请教:7240(3V)和7106是不是就是供电电压不同,脚位完全一样。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 23:15 | 显示全部楼层
999241999240999447
郑大麻子 发表于 2009-9-12 20:04
以前拆过这2表,印象中好像是1K的。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 23:16 | 显示全部楼层
liyuanlxj 发表于 2009-9-14 22:22
不好意思,7240我没接触过,不清楚
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-9-18 18:33 | 显示全部楼层
楼主很强大!谢谢楼主给大家提供这么好的学习机会哩!!
291
3141 点
2978 ¥
发表于 2009-9-18 19:10 | 显示全部楼层
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~
237 点
217 ¥
发表于 2009-9-18 20:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主的强帖,很多好资料直得学习,网速太慢先做个记号,等看完了再医医我的电容表.
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-9-19 10:00 | 显示全部楼层
004.jpg Fluke189中的那个白色陶瓷排阻 很多人都搞不清楚内部结构, 我用刀刮开看后才知,并不完全同楼主的排列,现给大家一个图,型号是626496 结构是:d:\My Documents\My Pictures\004.jpg
118 点
66 ¥
发表于 2009-9-21 18:49 | 显示全部楼层
好贴,楼主还在不?我有块深圳出的华谊MASTECH自动换量程的万用表,开始测量什么都没有反应,只有测量短路发出报警声,但显示没反应,放了好久后又测量正常了,用了几个月后,现在又不正常了,把转换开关拆了用酒精洗,把触点也处理了,现在能测量电阻了,但在电流和电压档时,表头数字总在跳,测电流时,边上的MA标志都没有出现了.芯片是软包装的.请楼主能否帮我诊断一下.谢谢!!
449 点
280 ¥
发表于 2009-9-21 20:17 | 显示全部楼层
老师我有一台DT845.电压档、电流档正常。电阻档存有225欧,短路回零、二极管显示125MV,短路不通。请各位老师指教!
449 点
280 ¥
发表于 2009-9-21 20:31 | 显示全部楼层
有一胜利VC9801,小数点及符号均显示,各档均溢出为1且不能测量。200mv档查芯片7106  V+=9V、COM对V+2.96V、脚26为地测脚32为5.86V、脚32为地测脚35为0V、脚32为地测脚36为100mV.脚30、脚31间无电压。
148 点
143 ¥
发表于 2009-9-21 21:07 | 显示全部楼层
原来这东西也不太复杂。
资料很强大
449 点
280 ¥
发表于 2009-9-22 18:41 | 显示全部楼层
胜利VC9801是7106芯片坏了。换了就好了。调好了基准,各档正常。谢!
再问DT845.电压档、电流档正常。电阻档存有225欧,短路回零、二极管显示125MV,短路不通。请各位老师指教!
84 点
82 ¥
发表于 2009-9-22 18:45 | 显示全部楼层
请教一下,优利德2002表,芯片7106,交流电压测量档显示“1800”并且乱跳,其他档是好的,量外围元件没有发现问题,电路里有一个TL062运放,是不是它坏了,有什么型号可以替换?
谢谢了!
GMT+8, 2026-5-19 15:52 , Processed in 0.205094 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
