89
汉中人在西安
1008658Fluke189中的那个白色陶瓷排阻 很多人都搞不清楚内部结构, 我用刀刮开看后才知,并不完全同楼主的排列,现给大家一个图,型号是626496 结构是:d:\My Documents\My Pictures\004.jpg hansuncao 发表于 2009-9-19 10:00
举报
好贴,楼主还在不?我有块深圳出的华谊MASTECH自动换量程的万用表,开始测量什么都没有反应,只有测量短路发出报警声,但显示没反应,放了好久后又测量正常了,用了几个月后,现在又不正常了,把转换开关拆了用酒精洗,把触点也 ... wyongbo 发表于 2009-9-21 18:49
老师我有一台DT845.电压档、电流档正常。电阻档存有225欧,短路回零、二极管显示125MV,短路不通。请各位老师指教! dtr 发表于 2009-9-21 20:17
请教一下,优利德2002表,芯片7106,交流电压测量档显示“1800”并且乱跳,其他档是好的,量外围元件没有发现问题,电路里有一个TL062运放,是不是它坏了,有什么型号可以替换? 谢谢了! liyuanlxj 发表于 2009-9-22 18:45
重点还是检查看是否有接触不良 winner1222 发表于 2009-9-23 17:05
如果这个TL062是整流电路的话,附近应该还有2个二级管。一般这个运放都用062,没有的话找个别的双运放换上看看 winner1222 发表于 2009-9-23 17:09
489
449
老师我有一台DT845.电压档、电流档正常。电阻档存有225欧,短路回零、二极管显示125MV,短路不通。请各位老师指教! dtr 发表于 2009-9-21 20:17 看你这情况应该是保护二极管击穿,你查查有没有坏的二极管 老师 ... dtr 发表于 2009-9-25 20:58
213
2452
蚂蚁
109
aaa
58
一口气看了十几页,真是好帖、好人。感谢楼主! 手里有几块数字表,890D损坏,看了帖子有信心修复了。 请教楼主:一块LC-9243电感电容表,各档都很准确,但200p到2μ档无小数点显示,20μ、200μ档和电感各档小数点 ... 杨不烦 发表于 2009-11-9 22:49
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
荣誉会员
GMT+8, 2026-5-19 15:53 , Processed in 0.161209 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
