89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 12:36 | 显示全部楼层
那几个电容影响不大
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-2-17 12:38 | 显示全部楼层
请问楼主:我的优利德UT603电感电容表。买回来2年多没用几次也没有误操作过。现在电容档和电阻档正常。电感档20亨档数字在-12-13之间乱跳。用32欧耳机接在测量端听见低频声音(50Hz左右)里面有叽-------连续频率比较高的声音(1KHz左右),刚买回来正常的时候没有这个高频声音。清洁刀盘无效,更换两个电源退耦16V100uf 无效。麻烦您把把脉,谢谢!
161
2275 点
2121 ¥
发表于 2009-2-17 17:59 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-2-17 12:36 发表
那几个电容影响不大
请问LZ怎样校正呢?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 19:02 | 显示全部楼层
原帖由 问胆 于 2009-2-17 12:38 发表
请问楼主:我的优利德UT603电感电容表。买回来2年多没用几次也没有误操作过。现在电容档和电阻档正常。电感档20亨档数字在-12-13之间乱跳。用32欧耳机接在测量端听见低频声音(50Hz左右)里面有叽-------连续频 ...
这种表我没接触过,不大清楚,不好意思
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 19:03 | 显示全部楼层
原帖由 玉林 于 2009-2-17 17:59 发表
请问LZ怎样校正呢?
先看基准是不是准确的,再保证你测的电阻精度也是足够的.如果都没问题,那就只能这样了.
21 点
21 ¥
发表于 2009-2-23 09:18 | 显示全部楼层
好表!收藏这个帖子了.
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-3-1 08:41 | 显示全部楼层
我 有个优立德UT33D数字万用表想请教楼主 在修化油器车的时侯量电压刚要量就坏啦  问能修吗
85 点
203 ¥
发表于 2009-3-1 09:44 | 显示全部楼层
学习,学习!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 20:51 | 显示全部楼层
原帖由 guangdedianzi 于 2009-3-1 08:41 发表
不说什么毛病,谁也不知道能不能修.说具体现象
328 点
316 ¥
发表于 2009-3-3 12:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好文!终于修好了我的DT9105A了。
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2009-3-3 14:18 | 显示全部楼层
请问LZ:我的表开机无显示而且一直报警(蜂鸣器一直叫),是什么问题啊?
     DT9205A+
谢谢了!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:00 | 显示全部楼层
9成可能性是7106坏了
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2009-3-3 15:02 | 显示全部楼层
改天八我的优利德表发上来请教!
少将
95 点
95 ¥
发表于 2009-3-3 15:13 | 显示全部楼层
好贴!
150 点
150 ¥
发表于 2009-3-3 16:10 | 显示全部楼层
我有个日本原装的SANWA万用表,被朋友借去,用电流档去测380,挂了, ,你有它的线路图吗?型号是 CD800
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-3 18:07 | 显示全部楼层
线路图没有,你拍个电流端子附近的清晰图,或者把那部分电路画出来,可以给你判断一下
8 点
8 ¥
发表于 2009-3-4 17:33 | 显示全部楼层
原帖由 2224 于 2009-2-11 17:30 发表
两年前我的830B在一次测电流时挂错档烧了电流表后,没量时数字老是乱跳。因为没用也没在意,前几天要用到就想起能不能修,自己都什么都不会,结果拆出来查线路搞了一晚还是一头雾水,分析了可能的几个小小的105 ...
今天,830B的量电流的电池档不能读数了!量电流其他档位正常。还有电电压档20V以下量电压时读数正确,但放开后不能归零,两笔短接能归零,放开又不能。多出的后几个数量电压也正确!我拆下上次接的1欧电热丝电压档能归零,但电流表数字又乱跳。原来修好全部都好了用了,量电流的电池档还有电压档是哪出问题了,请楼主指点。
接电热丝这路线我看了应该是一路连接了个361连接9欧电阻连接0.99欧电阻接10A的大铁丝接COM,另一路不清楚!
8 点
8 ¥
发表于 2009-3-4 17:37 | 显示全部楼层
回复 #617 2224 的帖子
补充一下,我用电热丝代替了0.99欧电阻。但上次修好了全部都正常!请楼主看看是哪的问题!?
249 点
249 ¥
发表于 2009-3-4 18:01 | 显示全部楼层
我的破东西自动关机时间很短!
说明书说的是20分,实际只有30秒!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-4 18:04 | 显示全部楼层
没看懂什么意思.电压档表笔断开肯定不能归0,要不然就有问题了.
另外,10A大电流档那个铜丝电阻一般都是0.01欧姆,你弄个1欧姆的.........测个10A的电流试试看是什么情况,不烧才怪
GMT+8, 2026-5-19 19:24 , Processed in 0.796873 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
