[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737513|回复: 1468
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 22:52 | 显示全部楼层
原帖由 huynlong 于 2009-4-13 21:54 发表
另还有个现象,用此表测交流220V,有时可以测量,有时没数据,有数值时电压值偏高,能给指示个查找的方向吗?谢谢了!
测支流电压和电阻正常吗?
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2009-4-16 14:48 | 显示全部楼层
胜利VC97的HFE档显示“0”,其它档位正常,是什么故障呢?
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-4-16 15:39 | 显示全部楼层
请问;一块DT-930G工作电流是近7ma正常吗?用的是ICL-7129.
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2009-4-16 18:24 | 显示全部楼层
换红黑表笔测同一电池,怎么显示数值不同?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 19:10 | 显示全部楼层
原帖由 凡曲 于 2009-4-16 14:48 发表
如果其他档位正常,两种可能:
1,刀盘或者三极管插座接触问题;
2,图中被测三极管的基极偏置电阻断了,三极管CE之间没有电流,那个电路采样电阻上没电压,自然显示0
个人觉得1的可能性比较大
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 19:11 | 显示全部楼层
原帖由 LAOQIANG 于 2009-4-16 15:39 发表
正常,7129大概2-3mA,还有其他一些运放也要用电
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 19:37 | 显示全部楼层
原帖由 lhc 于 2009-4-16 18:24 发表
你这个应该是7129,好象是自动调零功能不起作用了.我也不清楚是怎么回事
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2009-4-16 19:58 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-4-16 19:37 发表
谢谢,是7129,能修复吗?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 20:59 | 显示全部楼层
刚才看了半谈图,呀没能判断出来是哪的问题.
你直接在7129的信号输入端加个100mV信号,看看还有这个现象没,先弄清楚是IC外前端电路的问题还是IC本身的原因
3867 点
3775 ¥
发表于 2009-4-16 21:13 | 显示全部楼层
万用表的电阻档不归0怎么调啊?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-17 10:36 | 显示全部楼层
LS的,短路表笔后有多大电阻?
如果很小的话(几欧姆)先检查刀盘的接触,大部分都是由于接触电阻造成的.
6 点
6 ¥
发表于 2009-4-17 12:20 | 显示全部楼层
请教下各位老师 ,交直流电压档和电阻档都测不出数值,请帮我一下吧!谢谢
343 点
341 ¥
发表于 2009-4-17 13:04 | 显示全部楼层
请问LZ,我的胜利890 +C,测量电压不准,哪出问题了?
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2009-4-17 14:31 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-4-16 20:59 发表
这是200MV档测的,在32、33脚输入也是最后一位数有1个数字的误差
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-4-17 15:18 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-4-16 19:11 发表
知道了,谢谢!主要是我另一块表DT890A的工作电流是不到一毫安,总觉着差别忒大,产生怀疑。再;请问,可否改一下电容档?就是去掉两个不常用的档位,加;1)200u和20000u的档。看电路图,好像只要改下电组就成?
427 点
427 ¥
发表于 2009-4-17 16:51 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-4-14 22:52 发表
测支流电压和电阻正常吗?
,不好意思,几天没来这里了,测直流和电阻基本正常,只是误差较大?另还有一现象,有时测交流电无数值时,用电阻档200欧短接一下,再测交流就又有了?
3867 点
3775 ¥
发表于 2009-4-18 09:58 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-4-17 10:36 发表
LS的,短路表笔后有多大电阻?
我的是四位的。好像有:0.060欧吧,数值会漫漫变小,从0.096变到0.055左右
还有就是我不太敢拆,怕装不回去
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-4-19 16:11 | 显示全部楼层
原帖由 laibu88 于 2009-4-18 09:58 发表
还有就是我不太敢拆,怕装不回去
不会吧?看着是位高手啊!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-19 21:58 | 显示全部楼层
上面的问题在这里集中回复:
738#,739#你要说具体现象,光说个不准我也不能判断,要说清楚哪个档好,哪个档坏,坏的是什么现象.比如测个电压显示多少
740#说明IC部分是好的,问题出在前端,具体部位就目前了解到的情况不好判断.你可以加个电压,一级一级忘后测,看在哪里出现的这个现象.
741#单纯的改电阻从原理上来说是可以的,但是实际使用好象是有问题的,具体我也没仔细研究过.我想这样做可以的话厂家应该就会加上大量程了.
742#先简单后复杂.先解决直流电压档误差大的问题,具体大到什么程度?
743#可以肯定是接触电阻,不是表的问题,这个很难解决.只有擦擦刀盘和表笔插孔了.没有REL功能的表就这样了,何况你的还是四位的表,就这么用吧
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-4-20 04:41 | 显示全部楼层
改电阻,变量程,还有一个问题是,小数点的显示,这可能有些麻烦。
GMT+8, 2026-5-19 20:16 , Processed in 0.171049 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
