[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737508|回复: 1468
2 点
2 ¥
发表于 2009-3-25 22:37 | 显示全部楼层
胜利VC3214问题
请问: VC3214在测量电压时,电压超高,无显示了。请问还能修复吗
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-26 12:37 | 显示全部楼层
先看主IC供电是否正常,如果正常的话就是IC坏了
620 点
566 ¥
发表于 2009-3-26 19:26 | 显示全部楼层
最近用ICL7107做数字表,留一下脚印,,,
2 点
2 ¥
发表于 2009-3-26 22:17 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-3-26 12:37 发表
大师,能再具体一点吗?
95 点
75 ¥
发表于 2009-3-27 08:33 | 显示全部楼层
LZ,谢谢!
表是VC88C
在更换了4个C9013和一个IN4741之后,mA,温度,可以用了,精度对了下别的表,差不多,自恢复保险电阻好象没坏,只是把引脚烧坏了,接起来焊了上去。
但是电容档工作不正常。测一个100UF的电解电容,显示0L。而用别的电容表测没有问题,打到200UF档后,两表短接显示负的二三十UF,不断变化,这是为什么呢?是需要继续调整一下,还是有东西烧坏了?
电感档因找不到合适的参照对象,只知道测电感时有显示,但不知道误差在多少。
在误接时因为电流太大,把PCB板上的线烧了几根,我就直接飞了线接起来的,这个影响应该不会大吧?
又要麻烦LZ了,先谢谢指导并再次盼望指导。
(有可能楼主没看到,再贴一次)
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-27 08:41 | 显示全部楼层
LS的,有可能是电容档前面的几个保护二极管坏了,一般都是4148,你检查看看,实在不行就换电容档用的2个运放了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-27 08:42 | 显示全部楼层
原帖由 xiaozhuol 于 2009-3-26 22:17 发表
大师,能再具体一点吗?
你的表主芯片是不是7107,是的话在供电引脚上测看电压多少.具体是哪个脚看看PDF就知道了
15 点
15 ¥
发表于 2009-4-1 09:54 | 显示全部楼层
求助!!!
你好!我有一个万用表DT890D也坏了,是深圳产的。
现在测二极管是常鸣声!其他各档大部分都是显示-1值,
不知道是什么问题,我也不太懂,烦请帮我看看,万分感谢!!
打开后的正面
打开后的正面
15 点
15 ¥
发表于 2009-4-1 09:59 | 显示全部楼层
下面是背面的及各个档的显示的图片!
15 点
15 ¥
发表于 2009-4-1 10:00 | 显示全部楼层
电容的
15 点
15 ¥
发表于 2009-4-1 10:01 | 显示全部楼层
电阻的。
15 点
15 ¥
发表于 2009-4-1 10:02 | 显示全部楼层
仅有在M有显示
15 点
15 ¥
发表于 2009-4-1 10:03 | 显示全部楼层
交,直流电压
15 点
15 ¥
电流的。
15 点
15 ¥
发表于 2009-4-1 10:05 | 显示全部楼层
背面的
405制作中...
205 点
154 ¥
发表于 2009-4-5 10:13 | 显示全部楼层
楼主没来哦。楼上朋友请参考这个
原帖由 winner1222 于 2008-12-21 20:43 发表
基准应该是100mv
所有档位都溢出一般是簧片问题,或者31脚有开路
以电压档为例,31脚(IN+)之前有断路(开路),或者簧片刀盘接触不良。
15 点
15 ¥
发表于 2009-4-5 20:43 | 显示全部楼层
回复 #696 audioboy 的帖子
还没来呀,谢谢上面的朋友,不过在测二极管的档上为什么常通鸣音。我也不知是怎么回事的了!
53 点
53 ¥
发表于 2009-4-5 22:14 | 显示全部楼层
原帖由 cjzzxj009 于 2009-1-11 21:02 发表
我的890B(最早的那种)所有量程显示1,基准电压失调(284MV),外接基准电压无效,7106集成块确定是好的,转换开关未发现有异常;测量7106各脚电压情况如下(以COM端为0电位):
电池:8.49V
7106第1脚:8.3 ...
我也有一个这样的表,一次拆开时表盘上的弹簧片铜片顺序乱了,楼上的能否把另一面的表盘弹簧顺序贴出来?谢谢了。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-6 21:09 | 显示全部楼层
在测二极管的档上为什么常通鸣是保护二极管短路,具体位置我无法判断
427 点
427 ¥
发表于 2009-4-8 20:40 | 显示全部楼层
求教
楼主,你好,二个小时仔细看完这篇帖子(这已经是看第三遍了),太好了,正好求教?我的一块胜利VC9808万用表现在不记得是测什么坏了,现在220V交流电压测量显示5-17V,直流测量为0,电容,电感,电阻显示OL,电阻档短路表笔各档不为0,按档位指数显示一定数值,二极管兼蜂鸣器短路表笔无蜂音,数字显示为268,问是不是主芯片坏了?楼主可有此表的电路图?主芯片为UM(H)7108F?不知该如何下手,以前曾修过指针式,数字式万用表,这块表买回来没用几次就坏了,一直放起没修,看了楼主的帖子,想修修,请教了,发上图片供参考。
GMT+8, 2026-5-19 20:15 , Processed in 3.712800 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
