[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737414|回复: 1468
12 点
12 ¥
发表于 2010-2-7 16:46 | 显示全部楼层
1118# jjj123
可以上网搜索DT9205,得到一图纸。
DT9205
DT9205
12 点
12 ¥
发表于 2010-2-7 16:51 | 显示全部楼层
我的杂牌9205不小心在上面踩了一脚后,量电压就不准了
pwj 发表于 2010-1-22 10:12
试下检查拔盘下面的铜片,
47
151 点
113 ¥
发表于 2010-2-22 21:14 | 显示全部楼层
我的德国BEHA93415万用表电阻档显示5.5K阻值 看了楼主的帖子 修好了9014坏了 大家分享
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-3-17 13:28 | 显示全部楼层
请教楼主一个怪问题。我的一个DT890B+ 电阻档有些怪异,当电源电压降低到8.5伏以下的时候,电阻档测量较大电阻明显偏低,各个电阻档位均如此,一般超过1/2量程就开始偏小,小于1/2量程测量结果正确,阻值越大偏的愈多。电源电压越低偏的也越多。此表基准改过,用的外基准,电压档贼准,即使电源电压降低到5-6伏电压都很准。电阻档没有热敏电阻,保护二极管(9013)完好,抗干扰电容也不漏电。
419 点
417 ¥
发表于 2010-3-17 13:54 | 显示全部楼层
好贴,顶上。。。
原来万用表也不是很复杂
纠纷待定组 当前离线
-25 点
25 ¥
发表于 2010-3-17 14:29 | 显示全部楼层
虽然不懂但学习了,谢谢
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
49 ¥
发表于 2010-3-18 09:55 | 显示全部楼层
学习学习
参与人数 1经验 -30 收起 理由
ahao -30 刷屏赚积分就为了卖东西?
68 点
113 ¥
发表于 2010-3-31 00:38 | 显示全部楼层
多谢了。,好资料,。表表坏了好几个,没想过修,看后明天试试
82 点
82 ¥
发表于 2010-3-31 01:02 | 显示全部楼层
好东西,我的表蜂鸣档和电阻档经常出现不通
着迷
546 点
493 ¥
发表于 2010-3-31 11:22 | 显示全部楼层
我有一国产优利得的,测高压时挂了,估计是芯片,打开就报警,没有显示,这芯片是软封装在上面的,与整个板接在一起,能修吗?
264 点
214 ¥
发表于 2010-3-31 16:48 | 显示全部楼层
LZ还来不?
我有个老版的VC9804A+,PCB版本V2.2,2004.3.20
200欧档短路表笔插座还有1.5欧,我想校一下。
请楼主帮忙看下板上的几个电位器分别都是调什么的,谢谢!
这个表自动关机后有时蜂鸣器会叫,可以改一下不?
146 点
196 ¥
发表于 2010-3-31 21:32 | 显示全部楼层
哇!
29 点
67 ¥
发表于 2010-4-1 00:45 | 显示全部楼层
好东西!谢谢分享!
53 点
53 ¥
发表于 2010-4-5 10:37 | 显示全部楼层
这个贴咬定,帮助很多人修好了万用表,也希望更多TY介绍自己的经验!互帮互助!
295 点
83 ¥
发表于 2010-4-6 00:24 | 显示全部楼层
vc9808+不知道为什么电容2000UF档异常,测1UF在10UF左右,510的1500,有时候测1000的反而是几百UF,其他小电容档正常
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-29 点
21 ¥
发表于 2010-4-6 10:43 | 显示全部楼层
谢谢
216
283 点
247 ¥
发表于 2010-4-7 10:31 | 显示全部楼层
楼主请教万用表的用法用途。谢了!
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-4-20 20:40 | 显示全部楼层
我有一块DT890数字表,交、直流电压档坏了,测电压时显示的数字不断变小,检查过保护三极管9013是好的。请楼主不吝指教
1119 点
1170 ¥
发表于 2010-4-20 22:12 | 显示全部楼层
记号一个
36 点
36 ¥
发表于 2010-4-26 11:09 | 显示全部楼层
请教楼主,我有块鸿昌hc202数字万用表,除了测量二极管一档蜂鸣器不响(正常),其余各个档位都响是哪坏了?
有没有该型号的电路图?
GMT+8, 2026-5-19 14:38 , Processed in 0.144348 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
