174
穷烧
举报
原帖由 wsj7736 于 2009-7-18 23:39 发表 胜利890C+的坏表,无显示,检查发现一个贴片三极管M6烧坏,暂时用A1015代换,还有一个二极管烧坏,换后还是无显示,板载的是软封装的7106,请教一下是否7106损坏?如果损坏了怎么更换?是否还有外围元件损坏?谢谢
原帖由 山东好汉 于 2009-7-19 09:23 发表 按chenenhua 大侠教我的办法短路7106的30.31脚看显000吗?如显000证明7106没有问题,不显旧换7106.
原帖由 wsj7736 于 2009-7-19 11:08 发表 我没有相机,这是摄像头照的,换过那个发光二极管旁片的贴片三极管,型号为M6,没找到合适的贴片用的是A1015代替的, 还有那个D1的二极管也烧了,现在还是不显示 919589 919590 919591 919592 ...
原帖由 方向 于 2009-7-19 09:40 发表 好短路试下。我短接输入两个脚就显示1,短接30、31显1888
原帖由 山东好汉 于 2009-7-19 21:00 发表 这个可以用44腿的7106换!!!淘宝有卖的。
原帖由 wsj7736 于 2009-7-19 21:05 发表 现在我这个现象可以确定是7106坏掉了吗?还有换软封装怎么换啊,请给个购买的链接,谢谢了
原帖由 山东好汉 于 2009-7-19 21:02 发表 把原来的芯片磨干净了再试!!
157
4422
原帖由 方向 于 2009-7-19 22:08 发表 已磨干净了,短接30、31都不能显示零,但芯片在万能表用是好的
334
原帖由 wsj7736 于 2009-7-20 19:51 发表 通电测了一下电压,发现电压不对头,7106各个脚对地电压都没有一个9v电压(档开关在开的位置,拆除液晶屏测量的),这个方的7106有资料吗?(各引脚对地电压),如果有这块表的资料更好,谢谢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-5-19 19:24 , Processed in 0.143495 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
