[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737504|回复: 1468
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-1 21:39 | 显示全部楼层
大家好!好久没有来了!今天过来特意谢谢LZ。我的表换芯片后由于保险丝断了,所以出现哪些问题。
纠纷待定组 当前离线
-114 点
49 ¥
发表于 2009-7-1 21:50 | 显示全部楼层
太感谢了,好东西,顶一个!
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-1 21:52 | 显示全部楼层
88_570525_8a69d3b94dbdacc.jpg 大家好!好久没有来了!今天过来特意谢谢LZ。我按照LZ的指导把表修好了!我的表换芯片后实际上已经好了!可不知道由于保险丝断了,所以出现哪些问题,换保险丝后正常。就是不知道准不准。另那位知道这个表怎么使用?谁有使用说明书?
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-1 21:58 | 显示全部楼层
谁了解这个表的性能?不知道怎么样?谢谢指导!
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-1 22:11 | 显示全部楼层
福禄克 15B,数字万用表那个软装IC的是不是假的!和那个方IC价钱和性能差的大吗?谢谢!请了解的指点!
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-1 22:30 | 显示全部楼层
那位前辈知道这个烂表是什么牌子,哪里产的!值几块钱?性能怎么样?
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-2 15:47 | 显示全部楼层
人都哪里去了?谁知道请回啊!
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-3 14:55 | 显示全部楼层
谁见过这样的怪问题,就上图那个万用表,打在200M电阻档短接表笔时竟显示01.0吧!应该是1M欧的意思吧?不短接表笔显示正常,其他功能均正常。这是什么问题啊?哪有这样的事?请高人指点!
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-3 15:14 | 显示全部楼层
我有一DT9205与楼上的外观一样只是少了测温挡,是约八年前在元件批发店80元买的,坏后一直没用,应是杂牌的,性能还可以,一般的修理能应付。最近看了该帖子后买了一块40脚的7106换上就好了,只是没有好表校正。我共有三块数字表,已修好两块,另一块为MASTECH-M92A,都是得益于该帖子,在此感谢楼主.
      M92A全显-1,把板载芯片(7106)磨掉,用硬盘80芯线10根一组先焊好PCB板上的40个点,再分别与40脚7106一一对应焊好,开机显示,但7106发烫,整机电流52ma,断开7106供电脚直接接电源+9v,电流为1.8ma正常,最后发现是测三极管的座内部局部短路,拆除座后表全部正常。这里不明白为何测三极管的座短路会引起7106发烫,从电路上看没有关系的,不明白。
      另一块还未修好,型号VC10A,不知是什么牌子的,用的是44脚7106,板载的磨掉,焊上44脚7106,开机是笔划乱跳,注意不是数字乱跳,电阻挡显1,其余挡乱跳,但最终会停在某乱码笔画上,短路表笔显乱笔画,另换一芯片现象依旧,原表的故障现象也是这样,该表最早出现误差大及有时笔画乱,因不常用没在意,完全不能用后拆开发现LCD下的板载芯片上被虫子尿湿,时间太久芯片的几个脚已腐蚀短,清洗后把断脚全部接上就是现在的现象,换了两个7106,依旧,看来芯片坏的可能性较小,外围超出基本电路的线全切断进保持基本线路,也一样,头痛,7106外围查遍没发现异常。
      显示则振荡电路没问题,积分电路亦没问题,基准100mv正常,整机电流1.8ma正常,common电压3v(相对电源+)正常,感觉是a/d转换解码的笔画与LCD不一致,经对LCD笔画一一比对与7106的9-25脚完全对应,至此感觉无能为力了,但心有不甘。个人认为,7106只要振荡(有显示每秒3次跳数)基准100mv,电源9v,common6.8v,积分电路,参考电容正常,就应显示数字(而不是乱码笔画),其他外围电路应不会影响数字的正常显示。在此请高手指点不胜感激。在我的修理生涯中,一直认为数字表的维修是不可涉足的领域,没想到楼主的这篇帖子让我对它产生了浓厚的兴趣,修不好这最后一块表,真是不罢休。望楼主赐教,谢谢。
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-3 15:22 | 显示全部楼层
     该表是这样的,说明书上就这样写的,虽然很多年了,我还是记得这一特别的说明,200M短路表笔显示01.0,但测量数是否减去1M就记不清了,你的表没有问题。
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-4 15:58 | 显示全部楼层
原帖由 一路上有你 于 2009-6-9 18:39 发表
我这个胜利表这上东西底有几片?怎样装的呢?原先买回时就少了这个,是买二手的。 现找到这种接触片,应该装几片,怎样装这些弹簧片呢?多谢
从图上看应该装三片,共有两种装法:左一右二和左二右一,每种又有三种组合,注意在同心圆上只装一片,所以共有六种,好在不多,可以一个一个的试。试装后转动转盘,显示正常即可。供参考。
44 点
44 ¥
发表于 2009-7-4 19:30 | 显示全部楼层
好资料,收藏了。
174
穷烧
4627 点
4170 ¥
发表于 2009-7-5 15:03 | 显示全部楼层
我也收藏了!!!!
金三峡印务
380 点
400 ¥
发表于 2009-7-5 16:15 | 显示全部楼层
收藏了。
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-5 23:57 | 显示全部楼层
谢谢!我知道了!
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-6 00:03 | 显示全部楼层
谁了解这块表!给我介绍一下使用
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-6 00:32 | 显示全部楼层
还有这个问题请您解答的!谢谢先!要是真的不行我就去换,刚买的!福禄克 15B,数字万用表那个软装IC的是不是假的!和那个方IC价钱和性能差的大吗?谢谢!请了解的指点!记得帮我啊
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-6 23:19 | 显示全部楼层
回复 #741 LAOQIANG 的帖子
参考:改测大电容,充电电量大,电池很快就耗完电,不具竞争力;另外,大电容通常用在高电压下滤波,在几伏的数字表上测量正常不具代表性,因此实用性差。是否真能改也很难说。
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-10 10:00 | 显示全部楼层
请教楼主:还是上次您教我修好那个电容表(17页图)更换7106后,能正常显示了,现在拿出来用发现20mf档测5600UF电容时,有时显示是5.6准的, 有时显示是3.几不停的变化到4.几有时升就是不准,读数比标准的少2.几呢。将里面的三极管和小电容和IC又全部测量换了一遍,(在台灯底下焊那些东西的)当晚准确了,可第2天早上又不准了,我的同事说那个表没有盖被子着凉了。请您指教是那里又出的问题,和温度有关系吗?谢谢!
174
穷烧
4627 点
4170 ¥
发表于 2009-7-10 16:35 | 显示全部楼层
请教LZ我有个胜利9804全显1个档都不起作用怎么修,换了7106还是这样,062是好的,74HC14在电脑主板上找了个换了还是老样子,4528没有换没有找到。
GMT+8, 2026-5-19 19:33 , Processed in 0.165494 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
