[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737474|回复: 1468
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2009-2-5 19:01 | 显示全部楼层
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2009-2-5 22:56 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-2-4 09:06 发表
图中的T1(9013)坏了
请教:
T1(9013)坏了,可不可以用5551代用?
谢谢?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-5 23:09 | 显示全部楼层
可以,常见的NPN管都可以,注意一下管脚排列顺序
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2009-2-5 23:36 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-2-5 23:09 发表
楼主的学识使人敬佩!楼主助人为乐的人品使人敬仰!
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2009-2-6 00:24 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-2-5 13:15 发表
很可能是7106坏了,把7106的39脚断开看看还叫不
我试过断开7106的39脚  断开后也是一样会叫    什么功能均不能用
118 点
118 ¥
发表于 2009-2-6 01:10 | 显示全部楼层
学习了,收藏!
谢谢楼主!!!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-6 08:25 | 显示全部楼层
原帖由 diy1983 于 2009-2-6 00:24 发表
7106坏了,把那芯片用刀子刮了,买个帖片7106焊上还能继续用.刮的时候注意保护焊盘
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2009-2-6 10:30 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-2-6 08:25 发表
我这里很难找到这种芯片     那有得买    大概是几米一个
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-6 10:57 | 显示全部楼层
淘宝上找吧,应该不超过10块
848 点
759 ¥
发表于 2009-2-6 14:42 | 显示全部楼层
请教楼主: 一块DT9205A数字万用表的电阻档坏了,R7电阻烧坏,不知是多少阻值,麻烦能否发个此表电阻档电路原理图。谢谢!
644 点
584 ¥
发表于 2009-2-6 14:46 | 显示全部楼层
很好!有楼主这个我可以继续学习学习!
151 点
142 ¥
发表于 2009-2-6 21:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,请教:
我有一个胜利牌的电容电感表,表现为按开机键瞬间屏上会短暂显示一下,显示内容与所放档位标识符合,但就是瞬间闪一下屏上就全无显示了,不知怎样下手,电源没有问题,已用新电池或直流稳压电源代换过,板上无明显烧毁痕迹
纠纷待定组 当前离线
-162 点
49 ¥
发表于 2009-2-7 00:46 | 显示全部楼层
新手来学习
论坛游民 当前在线
172 点
171 ¥
发表于 2009-2-7 16:58 | 显示全部楼层
好资料,受教了!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2009-2-7 21:55 | 显示全部楼层
winner1222 真是神仙啊!
你说我的表是三极管9013坏了,我今天找了个9014换上后,一切正常,
你真是神仙!!!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-9 09:43 | 显示全部楼层
原帖由 lsldnjz 于 2009-2-6 14:42 发表
不同厂家电阻标号是不一样的,仅靠一个R7我也不知道多大.
你画出相关电路看看是哪的电阻才好判断
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-9 09:44 | 显示全部楼层
原帖由 小平头 于 2009-2-6 21:55 发表
谢谢分享,请教:
我有一个胜利牌的电容电感表,表现为按开机键瞬间屏上会短暂显示一下,显示内容与所放档位标识符合,但就是瞬间闪一下屏上就全无显示了,不知怎样下手,电源没有问题,已用新电池或直流稳压电 ...
测一下开机后整机电流有多大,还有电池电压有没有下降
还有检查电源开关是否有问题,或者直接短路电源开关在看
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-9 09:47 | 显示全部楼层
回复 #575 zengde 的帖子
不敢当,只要能帮上你就好
6 点
6 ¥
发表于 2009-2-9 16:45 | 显示全部楼层
回复 #561 diy1983 的帖子
胜利VC9808+用的软封装芯片并非ICL7106,而用的是SH7108F,如果超量程显示OL,基本上是这个芯片无疑了,优利德UT30F用的也是SH7108F不过它是贴片封装的
120 点
44 ¥
发表于 2009-2-10 17:06 | 显示全部楼层
多谢楼主,测交流电显示oL,显示棒显到最顶,其量程现象正常 楼主说整流部分出问题,好象带真有效值的吧,应该是用的AD636,检查那部分  但我没发现有AD636。请多多指教在那里。
GMT+8, 2026-5-19 18:30 , Processed in 0.288399 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
